| quelle sorte de shifter acheter ? | |
+15ben1000z troispattes67 farsac Firfin schum gwadaboy Philou34 Zrsept fabr6-51 GROSMAN redslider55 ZX10RYANN36 Tristan.r6 Mortalus scratouille 19 participants |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Sam 3 Mar - 17:35 | |
| j'ai commander un hm
je mettrai des photo
en tous cas j'ai hate de tester
sa apporte vraiment du confort sur piste non ?
et sur l'angle la moto ne bouge pas si on passe une vitesse ? |
ZX10RYANN36 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Zx10r 2008 Nombre de messages : 240 Age : 46 Localisation : 36-CHATEAUROUX Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Sam 3 Mar - 17:42 | |
| Léger, mais vraiment rien comparer a un changement a la volée.... Perso gros confort sur piste, apres il faut tout de meme ce dire que c'est un gadget, c'est pas le shifter qui met du gaz et qui fais claquer une pendule.... | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Sam 3 Mar - 17:45 | |
| ok merci pour l'info
pour le chrono sa je m'en doutais ^^
c'est juste que je passe a la volée et sa m'arrivais de rater en courbe et c'est limite dangereux |
Zrsept pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Zx6r 2010 Nombre de messages : 764 Age : 38 Localisation : Peronne Date d'inscription : 30/08/2010
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Dim 4 Mar - 10:07 | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Dim 4 Mar - 10:10 | |
| - ZX10RYANN36 a écrit:
- J'ai regarder un peu en traduisant avec google, et ca na pas l'air mal, pas de push/pull, juste pull je crois. Maintenant tu n'es pas forcement en inversé, mais si c le cas, pas possible avec celui la....
Mais ca a l'air pas mal.Mais pourquoi une aussi grande différence de tarif ...?? Je ne dis pas que "vu que c'est cher c forcement mieux" je suis plutot partisant du contraire, mais la je ne vois pas trop.... Mais en meme temps moi et l'anglais..... Non il fonctionne dans le deux sens et tous les composant sont du hm il et moin chère car moin sophistiquer pas d’écran lcd et trois réglage de sensibiliser . | |
gwadaboy PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 82 Age : 40 Localisation : Paris Date d'inscription : 03/12/2011
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Dim 4 Mar - 10:39 | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Dim 4 Mar - 10:41 | |
| Cool si tu peut deja le faire livrer via la Guadeloupe et vu les retour positif du produit sur le forum us tu prend pas de risque je pense . | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Dim 4 Mar - 10:43 | |
| - Zrsept a écrit:
- Cool si tu peut deja le faire livrer via la Guadeloupe et vu les retour positif du produit sur le forum us tu prend pas de risque je pense .
J'ai contacté également le vendeur hier, et il m'a gentillement dis qu'il ne livre pas la France !!!! Donc je vais tenter autrement ;) | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Dim 4 Mar - 11:09 | |
| Tient moi au jus une fois que t'a réussit a clôturer l'achat . | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Dim 4 Mar - 11:11 | |
| - Zrsept a écrit:
- Tient moi au jus une fois que t'a réussit a clôturer l'achat .
Ok | |
schum PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R1 2008 Nombre de messages : 196 Age : 39 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 28/09/2010
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Dim 4 Mar - 22:56 | |
- Perso j'ai un HM acheter d'occas. sur le coincoin. TOP comme shifter, facile a installer ( une connectique qui ce mets directement sur les bobines ) et un câble sur le + de la batterie.
Moi pour la tige, je me suis pas embêté, j'en ai acheté une. Vraiment top comme matos
Pour le HM, la cosse faut la mettre à la masse, il est alimenté par les bobines. Si tu mets la cosse au +, tu risques d'avoir des surprises ... !!! | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Dim 4 Mar - 22:59 | |
Pour le HM, la cosse faut la mettre à la masse, il est alimenté par les bobines. Si tu mets la cosse au +, tu risques d'avoir des surprises ... !!! a mon avis erreur de frappe ^^ |
schum PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Dim 4 Mar - 23:00 | |
Pour le HM, la cosse faut la mettre à la masse, il est alimenté par les bobines. Si tu mets la cosse au +, tu risques d'avoir des surprises ... !!! a mon avis erreur de frappe ^^ J espere pour lui !!! | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Lun 5 Mar - 2:14 | |
| Oui juste erreur, je ne savais plus trop ou il était Branché car j'ai suivi le manuel .... Mais oui a la masse le câble. | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Lun 5 Mar - 15:31 | |
| - gwadaboy a écrit:
J'ai contacté également le vendeur hier, et il m'a gentillement dis qu'il ne livre pas la France !!!! Donc je vais tenter autrement ;) J'ai trouver un vendeur au usa qui veut bien livrer pour 354 dollars le shifter plus la tige de sélection. | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Lun 5 Mar - 16:07 | |
Pour le HM, la cosse faut la mettre à la masse, il est alimenté par les bobines. Si tu mets la cosse au +, tu risques d'avoir des surprises ... !!! a mon avis erreur de frappe ^^ J espére pour lui !!! de toute façon si tu met tes deux file d'alimentation au + (en l’occurrence le + bobine et + batterie ) il ne se passera rien car il n'y aura pas de DDP (différence de potentiel ) donc alim sur le hm égale 0 v ;) sauf si il a une autre masse enfin je testerais pas comme même |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Lun 5 Mar - 19:29 | |
| - Zrsept a écrit:
- gwadaboy a écrit:
J'ai contacté également le vendeur hier, et il m'a gentillement dis qu'il ne livre pas la France !!!! Donc je vais tenter autrement ;) J'ai trouver un vendeur au usa qui veut bien livrer pour 354 dollars le shifter plus la tige de sélection. Ca va, c'est pas trop cher. Tu peux me donner ses coordonnées stp ? | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Lun 5 Mar - 20:26 | |
Firfin PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 220 Age : 48 Localisation : Nantes Date d'inscription : 30/08/2010
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Dim 1 Avr - 13:31 | |
| Par contre sur Ebay, il y a des modèles spécifiques pour chaque moto !? C'est pas comme le HM ? un branchement Yam, Kawa et un branchement Suz, Honda ? Moi j'ai un R6 2004 et visiblement y'a pas pour mon modèle !? Pour le dernier lien, faudrait lui proposer une commande groupée | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Lun 2 Avr - 11:37 | |
| C'est exactement la meme chose que chez hm il montre un model spécifique pour chaque moto pour plus de clarté dans la recherche . | |
farsac PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Lun 2 Avr - 15:00 | |
| génial le lien pour le hm merci | |
Firfin PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Mer 4 Avr - 22:40 | |
| J'ai contacté le vendeur il m'a répondu que c'était compatible avec tous les modèles à injection.
