Nombre de messages : 31 Age : 30 Localisation : Villeneuve sur auvers Date d'inscription : 30/09/2020
Sujet: Crochets d'arrimage pour remorque Mar 24 Aoû - 12:24
salut à tous!
J'ai décidé d'investir dans une remorque bagagère et viens de commander un bloc roue et une sangle de roue arrière seulement, je souhaiterais installer deux ancrages à l'avant (pour sécuriser la moto lors des longs trajets) et deux à l'arrière pour la sangle de roue arrière de la moto. j'ai un plancher en alu/acier sur la remorque, pour ceux qui ont e système, quel type d'ancrage avez-vous sur la vôtre ?
(j'ai repéré deux modèles mais le plus petit me laisse perplexe.)
Bonne journée à tous.
Sergio 998 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Ducati 916 - 1994 Nombre de messages : 699 Age : 60 Localisation : 84 Date d'inscription : 19/07/2010
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Mar 24 Aoû - 13:34
J'ai le 2ème modèle, acheté chez Bricoflex. 2 pour l'avant et 2 pour l'arrière (vissés, bien sur, pas rivetés)...Sans problème, ca supporte 600 kilos par anneau !
wabrooo pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : S1000RR '18 Nombre de messages : 652 Age : 46 Localisation : Belgique Date d'inscription : 18/01/2017
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Mar 24 Aoû - 14:49
J'ai un modèle similaire mais plus balèze encore... Inutile de dire que ça bouge pas!
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Mar 24 Aoû - 14:50
Après, à voir avec la résistance du plateau de la remorque sur lequel tu vas fixer ce type d'attache
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Mar 24 Aoû - 14:52
Faut les fixer sur les traverses de la remorque, pas sur le plateau en mélaminé !
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Mar 24 Aoû - 14:55
Justement, c'est la raison pour laquelle j'ai pris un modèle de taille supérieure... Impossible de prendre une traverse, donc à travers le plateau mais plaques/rondelles de support en dessous... Franchement, ça bouge pas! Je précise que j'ai un plateau en triplex marin de 10mm d'épaisseur
nico54 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Gsxr 1000 K5 Nombre de messages : 290 Age : 31 Localisation : Nancy Date d'inscription : 25/05/2020
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Mar 24 Aoû - 19:40
Salut, le premier modèle est plus adapté pour les petites charges pour moi hein .... à l'oeil c'est du rond de 6 mm tu risques de le plier rapidement, le modèle de wabrooo semble plus sûr, avec une platine sous le plateau remorque en fonction de l'épaisseur de celle ci pour augmenter la force d'arrachement et roule ;) , on a tendance à trop tirer sur les sangles ce qui exerce une bonne pression ....
Jérôme CP4 ROOKIE
Nombre de messages : 28 Age : 35 Localisation : Douai Date d'inscription : 04/06/2021
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Mar 24 Aoû - 20:40
Salut, moi j'ai mis des rails type aéro, l'avantage c'est que je mets les crochets où je veux en 5 secondes désolé c'estpasune photode ma pistarde, sinon on voitplus rienavectout le bordel
Stef821 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Gex 750 2011 Nombre de messages : 758 Age : 50 Localisation : Gard Date d'inscription : 11/08/2018
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Mar 24 Aoû - 20:48
Perso, j’utilise le 1er modele pour arrimer la moto et le 2eme modèle pour arrimer la tonnelle, à côté de la moto Testé sur des centaines de km, rien ne bouge...
nico54 aime ce message
briskar91 ROOKIE
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Mar 24 Aoû - 23:03
Merci pour vos reponses, du coup ça me rassure, je pense que je vais opter pour le 2eme modèle mais en plus gros un peu comme celui de wabrooo, j'irai faire un tour dans les magasins de bricolage demain.
Jérôme CP4 tes rails sont top mais étant donner que je vais aussi charger du bois et des matériaux de temps en temps j'ai peur que des cochonneries ce mettent dedans et que ça voit la galère à retirer c'est pour ça que je préfère opter pour des anneaux d'arrimage.
