| Vibration sur les freinaiges | |
+19vlad33460 Mokiloque loic71 tony yan1098 Mortalus PetiLouis gabfox pinch bebert85 fab88r toto 2850 TOTO #71 Mimil121 Vinasovich hobb57 yogui bouny tro2spy 23 participants |
| Sujet: Vibration sur les freinaiges Sam 11 Déc - 18:24 | |
| Yop,
J’aurai d’avis/conseils de la part de personnes s’y connaissant en mécanique.
J’ai un problème avec mon 600 CBR de 2005, lorsque je « lèche » le frein avant vers 70km/h, sa vibre légèrement dans le levier. Lorsque je frein à plus de 130km/h, se sont carrément les bracelets qui se mettent à vibrer ! ( comme si je guidonnais )
Pensant que c’étais les disques, j’ai acheté des disques Wave semi-flottant, toujours pareil mais le phénomène s’est un peu estompé ! Je me dit que c’est la jante, je l’a change donc et remet les disques d’origine, le phénomène revient encore !
Après sa je fais mettre un pneu avant neuf, pensant que les vibrations au niveau des bracelet viendrait du faite d’avoir pleins de grosses bouloche sur la bande de roulement du pneu avant, toujours pareil !
Mon mécano devrait monter la semaine prochaine les disques Wave semi-flottant pour essayer et voir si le problème disparaît ou non. Mais si le phénomène est toujours là, lui aussi ne sait plus trop quoi en penser !
J’aurai donc besoin de votre aide ;)
G !z |
tro2spy pilote MOTO2
Nombre de messages : 559 Age : 44 Localisation : IDF Date d'inscription : 06/10/2007
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Sam 11 Déc - 18:44 | |
| essai de voir si t'es étriers sont pas un peu gripper , mets des vieilles plaquette et balance un coup WD 40 , fait rentré et sortir les pistons plusieurs fois je dis pas que c'est la solution à ton souci mais on sais jamais | |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Sam 11 Déc - 19:05 | |
| Les joints d'étriers ainsi que les plaquettes sont neuf |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Sam 11 Déc - 20:21 | |
| je vérifirai mon axe de roue ça arrive plus souvent qu'on le pense un axe un peu tordu et mes roulements , mais si tu as changé la jante c'est surement pas les roulements et par élimination , si tu es sûr de ta purge de frein je regarderai le MC | |
bouny PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 162 Age : 50 Localisation : niort Date d'inscription : 14/07/2008
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Sam 11 Déc - 20:25 | |
| regarde aussi le jeu dans la colonne de direction ,peut etre que tes roulements sont morts
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Sam 11 Déc - 20:30 | |
| je savais que j'oubliai un truc | |
yogui PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : plus rien :( Nombre de messages : 1276 Age : 39 Localisation : puy de dome Date d'inscription : 02/02/2010
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 12 Déc - 10:09 | |
| roulement de roue? verifie que ta roue ne bouge pas en la faisant bouger avec la main, tu leves la roue, et verifie qu'il n'y ait pas de jue meme infime, car la vitesse amplifie le phenomene.
hobb57 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Cbr 600 RR 2006 Nombre de messages : 551 Age : 37 Localisation : volmerange les mines Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 12 Déc - 10:14 | |
| Moi je dirai colonne de direction | |
Vinasovich PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 63 Age : 43 Localisation : Bordeauxxx Date d'inscription : 04/11/2008
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 12 Déc - 10:30 | |
| ou alors une usure du pneumatique avant en facette | |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 12 Déc - 11:07 | |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 12 Déc - 13:10 | |
| Oui je dirai soit roulement de colonne soit roue ! Tiens nous au courant cela peux servir de savoir ! | |
toto 2850 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : SV 650 S twin cup Nombre de messages : 1846 Age : 41 Localisation : Entre Dreux Granville et Le Mans Date d'inscription : 16/03/2008
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 12 Déc - 14:12 | |
| Disque neuf qui ont un défaut ! | |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 12 Déc - 17:01 | |
| @tro2spy : Quand je place l'axe de roue sans la roue sur la moto, il rentre bien, donc il ne peut être vrillé Le MC pourrait provoquer ses vibrations ?!
