| Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? | |
+5Nacymio scratouille Mortalus ·Flo· itior91 9 participants |
itior91 pilote MOTO2
Moto actuelle : : RSV4 aprc 2012 Nombre de messages : 572 Age : 51 Localisation : 78 Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Dim 3 Oct - 19:10 | |
| hello à tous J'ai un R6 2003. Sur cette machine, impossible de mettre un collier sur la tige de l'amorto pour contrôler son travail. Comme je me doute bien que d'autre machine sont faites comme ça, j'aimerai bien connaitre votre façon de faire ? Merci | |
·Flo· PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1556 Age : 40 Localisation : Dans la Bresse. Date d'inscription : 20/05/2009
| Sujet: Re: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Dim 3 Oct - 19:21 | |
| Rilsan! Certes c'est pas hyper accessible, mais c'est possible! | |
| Sujet: Re: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Dim 3 Oct - 19:28 | |
| ben non sur la mienne c'est pas possible, je t'assure !! | |
Mortalus PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Dim 3 Oct - 20:14 | |
| Une tige fixé (liaison pivot ou rotule) à la boucle arrière qui rentre dans un tube fixé (pivot ou rotule) au bras oscillant. Tu mets un ptit bout de caoutchouc sur la tige qui ferra office de rilsan. Faut que le montage soit bien fait et bien ajusté pour être utilisable. | |
| Sujet: Re: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Dim 3 Oct - 20:18 | |
| - Mortalus a écrit:
- Une tige fixé (liaison pivot ou rotule) à la boucle arrière qui rentre dans un tube fixé (pivot ou rotule) au bras oscillant. Tu mets un ptit bout de caoutchouc sur la tige qui ferra office de rilsan. Faut que le montage soit bien fait et bien ajusté pour être utilisable.
Pas facile !! des photos ? | |
| Sujet: Re: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Dim 3 Oct - 20:29 | |
| - itior91 a écrit:
Pas facile !! des photos ? Désolé, pas trouvé de photo. Maintenant sur ma R1 j'ai pu mettre un rilsan, ça été galère pour le mettre sans tout démonté :D Pas super pratique pour le remonter ou le voir mais au moins je suis sur du résultat... | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Dim 3 Oct - 20:39 | |
J'ai ça sur la mienne, c'est top , pour faire ça il te faut un petit vérin de porte battante ( désolé pas de photos la moto est pas chez moi ) | |
| Sujet: Re: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Dim 3 Oct - 20:41 | |
| - scratouille a écrit:
J'ai ça sur la mienne, c'est top , pour faire ça il te faut un petit vérin de porte battante ( désolé pas de photos la moto est pas chez moi ) de porte battante ?? explique un peu stp ? T'as quoi comme moto ? | |
| Sujet: Re: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Dim 3 Oct - 20:47 | |
| J'ai un ZX6rr de 2006 , le vérin est fixé en tête au support de calle pieds passsagers ( qui ne sont plus présent) et fixé sur le dessus du bras oscillant avec une petite équerre en fer , le tout est bien vertical . Un truc dans le genre : | |
| Sujet: Re: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Dim 3 Oct - 22:33 | |
J'ai ça sur la mienne, c'est top , pour faire ça il te faut un petit vérin de porte battante ( désolé pas de photos la moto est pas chez moi ) Pas bête, mais il faut penser à enlever l'hydraulique pour qu'il coulisse librement. | |
Nacymio PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R6 2013 Nombre de messages : 1272 Age : 34 Localisation : La rochelle Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Lun 4 Oct - 13:34 | |
| Marche aussi avec des verrins de coffre de voiture ;) | |
Ze Bip-Bip PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : R6 2003 piste Nombre de messages : 2591 Age : 46 Localisation : Milly La Forêt: Neuf One Date d'inscription : 15/03/2008
| Sujet: Re: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Lun 4 Oct - 18:02 | |
| Attends que Charlie de l'ACO IDF passe dans le coin, il a mis ça sur son R6 2003 !! ;) | |
| Sujet: Re: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Lun 4 Oct - 21:48 | |
| - Ze Bip-Bip a écrit:
- Attends que Charlie de l'ACO IDF passe dans le coin, il a mis ça sur son R6 2003 !! ;)
ha oui ? ben si tu peux lui dire de passer | |
| Sujet: Re: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Lun 4 Oct - 22:21 | |
charlie PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Mar 5 Oct - 13:22 | |
| Salut, Effectivement j'ai fabriqué un petit système pour mesurer mon enfoncement de roue arrière. Je suis aller chercher deux tiges de laiton qui rentrent l'une dans l'autre. j'ai fabriqué deux pattes (une fixée sur le support du patin sur le bras oscillant et l'autre sur une vis de fixation de la boucle arrière. J'ai fais également deux rotules (a l'aide de serre cable) et voila. Après faut étalonner pour avoir la course max, puis tu as le débattement en lecture directe. | |
| Sujet: Re: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Mar 5 Oct - 20:46 | |
génial ton truc, je vais essayer de faire dans le même style, merci encore pour l'exemple J'en profite : c'est toi qui a fait les déports de platine de repose pied ? et tant que j'y suis : content de ton amortisseur? Ca change vraiment beaucoup de chose ? Merci | |
bebo pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 2015 Nombre de messages : 359 Age : 49 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: Comment Suivre le travail de votre amortisseur ? Mar 5 Oct - 21:39 | |
| Dis-donc Charlie, t'as bien nettoyé ton R6 avant la photo !!! Je déconne, il est toujours super propre, respect !!! | |
nono8391 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 990 Age : 60 Localisation : terre Date d'inscription : 26/05/2009
