| moto dificille à prendre la corde | |
+8regis31 jeremylapuree brice Pierrot46 GROSMAN seraphins GG71 ivoh 12 participants |
ivoh PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : ZX6R 636 de 2003 Nombre de messages : 1017 Age : 52 Localisation : rodez Date d'inscription : 27/08/2011
| Sujet: moto dificille à prendre la corde Dim 14 Oct 2018, 18:10 | |
| Salut, Après un 1er roulage avec ma nouvelle moto (1000 gsxr K8) J'ai trouvé qu'elle est vraiment dure à prendre la corde. Suspension origine. Vous me conseilleriez quoi dans un premier temps ? MErci à tous | |
GG71 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 750 GSXR L0 / 103 SPX Nombre de messages : 1818 Age : 41 Localisation : 71 Date d'inscription : 22/03/2017
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Dim 14 Oct 2018, 18:24 | |
| Trop lourde certainement (je pense), et changement des suspensions également, surtout pour la fourche, t'en profiteras pour changer les freins aussi et vire les énormes pots d'origine pour gagner du poids.
V | |
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Dim 14 Oct 2018, 19:00 | |
| - GG71 a écrit:
- Trop lourde certainement (je pense), et changement des suspensions également, surtout pour la fourche, t'en profiteras pour changer les freins aussi et vire les énormes pots d'origine pour gagner du poids.
V Tu n'y vas pas par 4 chemins au moins….. Bon bé je vais changer de bécane alors !!!! Pour le pot c'est fait | |
seraphins PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : yamaha fz6 s2 Nombre de messages : 55 Age : 44 Localisation : Reims Date d'inscription : 07/08/2016
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Dim 14 Oct 2018, 19:16 | |
| essaie peut être des trajectoire différente ?
tu avais quoi avant ? | |
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Dim 14 Oct 2018, 19:22 | |
| remonte un chouia ta fourche ou bien si tu as un amorto racing releve l'arriere comme ca tu auras une moto plus vives qui rentrera mieux en courbe | |
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Dim 14 Oct 2018, 19:28 | |
| - seraphins a écrit:
- essaie peut être des trajectoire différente ?
tu avais quoi avant ? 4 ans d'arrêt mais j'avais un S1000RR de 2010 avant | |
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Dim 14 Oct 2018, 19:34 | |
| - GROSMAN a écrit:
- remonte un chouia ta fourche ou bien si tu as un amorto racing releve l'arriere comme ca tu auras une moto plus vives qui rentrera mieux en courbe
Non amorto d'origine Un chouia c'est quoi ? 5mm ? | |
Pierrot46 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX6R 2020 Nombre de messages : 889 Age : 60 Localisation : Fajoles Date d'inscription : 23/01/2016
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Dim 14 Oct 2018, 20:56 | |
| Attention le revers de la médaille de remonter les tubes de fourches (baisser l'avant) rend la moto moins stable à l'accélération . Je dirais donc d'y aller doucement mm par mm Tu peux aussi changer la position de tes reposes pieds C'est quoi ta monte de pneu ?
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Dim 14 Oct 2018, 21:05 | |
| - Pierrot46 a écrit:
- Attention le revers de la médaille de remonter les tubes de fourches (baisser l'avant) rend la moto moins stable à l'accélération .
. Là j'était en slick D212 | |
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Dim 14 Oct 2018, 21:16 | |
| Je vais vérifier les réglage suspates mais je pensais peut être resserrer la détente de fourche | |
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Lun 15 Oct 2018, 21:38 | |
| Encore une question niveau amortisseur de direction origine ou pas ?
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Mar 16 Oct 2018, 06:53 | |
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Mar 16 Oct 2018, 08:28 | |
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Mar 16 Oct 2018, 08:36 | |
| De mémoire le S1000RR n'est pas plus léger que le gsxr 1000 surtout en version K8, si tu as plus de poids sur la moto ça pourrait déjà expliqué qu'elle soit plus difficile à emmener.