@bouny : OK, se sera à contrôler
@yogui : Sa ne peu être les roulements de roue, vu que j'ai changé la jante. De plus, sa le ferai même sans freiner
@Vinasovich : J'ai fait changer le pneu pensant que c'était sa
@toto 2850 : J'ai essayé 2 paires de disques d'origine, et une paire de Wave semi-flottant.
Du coup je vais demander à mon mécano de vérifier les roulements de la colone de direction, même si je suis un peu septique, car le phénomène n'arrive que lorsque je freine, sinon aucun soucis.
Je vous tiendrais au courant de la suite des évènements ;) |
fab88r PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2060 Age : 56 Localisation : vosges(88) Date d'inscription : 20/06/2006
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 12 Déc - 19:10 | |
| reglage fourche possible aussi.......... | |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 12 Déc - 20:23 | |
| @fab88r : J'ai les deux vis sur le dessus de ma fourche qui ne sont pas à la même hauteur lorsque je les déserre d'un même nombre de tour. Vis de détente je crois ?
Se qui me trouble vraiment, c'est que le problème n'apparaît que sur les freinages. |
bebert85 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : un frelon de route de 2004 Nombre de messages : 2299 Age : 47 Localisation : chez les chouans Date d'inscription : 14/12/2009
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 12 Déc - 20:24 | |
| -resserre tes roulements de colonne -equilibrage de la roue avant - tes plaquettes sont vieilles?
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 12 Déc - 20:59 | |
| - OK - La roue avant a déjà été équilibré ( et vu que sa le fesait avec l'ancienne jante ) - Les plaquettes sont neuves |
pinch PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Rsv4 Aprc Nombre de messages : 1060 Age : 38 Localisation : Maine et loire Date d'inscription : 13/09/2010
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Lun 13 Déc - 9:29 | |
| Un pote en R6 avait le même problème, depuis qu'il a reglé sa fourche et son amorto, plus ce soucis! | |
gabfox PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 295 Age : 56 Localisation : ile de france Date d'inscription : 08/12/2007
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Lun 13 Déc - 10:07 | |
| pour information :
il n'est pas nécéssaire d'avoir le même réglage sur le tube droit et gauche d'une fourche.
pour rappel, il y a deux tes qui solidarisent les foureaux.
certains pilotes dispôsent même de ressors tarés différement afin de n'en changer qu'un en cas de pluie. | |
PetiLouis pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : CBR600RR 2010 Nombre de messages : 618 Age : 37 Localisation : Allauch Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Lun 13 Déc - 16:36 | |
| Vu tout ce que tu a déjà fait je suppose que ce que je vais te dire ne va pas t'aider car tu a du déjà le vérifier mais on sait jamais.
J'avais le même problème grosse vibration au freinages et en fait j'avais 2 vis du té inférieur côté droit qui s'était dévisser et s'étais barré j'ai remis les vis et plus de vibration.
