| quelle sorte de shifter acheter ? | |
+15ben1000z troispattes67 farsac Firfin schum gwadaboy Philou34 Zrsept fabr6-51 GROSMAN redslider55 ZX10RYANN36 Tristan.r6 Mortalus scratouille 19 participants |
| Sujet: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 18:29 | |
| bonsoir je regarde pour acheter un shifter pour ma brele mais je ne sais quoi prendre
certain apparement coupe a l'allumage et d'autre a l'injection ??
mais il y a tellement de sorte que je suis paumer
je ne dispose pas de boitier yec ou autre (power commander )
et j'aimerai un plug and play
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 18:32 | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 18:44 | |
| hm ?
et cordona c'est pas aussi bien ?
avec le hm dans le kit la tige de selecteur est livré avec ? ou il faut faire une modif sur celui d'origine ?
le hm coupe quoi ? l'allumage ? |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 18:49 | |
| Cordona connait pas donc je me pronnoncerais pas . Hm coupe l'allumage . Faut raccourcir la tige de 50mm .. de la doc: http://www.depotracing.com/hm1.htmlSinon moi j'ai un starlane mais j'ai pas encore testé . | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 18:57 | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 18:58 | |
| C'est pas le sélecteur mais la tige qu'il faut couper de 50mm . | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 18:59 | |
| oui pardo la tige ^^
mais si je coupe la tige je n'aurais plus de filet pour le fixer
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 19:12 | |
| - virus481 a écrit:
- oui pardo la tige ^^
et tu n'auras de toute façon pas assez de diamètre pour repercer et tarauder en M6 ... En gros il faut mettre la rotule a pas inversé en haut et la rotule a pas normal en bas. Le shifter Cordona par exemple a à ses extrémités un pas mixte (filetage à droite et à gauche) et livré avec des bouts de tige fileté. Tu visses le shifter sur la rotule du dessus et tu fabrique dans un bout de rond de 12mm de chez casto une tige qui relie la rotule du bas jusqu'au shifter. Dans cette tige tu as percé et fileté en pas normal (a droite) les extrémités. Bon courage | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 19:18 | |
| oui je voie comment faire ;)
sur mon zx6 r la rotule au pas gauche se trouve sur la sortie de boite et la rotule a pas droit sur le selecteur donc je brancherais le shifter au plus près de la sortie de boite vue qu'il est a pas mixte
et sur le cordonna la tige est fournie avec
donc je me tate
car apparement hm au top mais j'aimerai avoir un retour sur le cordonna car 100 € moins cher |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 19:30 | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 20:04 | |
Tristan.r6 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R6 Nombre de messages : 237 Age : 32 Localisation : reims Date d'inscription : 29/07/2011
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 20:08 | |
| HM c'est top. Sinon tu as les Translogic dans la meme gamme. C'est au dessus d'un cordona | |
ZX10RYANN36 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Zx10r 2008 Nombre de messages : 240 Age : 46 Localisation : 36-CHATEAUROUX Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 20:13 | |
| Perso j'ai un HM acheter d'occas. sur le coincoin. TOP comme shifter, facile a installer ( une connectique qui ce mets directement sur les bobines ) et un câble sur le + de la batterie. Moi pour la tige, je me suis pas embêté, j'en ai acheté une. Vraiment top comme matos
Concernant le Cordona, je ne connais pas mais un pote en a acheté un et a eu des emmerde avec , et ce n'est pas du plug and play comme le HM ( beaucoup de cable et pas surper facile a passer... )
Voila pour ma petite contribution.
NB: Ce qui est bien avec le HM, hormis le tarif...... c'est qu'il est Push et Pull ( pour le jour ou tu veux passer en inversé, pas besoin de changer de shifter....), réglage super facile ( un boitier, avec 1 bouton...... ) et vu qu'il coupe a l'allumage, lorsque qu'il y a eu rampe secondaire pas de souci....
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 20:17 | |
| super pour le retour d'info ;)
as tu un lien pour la tige de selecteur ? |
redslider55 pilote MOTO2
Moto actuelle : : zx10r 2011 Nombre de messages : 318 Age : 46 Localisation : meuse Date d'inscription : 24/08/2009
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 20:23 | |
| Faux!!!
