contacteur de frien sur mettre cylindre Banner12
moumousse
moumousse
Masculin Moto actuelle : : rsv4 aprc 2012/Z750
Nombre de messages : 289
contacteur de frien sur mettre cylindre Empty
MessageSujet: contacteur de frien sur mettre cylindre   contacteur de frien sur mettre cylindre EmptySam 29 Déc - 12:37
salut , j aurais voulu savoir si certain d entre vous on ce MC http://www.silverperformance.fr/maitre-cylindre-freins-braking-mc9401-forge-radial-cam-control-port-offert-p-24538.html
car je me poser la question est ce qu il y a un contacteur de freins ?
MessageSujet: Re: contacteur de frien sur mettre cylindre   contacteur de frien sur mettre cylindre EmptySam 29 Déc - 16:32
y en a pas. faut l acheter.
moumousse
moumousse
MessageSujet: Re: contacteur de frien sur mettre cylindre   contacteur de frien sur mettre cylindre EmptySam 29 Déc - 23:29
du cou y a une modif a faire sur le MC ou sa se monte desu nikel ?
MessageSujet: Re: contacteur de frien sur mettre cylindre   contacteur de frien sur mettre cylindre EmptySam 29 Déc - 23:42
il te faut une vis banjo avec contact
http://www.gsracingparts.com/fr/accessoires/1082-vis-banjo-contacteur-freins-10x-100mm-inox.html
http://www.gsracingparts.com/fr/accessoires/1083-vis-banjo-contacteur-freins-10-x-125mm-inox.html
il faut faire attention au pas de vis que tu as sur le MC et il faut que tu sortes avec 2 durites du MC.
moumousse
moumousse
MessageSujet: Re: contacteur de frien sur mettre cylindre   contacteur de frien sur mettre cylindre EmptySam 29 Déc - 23:46
ok , je te remercie
» faut mettre ou pas mettre
» contacteur sur R6
» contacteur bequille???????
» contacteur embrayage sur gsxr1000 k6
» enlever le contacteur a clef??