Concernant le tyrefix vous en êtes content ? (j'ai commander l'équivalent mais sous forme de "ceinture")
Jérôme CP4 ROOKIE
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Mar 24 Aoû - 23:51
Je te confirme que les rails sont top et comme toi j'utilise la remorque pour transporter des meubles, du bois ou aller à la déchetterie... aucun problème pour les rails ça me permet de sangler divers chargement en ajustant la position des anneaux et pour le vrac je les retirent. Suffit de passer un coup de balayette pour enlever les résidus ça prend 5 minutes. Pour le tyrefix j'en suis vraiment content acheter chez pkracing pour une soixantaine d'euros avec les sangle fournis et la housse de transport Attention à ne pas griffer la jantes avec les modèles en ceinture tu dois faire le tour de la roue donc il peut y avoir des frottement, le tyrefix lui ne prend que le pneu.
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 24335 Age : 40 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 10/08/2005
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Mer 25 Aoû - 1:14
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Mer 25 Aoû - 9:54
Ah oui, pas bête Jérôme CP4, je vais faire attention à ma jante du coup et au pire des cas je changerai pour un tyrefix acebike.
Merci REDMAN
Du coup j'ai commander le deuxième modèle sur acebike (celui vendu par deux qui est le plus résistant).
Jérôme CP4 aime ce message
McBurn pilote MOTO2
Moto actuelle : : R6 2018 Nombre de messages : 554 Age : 35 Localisation : Luxembourg Date d'inscription : 11/03/2016
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Mer 25 Aoû - 10:06
Rails aéro pour moi fixés direct dans le planché (marin 10mm, sans renfort en dessous). Ils font 50cm de long et ont été fixés par 4 vis a chaque fois. Jamais bougé en 7 ans.
Pour les anneaux j'ai pris ceux en deux points dispo ici: https://www.akxionshop.com/7-anneaux-aero J'ai pris les rails ainsi que d'autres accessoires chez eux d'ailleurs, ils ont a peut pret tout pour la fixation moto.
Pour ce qui est des saletés, Ras chez moi. Je rénove une maison donc j'ai a peu pret tout chargé dans la remorque et jamais eu de soucis avec les rails. La gorge reste relativement large donc y'a pas grand chose qui se coince dedans.
Legio57 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : CBR1000RR 07 Piste et Speed RS Route Nombre de messages : 1552 Age : 40 Localisation : Moselle (région Forbach Sarreguemines) Date d'inscription : 22/01/2019
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Ven 27 Aoû - 9:29
Tout pareil, j'ai mis des rails aéro dans mon sprinter, vissés dans le plancher bois, ça tient de la mort qui tue, et le rail aéro est vraiment super pratique en terme de flexibilité de positionnement
pper38 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 841 Age : 50 Localisation : Grenoble Date d'inscription : 16/01/2010
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Ven 27 Aoû - 9:33
Vous les avez trouvé ou ces rails aero ?
Olfo pilote MOTO2
Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2008 Nombre de messages : 341 Age : 47 Localisation : Saint-Cloud Date d'inscription : 14/05/2013
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Ven 27 Aoû - 12:41
Tu peux en trouver un peu partout, j'ai mis ça aussi et vraiment au top. Il y a un site Akxion shop qui fait tout ce qu'il faut. Sinon je crois que Norauto en a aussi.
pper38 aime ce message
Jérôme CP4 ROOKIE
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Sam 28 Aoû - 8:57
Tu peux en trouver un peu partout mais sur les sites de moto c'est en général des rails de 50cm du coup j'ai pris les miens sur amazon, 3 rails de 2m avec 16 crochets que je mets ou je veux je suis pas chez moi ce week-end mais si vraiment tu veux je peux regarder si je retrouve le lien en rentrant
Sujet: Re: Crochets d'arrimage pour remorque Sam 28 Aoû - 17:23
Merci REDMAN
T'as profité du code promo au moins? On a vu avec eux pour un code promo pour les membres du fofo
