sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Banner12
Où posez-vous l'extrémité du cale-pied (sur piste) ?
1
sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Vote_lcap2%sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Vote_rcap
 2% [ 1 ]
2
sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Vote_lcap17%sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Vote_rcap
 17% [ 7 ]
3
 2% [ 1 ]
4
sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Vote_lcap7%sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Vote_rcap
 7% [ 3 ]
5
sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Vote_lcap22%sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Vote_rcap
 22% [ 9 ]
6
sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Vote_lcap44%sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Vote_rcap
 44% [ 18 ]
7
sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Vote_lcap5%sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Vote_rcap
 5% [ 2 ]
autre
sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Vote_lcap0%sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Vote_rcap
 0% [ 0 ]
Total des votes : 41
FroggySeven
FroggySeven
Masculin Moto actuelle : : CBR929 + chtite Panigale
Nombre de messages : 59
sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Empty
MessageSujet: sondage position appui pied sur circuit... MERCI :)   sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) EmptySam 15 Juil - 22:19
nota :
on peut répondre plusieurs fois (si entre deux ou plusieurs positions selon situation) et modifier son vote.
le 8 c'est pour un autre sondage.
sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) Positi10
Perso je n'ai jamais trop compris.
Avant c'était 2 ou 6... j'avais du mal à reposer le pied toujours de la même façon.
Maintenant avec mes nouveaux cales pieds très "pointus" c'est plutôt 4.
Question à la con, où il y a effectivement un choix "classique" préconisé ???
Keus
Keus
Masculin Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: sondage position appui pied sur circuit... MERCI :)   sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) EmptyDim 16 Juil - 9:32
Plutot 2 en courbe, et au milieu du pied en ligne droite pour pouvoir retrograder/passer les rapports
En courbe j'ai encore un peu de mal a placer le pied pour monter une vitesse, même si en inversé ça va déjà bien mieux, a savoir aussi que j'ai des commandes d'origine, coupées d'1.5 cm
FroggySeven
FroggySeven
MessageSujet: Re: sondage position appui pied sur circuit... MERCI :)   sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) EmptyDim 16 Juil - 10:09
En fait j'aurais dû mettre le choix "8" même sur circuit !
J'ai l'impression que j'ai une image beaucoup trop figée de ce que je dois faire avec mes pieds...
Par exemple, quand on N'est PAS dans un pif-paf, typiquement un long gauche ou droit,
c'est mieux de ne pas être symétrique au niveau des positions d'appui des pieds ?
fioul
fioul
Féminin Moto actuelle : : Street Triple R
Nombre de messages : 326
MessageSujet: Re: sondage position appui pied sur circuit... MERCI :)   sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) EmptyDim 16 Juil - 14:52
scratch tu es un fétichiste du pied ? geek
Bon en stage on m'a dit "ton petit orteil dans le vide" donc ça doit être au centre du triangle 6-4-7 Mr. Green
En vrai j'essai d'être en 7 Wink
Après des fois je dois dépasser large car il m'arrive rarement mais ça m'arrive de frotter le slider de botte
FroggySeven
FroggySeven
MessageSujet: Re: sondage position appui pied sur circuit... MERCI :)   sondage position appui pied sur circuit... MERCI :) EmptyDim 16 Juil - 20:44
MERCI pour vos réponses Smile Smile Smile
ça me permet de relativiser cette histoire de position... 'faut que je me cherche d'autres excuses !
PS : fétichiste certainement, mais pas du pied ;)
» sondage position appui pied sur route tranquille... MERCI :)
» Position du pied sur cale pied
» Position calle pied
» Problème position pied sur gros freinage
» Sondage : LOCATION CARAVANE SUR CIRCUIT DU VIGEANT