Cordona c est plug And play et aussi push And pull
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 20:25 | |
| a voir les image du cordona tu as un peu plus de câblage a faire
mais le hm a l'air largement au dessus a première vue |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 20:35 | |
| Attention j'ai rien contre Cordona, et je n'ai pas dis qu'il n’était pas plug and play, juste moins simple a installé.... Par contre oui certainement qu'il est push/pull. Juste 2 photos, pour montrer la différence de câblage..... HM Cordona Je trouve qu'il y a une grosse différence entre les 2. J'ai eu les 2 sous les yeux, et c'est beaucoup plus simple avec le HM Concernant la tige, moi je l'ai prise ici: http://www.racing-access.com/search.php?search_query=tige+de+selecteur&orderby=position&orderway=desc | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 20:37 | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 20:41 | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 20:43 | |
| Bon par contre, il y a quand même 100€ de différence..... donc ça va aussi dépendre de ton budget...... | |
| Hm est au dessus de cordona mais la différence de prix est elle justifiée
Les deux restent du super matos | |
| oui avec la chance que j'ai je vais avoir la douane ^^
je pense le prendre chez gentleman rider je lui ai envoyer un mail pour savoir si il avais une tige de selecteur
au pire je peux toujours la faire au taf mais j'ai deja beaucoup de boulot |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 20:47 | |
| Moi je suis content de mon HM, après Cordona ne doit pas etre mal non plus mais je ne connais pas le matos.....
Tu verra, une fois essayer, le shifter tu ne peux plus t'en passer...... que ce soit sur route ou sur piste....... bien que sur route, pas trop d'interet..... ;-) | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 20:50 | |
| ben ecoute sa fait un moment que j'hésite a en prendre un mais la je craque j'en veux un ^^
par contre je roule pas sur route c'est que pour circuit ^^
tu le regle a combien de milliseconde ? |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 20:52 | |
| Le mien est a 50% de sensibilité et a 65 milliseconde. Plus court, c'est pas mal, mais j'ai pas envie de flinguer la boite non plus..... et plus long il y a comme un trou dans l’accélération, donc pas agréable du tout. 65 c'est pas mal je trouve. | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 20:57 | |
| le cordona marche parfaitement la seul difference c'est que le cordona en fait s'adapte a toutes les japonnaise c'est a dire que quand tu vends ta moto et que tu reprends une japonnaise tu peux le garder apres il peut s'installer sur des monocylindre/bi cylindre jusqu'a 6/on regle son debut d'action/on peut y ajouter un shift light le cordona est donc plus complet mais en terme d’installation identique avec la tige de fournis
le produit est different et marche aussi bien | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 21:01 | |
| le hm n'est pas compatible avec les autre jap ?
il me semble qu'il faut juste changer les cables pour avoir les bonne cosse
tu conseils le cordona donc ?
pas de mauvaise surprise sur ce produit ? |
fabr6-51 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : piste a donffff !!!! Nombre de messages : 698 Age : 39 Localisation : Lodeve Date d'inscription : 31/07/2008
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 21:05 | |
| Pour les Jap il y a 2 faisceau HM - le 1er il va sur les YAMAHA & KAWASAKI - le 2 eme HONDA & SUZUKI | |
| Voila tu as les 2 versions, et en gros les 2 sont bien. Moi j'aime bien mon HM, et si je change de moto, si je reste chez kawa, et bien rien a changer, si je change de marque juste le raccord aux bobines a changer..... Bon il fait tout de meme 82€ sans le port... Mais bon tout de meme moins cher qu'un shifter complet.... | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 21:06 | |
| - fabr6-51 a écrit:
- Pour les Jap il y a 2 faisceau HM
J'allais le dire, meme faisceau pour yam et kawa, et un autre pour Honda et suz. | |
Zrsept pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Zx6r 2010 Nombre de messages : 764 Age : 38 Localisation : Peronne Date d'inscription : 30/08/2010
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 21:09 | |
| ok je pense rester sur un hm
en plus je risque pas de rouler en tondeuse ^^ |
| Pour la douane pour le momment ça c'est tojours bien passé .Sont arangeant les américains si on leur demande gentillement . | |
| On dirait une copie de HM, mais je ne connais absolument pas.... | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 21:10 | |
| Fait toi plaisir, si tu a les moyens, prends le HM, tu ne sera pas déçu. | |
| au passage zrsteph entraine toi bien pour magny ;) j'espère que l'on va s'amuser et qu'il fera beau |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 21:14 | |
| - ZX10RYANN36 a écrit:
- On dirait une copie de HM, mais je ne connais absolument pas....
