| pilotage pluie | |
+10MoOn 893 razmo bugsy steak40 nicodabomb Pich tidou scratouille mika RR 14 participants |
mika RR PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : honda 600 cbr Nombre de messages : 96 Age : 36 Localisation : st paul les dax Date d'inscription : 29/04/2013
| Sujet: pilotage pluie Ven 4 Oct - 13:44 | |
| salut a tous , demain je vais peu etre faire ma première sous la pluie a pau-arnos
1er conseil pneu? :
je suis en dunlop d211 rainuré sur le sec. sur pluie légère est-ce bon de rouler avec ? sinon j'aurais des michelin rain avec moi en cas d'averses!
2ème conseils pilotage? :
comment adapter sa conduite habituel sous la pluie ? ses repères ? ma grande question et surtout sur les freinages ?
je prend toutes vos expériences sous la pluie ...... merci
gazz!
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: pilotage pluie Ven 4 Oct - 13:56 | |
tidou pilote MOTO2
Moto actuelle : : cbr 1000 / 2008 Nombre de messages : 516 Age : 39 Localisation : dax;landes Date d'inscription : 14/08/2007
| Sujet: Re: pilotage pluie Ven 4 Oct - 14:06 | |
| j'en connais un qui commence déjà a baliser:mrgreen:
coté réglage on ouvre un peu la compression mais pour la detente il faut la fermé un peu?? | |
Pich PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2045 Age : 33 Localisation : Lyon Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: pilotage pluie Ven 4 Oct - 14:51 | |
| Salut Mika, Comme le dis scratouille soit souple et détendue sur la moto. Côter point de repère,au freinage, prend les mêmes que sur le sec.Au début prend un peu de marge mais comme tu ressort moins vite du virage tu arrive moins vite au frein donc tes repère sur sec sont les même que sur le mouillé. En courbe reste neutre comme sur le sec.Et a la remise des gaz pense à bien relever ta moto et a être souple sur la poignée.
Pour ta question de pneus,si tu as des michelin rain met les si il pleut vraiment.Sa sert à rien de les tuer en 2 session.Si c'est des petite averses reste en D211 mais là vas y molo.
Bon roulage avec un petit cr. | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: pilotage pluie Ven 4 Oct - 15:23 | |
| gaffe a arnos il reste de l'humide un peu partout si il n'y a pas de grand soleil, comme a l'épingle avant le laguna seca.
sur de l'humide avec des d211 fait super gaffe | |
steak40 PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1179 Age : 34 Localisation : 40 Date d'inscription : 24/05/2012
| Sujet: Re: pilotage pluie Ven 4 Oct - 15:43 | |
| Et avec des power slick ? | |
| Sujet: Re: pilotage pluie Ven 4 Oct - 15:44 | |
| - tidou a écrit:
- j'en connais un qui commence déjà a baliser:mrgreen:
coté réglage on ouvre un peu la compression mais pour la detente il faut la fermé un peu?? héhé le tidou prends note aussi... nan je ne balise pas du tout mais je me renseigne sa peut toujours servir. et puis tu es peu etre prenable sur le mouillé qui c'est | |
| Sujet: Re: pilotage pluie Ven 4 Oct - 15:52 | |
| - steak40 a écrit:
- Et avec des power slick ?