Donc si tu ne l'a pas fait contrôle le serrage de tes Té de fourche. | |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Lun 13 Déc - 18:03 | |
| @pinch : Le problème apparait sur tous les freinages ( très fort, ou pas ), donc je ne pense pas à un problème de réglage
@gabfox : Merci pour l'info ;)
@theskyrocker : Des avis comme le tien est toujours intéressant. Cela prouve que sa pourrai venir d'un T de fourche vrillé par exemple. Ton problème n'apparaissait vraiment que sur les freinages ? |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Lun 13 Déc - 19:16 | |
| roulement de roue en bonne état ? | |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Lun 13 Déc - 19:35 | |
| Comme déjà dit, jante avant changé ;) |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Lun 13 Déc - 19:48 | |
| - G!ZmO a écrit:
- @pinch : Le problème apparait sur tous les freinages ( très fort, ou pas ), donc je ne pense pas à un problème de réglage
@theskyrocker : Des avis comme le tien est toujours intéressant. Cela prouve que sa pourrai venir d'un T de fourche vrillé par exemple. Ton problème n'apparaissait vraiment que sur les freinages ? Oui aucune vibration a part au freinage ce qui était bizarre c'est que sa vibrait quand je prenais la poignée fort et si je relâchais et que je reprenais le frein de suite sa vibrait plus... | |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Mar 14 Déc - 8:27 | |
C'était idem pour mon pote ;) | |
yan1098 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1098 de 2008 Nombre de messages : 1804 Age : 41 Localisation : 26 Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Mar 14 Déc - 10:43 | |
| moi je demande juste si ta fait controle tes fourches en cas ou tes bague de friction on du jeu sa le fait aussi et comme je ne voit pas sa dans les reflection ?
sinon pour moi disque qui se vrille selon temperature sa arrive aussi meme si ils sont neuf.
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Mar 14 Déc - 18:47 | |
| @yanr6 moto minute : J'ai créé se topic ici et sur le forum CBR. J'ai justement une personne aujourd'hui qui m'a parlé de ses fameuses bagues de friction. Voilà se que je lui ai répondu : - G!ZmO a écrit:
- Lorsque j'ai fait refaire les joints spy de fourche ( légère fuite lors de l'achat ), la bague gauche de friction a été changé car elle avait été remonté au tournevis/marteau.... mais celle de droite n'a pas été changé car en bon état à première vue.
Mon mécano m'en a parlé, et m'a justement montré que la fourche de droite à plus de jeu que celle de gauche. Un changement serait envisageable !? |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Mer 15 Déc - 9:17 | |
| procede en fesant des essait : freine juste de quoi coller les plaquettes sur les disques voir si sa le fait ? freine un peu plus fort freine fort disque froid freien fort disque chaud
quel difference a tu vue ?
ensuite quand il sont chaud et que tu as bien fait chauffer les disque regarde si tu na pas de marque bleuii par les plaquette des tache en faite ?
regarde ensuite tes portees de disque si elle sont bien propre la ou il y as les vis
si sa le fait es ce que tu es en fait de course sur ta fourche ou pas ?
deja fait tout sa, d'ecrit un peu le resultat et apres on continue voila pour moi. courage | |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Mer 15 Déc - 18:20 | |
| @yanr6 moto minute : J'ai demandé à mon mécano de me commander et changer la fameuse bague de friction qui a du jeu.
Les test, je les ferait une fois la bague changé maintenant.
Je n'ai jamais eu de tâche bleui sur les disques.
Vu que j'ai changé la jante, sa ne peu être les portées de disque.
Sa ne peu être ma fourche qui va en fin de course, car elle est assé dur, et sa vibre dès que je commence un freinage appuyé.
Merci bien de ton aide |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Jeu 16 Déc - 9:17 | |
| petite explication si quand tu freine pas fort elle fait pas il se peut que as chaud tes disque se vrille car comme la ferail sa travail ,as froid il sont bon mais a chaud il sont plus bon . en plus je suis sur que tu na pas des plaquette d'origine ? si tu na pas de plaquette origine a mon avis cherche pas plus loin car les plaquette tendre fond chauffer les disque beaucoup plus et donc la matiere ne travail pas pareil et donc il se vrille mais tient moi au jus de ces essai quond voit un peu merci. et repond a la question sur les plaquette aller on y est presque si tu veut un peu plus de detail sur le pourquoi des disque appel sa sera plus simple car si je te l'ecrit je fait un roman lol 0650187542 | |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Jeu 16 Déc - 17:36 | |
| @yanr6 moto minute : Mon mécano a essayé dans la semaine avec mes disques wave, même problème. Et j'avais le problème avant de changer mes plaquettes.