J'ai aussi contacté en parallèle Annitori qui m'a dit que ça fonctionnait que sur les R6 2006+
Mais mon R6 (2004) est aussi injection.
À votre avis ça peut fonctionner ? | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Jeu 5 Avr - 6:20 | |
Firfin PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Jeu 5 Avr - 12:13 | |
| oué c'est ce que je me suis dit aussi | |
troispattes67 pilote MOTO2
Moto actuelle : : hp4 Nombre de messages : 462 Age : 53 Localisation : alsace Date d'inscription : 12/11/2009
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 6 Avr - 10:45 | |
| moi aussi j'avais un hm sur le 1098S, ben ca marche vachement bien. le montage est ultra simple ont peux pas ce tromper. Il faux juste ce prendre un peux de temps pour règler la sensibilité de coupure, mais après quelques éssai ça marche tout seul. | |
ben1000z PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2819 Age : 43 Localisation : paris Date d'inscription : 23/09/2008
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 6 Avr - 21:11 | |
| Est ce que c'est courant d'avoir les batteries à cet emplacement là sur les ducati ? | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 6 Avr - 21:19 | |
| pour info shifter tester et franchement je regrette pas du tout mon achat
non seulement sa fait gagner du temps pour le passage des vitesse
mais sa apporte un réel confort en virage pour passer ces vitesse
Firfin PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 6 Avr - 22:20 | |
| Bon confirmation, il ne fonctionne pas sur mon R6, ce n'est pas les même connecteurs.
Je vais prendre un IRC avec Grosman. | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Sam 7 Avr - 9:34 | |
| - ben1000z a écrit:
- Est ce que c'est courant d'avoir les batteries à cet emplacement là sur les ducati ?
ouaip c'est l'emplacement d'origine. De plus ce qui a de sympa c'est que la batterie est énorme et pèse le poid d'un âne mort !!! et que même avec ca t'a interet a ce qu'elle soit bien chargé car autrement ça démare pas l'étron. Du coup la mob est tout le tant branché sur l'optimate !!! | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Sam 7 Avr - 15:13 | |
| merci mister troispattes | |
mal3th pilote MOTO2
Nombre de messages : 428 Age : 41 Localisation : France Date d'inscription : 17/07/2007
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Sam 5 Mai - 19:35 | |
Pour le HM, la cosse faut la mettre à la masse, il est alimenté par les bobines. Si tu mets la cosse au +, tu risques d'avoir des surprises ... !!! bonsoir je viens de recevoir le miens et bon j'ai vu que ca se branche sur la masse mais juste pour ma culture perso en le branchant sur le + on fait tout cramer c'est ca?? | |
Fred Aster pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ER6N 2009 piste Nombre de messages : 755 Age : 46 Localisation : Oise Date d'inscription : 20/02/2011
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Sam 5 Mai - 20:25 | |
Pour le HM, la cosse faut la mettre à la masse, il est alimenté par les bobines. Si tu mets la cosse au +, tu risques d'avoir des surprises ... !!! bonsoir je viens de recevoir le miens et bon j'ai vu que ca se branche sur la masse mais juste pour ma culture perso en le branchant sur le + on fait tout cramer c'est ca?? le +, c'est pas la masse!!! attention | |
mal3th pilote MOTO2
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Sam 5 Mai - 20:29 | |
| Oui oui je sais que le plus c est pas la masse je vais le brancher sur le moins ou la masse mais qu est ce que ca ferait de le mettre sur le +? | |
yoshisdown pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r 2013 Nombre de messages : 921 Age : 36 Localisation : 93 Date d'inscription : 20/12/2009
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Sam 5 Mai - 21:41 | |
| ba si tu branches les 2 sur la + il ne se passera rien normalement.... | |
legwenosor PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ducati 848 Nombre de messages : 2210 Age : 47 Localisation : Menucourt -95- Date d'inscription : 27/06/2011
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Sam 5 Mai - 22:01 | |
| perso j'ai un shifter "translogic" .... je le monte la semaine prochaine et j'vous dis ce que j'en pense !!!