tu oublies surtout si tu mets pas de rythme ils vont refroidir | |
| Sujet: Re: pilotage pluie Ven 4 Oct - 15:55 | |
| la chauffe des pluie c pareil ??? g pas de chauffante !! c'est pour l'année prochaine. | |
bugsy PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: pilotage pluie Ven 4 Oct - 17:00 | |
| Gaffe avec les pluies, ça tiens tellement que tu oublie vite que c'est mouillé, et en sortie de courbe tu te fait vite avoir ;) | |
razmo pilote MOTO2
Nombre de messages : 594 Age : 37 Localisation : Blois (41) Date d'inscription : 08/08/2011
| Sujet: Re: pilotage pluie Ven 4 Oct - 19:09 | |
| - bugsy a écrit:
- Gaffe avec les pluies, ça tiens tellement que tu oublie vite que c'est mouillé, et en sortie de courbe tu te fait vite avoir ;)
Vi j'en ai fait l'expérience au vigeant ! tout allé pour le bien :p , les chronos descendaient, jusqu'à ce que la machine essaie de se séparer de moi en sortie du droite du bout de ligne droite :D | |
893 pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 900/Ducati 748/CB1000R/CBR 954/CBR 1000 Nombre de messages : 326 Age : 52 Localisation : Du coté du Luxembourg Date d'inscription : 04/08/2009
| Sujet: Re: pilotage pluie Ven 4 Oct - 20:08 | |
| Et si tes pneus sont neufs, vas y tout doux au début, ma seule expérience en pneu pluie (tout neuf), sur une piste bien détrempée, j'ai pas fait un tour! Au début, j'ai freiné tout doux, ça tient, freinage suivant, la vache, ça tient, et là auss.... Bah en fait nan! J'ai bloqué l'avant en tout début de freinage, tombé de toute ma hauteur, je me suis offert une superbe glisse (combarde et 6 couches de kevlar du protége carter ont été transpercés, et poly bien limé aussi)! Donc, gaffe à roder tes pneus les premiers tours ou bien tu le nettoies direct de sa parafine (au nettoyant frein??). Vala pour ma petite expérience sous la pluie (je bloque un peu depuis). Bon roulage | |
MoOn PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : Tuono 2016 Nombre de messages : 2335 Age : 37 Localisation : Saint etienne Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Re: pilotage pluie Ven 4 Oct - 20:28 | |
| si c'est au 3eme freinage que ta bloquer ta roue c'est que ton pneu était froid c'est pas exactement pareil.
les pneu pluies ca pose pas de problème si tu t'enflamme pas. lorsque tu est droit tu peu freiner comme sur le sec. mais sur l'angle soit un peu plus doux.
pour l'arr c'est pareil évite de souder comme un porc en sortie de virage.
lorsque tu commence ta session si c'est pas en roulage libre prend le temps de chauffer ta gomme. ps pour les pluies pas de couv ou juste 5 minutes avant de partir (température de tavail 40°)
mets des rilsans sur ton casque pour que la visière ne se ferme pas totalement car ca peu entraîner de la buée.
ps : si t'es pneus pluie on plus de 5ans roule avec tes d211 ca sera pareil ;) | |
893 pilote MOTO2
| Sujet: Re: pilotage pluie Ven 4 Oct - 22:01 | |
| j'ai simplifié, mais je m'ai taulé dans l'un des derniers virages avant de boucler le tour (Nurburgring), et ch'uis tombé alors que la moto était droite, quasi pleine vitesse et de toute ma hauteur, mon épaule s'en souvient encore et la glissade qui a suivi montre bien ma vitesse en tous cas, depuis cette chute, rouler sous la pluie me fait mais la parafine sur les pneus me semble la cause + plausible Tout ça pour dire que même avec des pluies, gaffe | |
| Sujet: Re: pilotage pluie Dim 6 Oct - 14:15 | |
| merci pour vos conseils , mais je les mettrais en place une prochaine fois car pas de pluie hier. micro climat au dessus du circuit prudence quand meme le matin avec quelques flaques! sinon bonne journée parfaite sur le sec | |
| Sujet: Re: pilotage pluie Sam 12 Oct - 11:20 | |
| le matin ça tenait bien | |
bugsy PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: pilotage pluie Lun 14 Oct - 13:44 | |
| - MoOn a écrit:
ps : si t'es pneus pluie on plus de 5ans roule avec tes d211 ca sera pareil ;) Pas vrai, les miens on retrouvé leur grippe après 5 tours de chauffe, et ils sont redevenu moelleux même froid ;) | |
MoOn PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: pilotage pluie Lun 14 Oct - 17:38 | |
| dsl de te dit ca mais ils ont surement ramolli un peu mais c'est pas pour autant qu'ils ont pris du grip.