Après il y a aussi le fait que tu as repris la piste récemment il est possible que tu aies besoin d'un peu de temps pour t'adapter... moi si j'étais toi avant de chercher et risquer de te perdre dans les réglages de suspension etc je ferai un peu plus de roulage j'essaierai différentes trajectoires pour voir si tu trouves un mieux.
Très souvent après une longue absence ou un changement de moto, on peut se faire très vite de fausse impression, c'est juste une question de temps mais malgré tout, après plusieurs roulage si tu as toujours ce sentiment alors il sera toujours temps de vérifier un peu toute la partie suspension ou peut-être mettre des pneus différents avec un profil plus en pointe pour faciliter la mise sur l'angle.
brice PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1782 Age : 38 Localisation : Près de Niort - 79 Date d'inscription : 12/11/2017
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Mar 16 Oct 2018, 09:17 | |
| Les Gex ont une assiette plate, c'est connu.
Il est généralement préférable de relever l'arrière plutôt que baisser l'avant. Déjà selon la marque de pneus ça peut aider. | |
jeremylapuree ROOKIE
Moto actuelle : : 1000 gsxr 08 Nombre de messages : 35 Age : 39 Localisation : compiegne Date d'inscription : 02/05/2013
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Mar 16 Oct 2018, 11:43 | |
| +1 pour la marque des pneus moi non plus avec dunlop j'arrive pas a chercher la corde la moto est un vrai camion par contre avec pirelli ou michelin ca y va tout seul tu peux aussi ecarter un peu les bracelets ca devrait t'aider en entree de courbe et c'est pas grand chose comme dit plus haut tu risque pas de perdre dans les reglages au moins. mais faire les courses mortes ca coute rien et c'est meme la premiere chose a faire. perso mon k8 je le trouve super vif je peux modifier la traj a tout instant resserer facilement au point de corde si je me suis un peu foiré j'ai juste a regarder et elle y va et pourtant elle est pas préparé juste echappement filtre a air et durit avia. tu dois sentir si tu a l'impression que l'avant rentre dans la courbe ou si tu as la sensation qu'au contraire elle te sors | |
regis31 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Mar 16 Oct 2018, 21:01 | |
| Gsxr égal moto plate. Reglage sur l amorto de préférence et ensuite peu être un peu monter la fourche. Comme tous un truc à la foie | |
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Mer 17 Oct 2018, 01:09 | |
| Du mal a prendre la corde?
Prends un cable lol
Bon ok je sors... lol
Si on peut résumer, en cause possible :
- les pneus? Selon leur profil - l assiette de la moto? - les suspensions à regler?
Jai bon? | |
Conan PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR 2008 Nombre de messages : 1617 Age : 43 Localisation : 60 Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Ven 19 Oct 2018, 10:05 | |
| Tu as un 1000 k8, tu auras beau faire ce que tu veux, ça reste une moto lourde à emmener.
Les bases à faire sur cette moto: * - relever l'arrière (cale entre l'amortisseur et le bras oscillant) - rehausseur de selle - descendre les tubes dans les T de 5 mm
Elle sera mieux, mais restera lourde à emmener.
Frantz PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Dim 21 Oct 2018, 10:22 | |
| Rehausse l'arrière, oui. Et freine un tout petit poil du frein arrière, dans ton pilotage, pour resserrer la corde. | |
chevalllier pilote MOTO2
Moto actuelle : : S1000reureu Nombre de messages : 448 Age : 43 Localisation : 91 Date d'inscription : 29/02/2008
| Sujet: Re: moto dificille à prendre la corde Sam 24 Nov 2018, 10:04 | |
| Ne pas oublier le pilotage les meules d origine sont malgré tout un bon compromis.
Bien s avancer et appuyer sur les bracelets dans le virage pour mettre du poids sur l avant déjà
Ça change pas mal de choses.
Surtout sur une reprise il suffit que tu sois un peu trop assis et hop le poids du buste repasse sur l arrière de la meule. | |