La prochaine était est le changement de la bague de friction qui a du jeu. ( j'espère que se sera fait la semaine prochaine ). Et si se n'est pas sa, et bien je ferais se que tu m'as dit d'essayer. |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Jeu 16 Déc - 18:39 | |
| ok tient moi au jus au reprendra les bonne vielle methode | |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Ven 17 Déc - 20:56 | |
| Quelques news...
Je viens de rentré chez moi, je suis donc allé voir mon mécano. On est resté pendant plus d'une heure à essayer de trouver d'où vient le problème.
On a donc essayé et contrôlé pas mal de choses.
Nous revenons donc sur l'hypothèse que le problème vient du système de freinage, car nous avons soulevé l'avant de la moto, et lorsque l'on freine et que l'on fait tourné la roue, il y a résistance, sauf à un moment ! Et se, à chaque tour de roue.
Pour rappel, jante et disque changé. Joint d'étrier changé.
Donc là je vais essayer de trouver quelqu'un qui aurai un 600 CBR 2005/2006 près de chez moi, pour prendre des pièces sur le sien jusqu'à trouver le problème. On partirai vers un problème de MC ou d'étrier. |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Sam 18 Déc - 9:26 | |
| dans la description que tu vient de faire moi je penche pour les disque ou jante voilee ton mecano il as controler la jante roulement et tout ? et les disque ?
et en dernier j'espere que tu paye pas les controle effectuer quand meme ,toute les heure qui passe ?
sinon ta plus vite fait de changer de moto
c'est pas parce que tes disque sont neuf qu'il ne sont pas voilee sa sera pas la premiere et ni la derniere foit que je voit sa moi
si ton mecano prefere te vendre des pieces ,sur que pour lui c'est tout benef enfin bref appel moi si besoin de conseil et de technique 0650187542 car la sa sent pas bon pour ton porte billet
moi le temps de recherche panne chez moi c'est cadeau
mais je n'est rien contre ton mecano tout sa reste des conseil attention a ne pas deformer le sens de ma phrase | |
tony PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 130 Age : 43 Localisation : normandie Date d'inscription : 20/08/2007
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 19 Déc - 10:28 | |
| salut moi sa met arriver avec des plaquette neuve sur mon r1 surtout quand ton tape trop vite dessus, il y a un temps de rodage surtout sur les origines. | |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 19 Déc - 12:05 | |
| @yanr6 moto minute : Je le connais bien donc non il ne me fait pas payer toutes les heures passé dessus. On s'arrengera une fois la moto remise en état ;)
Changer de moto.. oui elle est justement en vente ! Mais je ne peu la vendre dans cet état
Je reprécise encore, la jante a été changé, donc les roulements avec. Et j'ai déjà essayé 3 paires de disques, rien n'a changé.
Et évite de mettre ton numéro sur un forum public ;)
@tony : Je vais voir pour essayer de choper des plaquettes d'ocasion à un ami. Je n'ai rien à perdre d'essayer ! |
loic71 pilote MOTO2
Moto actuelle : : ZX-10R 2008 Nombre de messages : 348 Age : 38 Localisation : Millau (12) Date d'inscription : 18/06/2010
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 19 Déc - 14:06 | |
| je vai peut-être dire une connerie... vu que tu as essayé 3 paires de disque dont une neuve comme j'ai compris ! les œillets des disques ne sont pas grippés ? parce que j'ai eu ce problème (œillets grippés..) pas de vibration au freinage mais par contre, moto sur béquille et en faisant tourner la roue en freinant légèrement, j'avais un point sur le tour des disques où ça freinai moins et ce à chaque tour aussi ! | |
Mokiloque pilote MOTO2
Moto actuelle : : GSXR 750 K7 Nombre de messages : 301 Age : 40 Localisation : Faumont Date d'inscription : 31/10/2009
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 19 Déc - 15:02 | |
| La jante que tu as changé était neuve ??? | |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 19 Déc - 16:27 | |
| @loic71 : Oui mais les œillets des disques sont sur chaque disque, donc vu que je les ai changé..