D'apres se que je peut voir se fabriquer en collaboration avec hm donc sa peut être un très bon rapport qualité prix . | |
Philou34 PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : R1 2014 Nombre de messages : 113 Age : 49 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 24/10/2007
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 21:22 | |
| Je confirme que le Cordona est vraiment top pour avoir enfin testé le mien aujourd'hui à Ales. Il est trés facile à monter, meme plus besoin de chercher un + sur la moto, il se branche directement sur les bobines et au - de la batterie. Tout est réglable facilement, temps de coupure, sensibilité du capteur et régime mini de fonctionnement. Le seul souci, c' est que ça fait bizare au début de rester gaz en grand pour passer ton rapport. | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 21:27 | |
| - Philou34 a écrit:
- Je confirme que le Cordona est vraiment top pour avoir enfin testé le mien aujourd'hui à Ales. Il est trés facile à monter, meme plus besoin de chercher un + sur la moto, il se branche directement sur les bobines et au - de la batterie. Tout est réglable facilement, temps de coupure, sensibilité du capteur et régime mini de fonctionnement.
Le seul souci, c' est que ça fait bizare au début de rester gaz en grand pour passer ton rapport. Au moins ou a la masse? Je monte le mien ce we | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 21:29 | |
| J' ai branché direct au - de la batterie, c' est pareil non ? | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 21:31 | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 21:37 | |
Au moins ou a la masse? Je monte le mien ce we c'est kif kif et bouricot ;) vue que le moins est relier a la masse du moment que tu as une bonne masse sa sera pareil la seul différence c'est que si tu branche au - directement la tu es sur d'avoir une très bonne masse ;) ps: le HM est reglage comme le cordonna ? ou on peut pas regler le régime minimum |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 21:41 | |
| Juste j'insiste avec mon shifter annitori Racing .Mater un peut les forum us sa ma l'air vraiment bien comme truc | |
| Non pas de reglage de regime...... juste sensibilité et temps de coupure.
Perso moi je ne l'utilise pas en utilisation normal, juste quand je tape dedans sur route, ou tout le temps sur piste...... | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 21:43 | |
| comment fait tu pour le coupez
bouton de selection ? |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 21:44 | |
| - Zrsept a écrit:
- Juste j'insiste avec mon shifter annitori Racing .Mater un peut les forum us sa ma l'air vraiment bien comme truc
d'après ce que j'ai compris les composant sont en fait du HM donc sa doit etre bon et au vue de la photo je dirais que la qualité est très sympa |
| Non non il reste en place, mais je débraye, je pilote la moto comme tu le fais avec ta moto sans le shifter. | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Ven 2 Mar - 21:46 | |
| J'ai regarder un peu en traduisant avec google, et ca na pas l'air mal, pas de push/pull, juste pull je crois. Maintenant tu n'es pas forcement en inversé, mais si c le cas, pas possible avec celui la.... Mais ca a l'air pas mal.Mais pourquoi une aussi grande différence de tarif ...?? Je ne dis pas que "vu que c'est cher c forcement mieux" je suis plutot partisant du contraire, mais la je ne vois pas trop.... Mais en meme temps moi et l'anglais..... | |
gwadaboy PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 82 Age : 40 Localisation : Paris Date d'inscription : 03/12/2011
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Sam 3 Mar - 8:50 | |
| Sujet: Re: quelle sorte de shifter acheter ? Sam 3 Mar - 17:18 | |
| J ai testé mon cordona! Ça fonctionne nettement mieux que mon starlane si cela peut t aider | |
