joint maitre cylindre CNC embrayage  Banner12
Nombre de messages : 2376
joint maitre cylindre CNC embrayage  Empty
MessageSujet: joint maitre cylindre CNC embrayage    joint maitre cylindre CNC embrayage  EmptyMer 28 Sep 2022 - 16:18
salut les pistards
est ce quelqu'un ou qui connaitrais quelqu'un ou si vous avez eu déjà le même problème pour le resoudre car au prix de la piece j'aimerais vraiment la réparer
voila j'ai une petite fuite a mon maitre cylindre embrayage CNC brembo
j'ai bien reçu le kit réparation avec la bonne ref
mais mon meccano me dit quand fait le problème vient de joint bien avant ce kit
je fouine sur le net  main je trouve pas un éclaté du maitre cylindre  pour voir c'est fameux joints un petit coup de main serait sympa
merci a tous joint maitre cylindre CNC embrayage  Maitre10
david
david
Masculin Moto actuelle : : ZX10RR (+CBR lavée a l'essence. Cherche briquet pour séchage)
Nombre de messages : 752
MessageSujet: Re: joint maitre cylindre CNC embrayage    joint maitre cylindre CNC embrayage  EmptyDim 2 Oct 2022 - 7:25
Que te dit CNC ?
Un joint torique reste, comme un roulement, un composant standard.
Diamètre intérieur + diamètre de tore puis choisir la bonne matière en fonction de ton liquide hydraulique.
DOT standard (49 CFR 571.116):
"Brake fluid means a liquid designed for use in a motor vehicle hydraulic brake system in which it will contact elastomeric components made of styrene and butadiene rubber (SBR), ethylene and propylene rubber (EPR), polychloroprene (CR) brake hose inner tube stock or natural rubber (NR)."
So all of those rubber compounds should be compatible with DOT 3, 4, 5, and 5.1.
A creuser un peu quand meme...
MessageSujet: Re: joint maitre cylindre CNC embrayage    joint maitre cylindre CNC embrayage  EmptyDim 2 Oct 2022 - 18:44
merci j'aurais aimer un éclaté de la piece mais je trouve pas
donc dans l'idée se serait de le démonter complet ??
david
david
MessageSujet: Re: joint maitre cylindre CNC embrayage    joint maitre cylindre CNC embrayage  EmptyLun 3 Oct 2022 - 7:53
Ben, commencer peut être par contacter Brembo france ou directement Italie (?) et, s'ils ne t'aident pas, tu vas bien devoir te débrouiller.
Je ne sais pas comment c'est foutu ou s'il faut des outils spéciaux accéder à ce joint.
L'extraire et vérifier qu'il est endommagée et bien la cause racine du problème.
Aucun outil en metal evidemment, il existe des extracteurs de joint toriques en plastique pour ca.
joint maitre cylindre CNC embrayage  Images?q=tbn:ANd9GcSs6bYBBUvxY3fdt4YTm2q72Yrxh0eAuEn6btSnwNVWkcgYNJ2xSESgSEfvwUERSMjHyyc&usqp=CAU
Je ne t'aide pas beaucoup... mais bon courage.
MessageSujet: Re: joint maitre cylindre CNC embrayage    joint maitre cylindre CNC embrayage  EmptyLun 3 Oct 2022 - 19:07
je viens d'avoir peter clark apparemment obliger brembo  le model CNC  le joint est sertie a la fabrication
mais lui dit que c'est très rare sur ce model il pense plus éventuellement a une micro fissure sur la durite  tube qui va du bocal vers la pince et comme le dot  est bien visqueux on pourrait crois que c'est la pince et comme il ruisselle  en gros une fuite d'eau
david aime ce message
» changement maitre cylindre embrayage 13mm par 19mm
» Maître cylindre
» Maître cylindre irc
» Maitre cylindre
» maitre cylindre