Sauf si j'ai mal compris se que voulais dire !?
@Mokiloque : Je l'ai acheté d'occasion, mais état très proche du neuf ! C'est vrai que je ne l'ai pas contrôlé.. je vais voir sa aussi |
loic71 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 19 Déc - 18:10 | |
| sisi tu as bien compris ! | |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 19 Déc - 18:31 | |
| D'accord. Sa ne doit pas être sa, ou sinon j'ai vraiment la pouasse, car sur 3paires de disques essayer |
loic71 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 19 Déc - 19:30 | |
| Merci de ton aide quand même |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 19 Déc - 23:20 | |
| alor pour recapituler tu as essayer quoi ? 3 paire de disque oui non changer de jante oui non changer de roulement oui non changer de plaquette oui non changer les bague de friction oui non changer etrier oui non changer d'huile oui non changer de reglage oui non controle de la jante oui non changer de fourche ? oui non changer axe de roue oui non changer les roulement de colonne ? oui non
as t'il un comparateur pour les disques ou autre ? as tu demonter la fourche completement et tout regarder dedans ?
les tubes ne sont pas marquer ou uses ?
ton mecano a t'il regarder si il y avait une difference a chaud et as frois sur les disques ?(si sa vibre plus ou pas )
tes fourche sont telle bien regler par rapport a l'axe de roue ?
et encore au sujet de ton axe de roue as tu essayer avec un autre axe ? mais la il est vraie qu'on arrive au bout a part si le mettre cylindre et baiser la je me pose des question ?
mais je voudrait bien savoir comment et avec quel methode il controle tes disque, car a part une erreur de controle de sa part je voit pas toujour pareil, je dit pas qu'il est nul attention, mais comme tu donne pas de detail la dessus il est dur de juger donc encore as ne pas deformet je suis pas la pour critiquer mais bien pour t'aider a trouver le probleme .
et petite question a la suite de quoi ces vibration on telle commencer ?chute ? grosse arsouille ? etc
voila de quoi s'amuser un petit moment
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Dim 19 Déc - 23:48 | |
| et puit autre chose a essayer essaye aussi avec un seul etrier a la foit pour voir tu enleve celui de droit et tu glisse une plaquette dedans tu le fixe bien et tu essaye tu fait pareil a gauche et tu essaye
il se peut aussi que tes oeillets n'est pas assez de jeu et du coup peuvent donner ces effet la du coup tes disques ne serait plus trop paralleles
si ton mecano as un thermometre lazer fait chauffer tes disque et prend les temperature aussi tu peut encore essayer de donne un peu plus de jeu a tes etriers demande a ton mecano il sait comment on fait pour les rendre plus flottant
si une foit le teste des etrier fait sa vibre encore et ben je redit que ces les disque surtout que tu as essayer roue avant lever mais tient moi au jus
as tu essayer aussi en changeant la jantes et les disques ? tu prend une jante complete (jante et disque ) de quelqu'un d'autre et tu fait l'essaie enfin de toute facont ya pas 500 possibilitee c'est ou les disque ou les etriers donc tu c'est se qu'il te reste a faire | |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Lun 20 Déc - 21:11 | |
| Voilà se que j'ai essayé :
- 3 paire de disque OUI - changer de jante OUI - changer de roulement NON ( car jante changé ) - changer de plaquette OUI - changer les bague de friction OUI et NON ( une sur les 2 ) - changer etrier NON ( je n'en ai pas d'autre pour essayer ) - changer d'huile OUI - changer de reglage OUI - controle de la jante NON ( car je vient d'acheter la jante ) - changer de fourche ? NON ( pas d'autre à essayer ) - changer axe de roue NON ( mais contrôlé et OK ) - changer les roulement de colonne ? NON
as t'il un comparateur pour les disques ou autre ? Pour le contrôle, on utilise une pointe ou un crayon et on fait tourner la jante
as tu demonter la fourche completement et tout regarder dedans ? Fait en juin, tout étais OK
les tubes ne sont pas marquer ou uses ? Non
ton mecano a t'il regarder si il y avait une difference a chaud et as frois sur les disques ?(si sa vibre plus ou pas ) Lorsque j'ai roulé avec sur piste ( donc avec le problème ), le phénomène était tout le temps le même à chaud comme à froid
tes fourche sont telle bien regler par rapport a l'axe de roue ? Si elles seraient désaxé, je le sentirai même quand je roule normalement
mais la il est vraie qu'on arrive au bout a part si le mettre cylindre et baiser la je me pose des question ? Les étriers HS aussi ?! Lorsque l'on freine légèrement et que l'on fait tourné la roue, on sent à un moment, un moment de relachement, comme si on ne freinai plu. Et même en poussant la moto, toujours en freinant légèrement, on le sent.