si un jour tu perd l'avant sans raison tu sera d'ou ca vient. mais si tu ne mets pas trop le pneu en contrainte ca le fera ptétre ;) | |
bugsy PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: pilotage pluie Mar 15 Oct - 8:59 | |
| Je te garanti qu'ils ont reprit du grip au bout de 5 tours, apres je fait pas de compete. ;) | |
Aimerickfull pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : R1 crossplane Nombre de messages : 771 Age : 40 Localisation : Tours Date d'inscription : 22/05/2014
| Sujet: Re: pilotage pluie Dim 13 Sep - 22:02 | |
| Je déterre le post, je roule sur le Bugatti jeudi prochain et il devrait faire un temps de merde😓!! Fais chier pour la dernière de la saison. Bref, j'ai un train de pneu pluie donc ça devrait le faire mais j'aurais voulu des conseils, je roule en 2"00mn regul sur le sec. Beaucoup disent qu'avec les pneu pluie, c'est dans la tête que ça ce passe...merci pour vos retour | |
davidus PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R6 Nombre de messages : 197 Age : 47 Localisation : Colmar Date d'inscription : 28/05/2013
| Sujet: Re: pilotage pluie Mar 15 Sep - 18:36 | |
| Je me permet de te répondre sur le sujet ayant roulé au bugatti sous la flotte le 27 aout dernier, j'avais des pneus pluie mais j'ai jamais pu me mettre en confiance, le feeling n'y était pas, sinon coté grip je conseil de ne pas forcement chercher a mettre beaucoup d'angle (essai déhancher au max), attention sur les enchainements de virage comme le chemin aux boeufs ! ou la chicane Dunlop et aussi aux relances sur les virages lent comme le raccordement ou il y a énormément de high side ! Bon roulage, je te souhaite du sec ! | |
jujuxfr pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 1000 RR Nombre de messages : 320 Age : 42 Localisation : Corbeil Essonnes Date d'inscription : 04/11/2014
| Sujet: Re: pilotage pluie Mar 15 Sep - 19:06 | |
| C'est comme sur le sec en plus coulé, traj coulé, freinage coulé, accélérer coulé , quelques tours pour jauger du grip, et oui c'est dans la tête... Avec mes dunlop de pluie je pose le,genoux pépère et ca bouge pas, évidemment tu soudes pas en sortie de courbe mais tu peux avoir une bonne vitesse de passage quand même. C'est même bluffant le grip que ca as. Pas hésité à roulé la ou c'est bien mouillé pour refroidir tes pneus si c'est séchant sinon ils se détruisent. Et pas besoin de mettre les chauffantes sur des pluies, 1 tours tranquille ça suffit | |
| Sujet: Re: pilotage pluie Mer 16 Sep - 0:17 | |
| Merci, je vais essayer de prendre un Max de plaisir malgré tout!! Normalement l'après midi devrait être sec... | |
cybergreg392 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : S1000rr 2011 Nombre de messages : 905 Age : 41 Localisation : Frasne 25 Date d'inscription : 04/11/2011
| Sujet: Re: pilotage pluie Dim 20 Sep - 20:41 | |
| Petit retour de ma premiere fois sur piste et de ma premiere au guidon de mon r1 (full piste) Il y a trois ans, apres m'etre fait plaiz en m'achetant une moto de piste, ma femme m'a offert un stage de pilotage avec bmc a bresse. Deux jours sous la flotte, je n'avais jamais frotte la genoux à terre...et n'etait pas serein... Premiere journee, trois calecons de changés et bien pris note des conseils de dietrich et cortinovis... Accentuer son dehanche, freiner droit, ne pas accelerer trop fort...pas de gamelle😀 Second jour, je me sens mieux.... Chausse de pirelli rain la moto tient bien.... Stage termine, je roule encore sur la pluie plusieurs fois durant mes saisons suivantes... A bresse, je roule maintenant plus vite sous la pluie que sur le sec, mes traj sont meilleures et je roule plus cool...tous mes reflexes ont ete pris sur la pluie et je m'y suis deja catapulte sur sec.... Actuellement avec des michelin rain, la moto colle, genoux à terre je m'eclate des qu'il pleut. Tout ca pour dire que la pluie est une excellente école et que si tu roules cool, detendu, que tu freines droit et n'accelere pas fort, tu vas prendre du plaisir. Pour les pneus pluie, je les chauffe en roulant deux trois tours en accelerant fort en ligne et freinant fort. Et voilà
| pilotage pluie | |