"je suis pas la pour critiquer mais bien pour t'aider a trouver le probleme ." Je sais, et je te remercie pour cette aide ! ;)
essaye aussi avec un seul etrier a la foit pour voir tu enleve celui de droit et tu glisse une plaquette dedans tu le fixe bien et tu essaye tu fait pareil a gauche et tu essaye On a essayé sa la dernière fois, et en enlevant l'étrier de droite ( où il y avai se fameux disque voilé quand j'ai acheté la moto ), on sentait moins le phénomène de relachement lorsque l'on freinai légèrement.
il se peut aussi que tes oeillets n'est pas assez de jeu et du coup peuvent donner ces effet la du coup tes disques ne serait plus trop paralleles Disque déjà changé 3fois
tu peut encore essayer de donne un peu plus de jeu a tes etriers demande a ton mecano il sait comment on fait pour les rendre plus flottant Je vais voir sa demain avec lui !
tu prend une jante complete (jante et disque ) de quelqu'un d'autre et tu fait l'essaie J'ai déjà changé sa moi même, donc non je ne pense vraiment pas que le problème vienne de là ! |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Mar 21 Déc - 0:32 | |
| et ben avec tout sa tente une refection complete des etriers mais vu que tu as des pieces neuves et des entretient decale on peut pas trop avancer si tout etait frais du mois dernier on en serait un peu plus alors voit du cote des etriers mais sa m'etonnerait que se soit sa mais on sait jamais
en tout cas tient moi au jus je suis tres curieux la mais il est vrait que sent voir le moto la je peut pas en savoir plus niveau retour info c'est cour
une petite video bien calee sa passerait bien ?
si par hazard on sait jamais mais je me doute de la reponse as tu la pieces qui cales bien les plaquette pour les empecher de vibrer ?
as tu poncer les plaquette pour essayer ? as faire sur du verre pour etre sur que le poncage soit correct
as tu des plaquette origine ? ou tendre car a force on se rappel plus trop ? a tu controle l'ovalitee de tes disques? controle quand meme la jante a tous hazard
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Mar 21 Déc - 19:00 | |
| Un 600 CBR de 2007 vient de rentrer dans le mag', qui va me servir à prendre des pièces dessus pour trouver mon problème. ( fourche et étrier vont sur les 2modèles )
J'espère que l'on aura le temps de faire les essaie dans la semaine, car après mon mécano ferme pour une semaine.
Pour la vidéo, j'avai mis une caméra sur le réservoir lors d'une session piste, et on voyai bien les bracelets vibré, avec l'amorto de direction qui rattrapai tout sa quand même. |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Mar 21 Déc - 20:26 | |
| Moi aussi je surveille ce post avec attention ! | |
| Sujet: Re: Vibration sur les freinaiges Mar 21 Déc - 20:55 | |
| non je parlait d'une video chez ton mecano qui montre la moto et comment sa vibre
apres sur la piste on voit rien moi je voudrait voir la roue et les etriers enfin tout quoi un tour generale | |
