| Vis collecteur cassée dans culasse... | |
dominogex PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 600 CBRR 03 Nombre de messages : 171 Age : 41 Localisation : Sud Essonne Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: Vis collecteur cassée dans culasse... Dim 19 Juil - 22:00 | |
| Bonjour à tous,
Suite à une merde j'ai dût déculasser mon 600 cbrr 2003 et donc enlever le collecteur... Une des vis a cassée dans la culasse a ras. J'ai commencé par percer pour pouvoir utiliser un extracteur qui a bien-sûr cassé lui aussi mais a l'intérieur de la vis sinon c'est pas drôle...
Que faire?? Percer un extracteur c'est compliqué.. Essayer de le casser? Créer une pâte pour remplacer le goujons? Des idées ? | |
toy90 PILOTE 103SP kit 75 polini
Moto actuelle : : yamaha r1 2006 Nombre de messages : 103 Age : 34 Localisation : Montbéliard Date d'inscription : 20/08/2013
| Sujet: Re: Vis collecteur cassée dans culasse... Dim 19 Juil - 23:21 | |
| Souder un morceau de tube a la base de l'extracteur avec un bras de force et chauffer au niveau de la vis ensuite tu essaies de desserrer | |
| Sujet: Re: Vis collecteur cassée dans culasse... Lun 20 Juil - 7:49 | |
| L,extracteur est inateniable sauf par un fin pointeau... | |
| Sujet: Re: Vis collecteur cassée dans culasse... Lun 20 Juil - 8:21 | |
| Il y a un grand morceau ? Il faudrait déjà réussir a cassé le bout de l'extracteur....mais ça ce n'est pas vraiment facile,
| Sujet: Re: Vis collecteur cassée dans culasse... Mar 21 Juil - 7:46 | |
| J'ai réussi à sortir l'extracteur avec une fraise diamant pour dremel, j'ai joué au dentiste en limant autour de l'extracteur sans toucher au pas de vis et il a finit par sortir!
Maintenant plus qu'à percer au bon diamètre sur un tour et retarauder 'Merci ! | |
| Sujet: Re: Vis collecteur cassée dans culasse... Mar 21 Juil - 8:16 | |
| Ah ben c'est nickel ça. Content que tu en sois venu à bout 😉 | |
| Sujet: Re: Vis collecteur cassée dans culasse... Mar 21 Juil - 9:06 | |
| achète un kit hélicoil et tu refait le filet avec sa ! |
| Sujet: Re: Vis collecteur cassée dans culasse... Mar 21 Juil - 21:09 | |
| On m'a parler de ce kit mais ont m'a dit que c'était cher.. | |
| Sujet: Re: Vis collecteur cassée dans culasse... Mar 21 Juil - 21:14 | |
| oui mais au moins c'est propre !
Gabichon74 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ZX10R Nombre de messages : 1797 Age : 50 Localisation : La Yaute - Près du Macumba Date d'inscription : 21/01/2007
| Sujet: Re: Vis collecteur cassée dans culasse... Mar 21 Juil - 21:33 | |
| Trouves un chaudronnier qui en a un. En RP, ça ne devrait pas poser de soucis. Essaie RC3D, par exemple | |
| Sujet: Re: Vis collecteur cassée dans culasse... Sam 25 Juil - 21:37 | |
| Oui je connais bien rc3d j'ai déjà eu recours à ses Services et je le conseil vivement, son seul défaut c'est les 2 mois de délais, mais dans un sens c'est gage de son sérieux. J'ai finalement opté pour un helicoil (30€ Le kit complet) et c'est nickel merci du conseil! | |
| Sujet: Re: Vis collecteur cassée dans culasse... Dim 26 Juil - 0:25 | |
| - dominogex a écrit:
J'ai finalement opté pour un helicoil (30€ Le kit complet) et c'est nickel merci du conseil! Spa cher. T'as un lien? | |
| Sujet: Re: Vis collecteur cassée dans culasse... Mar 11 Aoû - 15:54 | |
FULLNONO
Moto actuelle : : R1 crossplane Nombre de messages : 9 Age : 49 Localisation : PERPIGNAN Date d'inscription : 16/08/2015
| Sujet: Re: Vis collecteur cassée dans culasse... Ven 21 Aoû - 22:15 | |
| salut les pistards ,
étant habitué de ce genre de boulots voici ce que je ferai si ca vous arrive de nouveau .
1 si vous voulez vous servir des extracteurs utilisez impérativement les forêts coniques prévus pour. tout d'abord percer avec un petit diamètre puis avec le forêt conique .
2 abuser du dégripant si c'est possible laisser agir une nuit .
3 essayer avec l'extracteur , si c'est dur a venir il faut impérativement sentir l'élasticité de l'outil et ne pas passer ce point .
pour finir si malgré tout vous avez pété l'extracteur il reste une solution :
trouver un soudeur tig demander lui de souder un écrou sur l'extracteur , puis de le retirer . on doit répéter l'opération directement sur la vis .
au final si vous avez un poste tig ou si vous connaissez un bon soudeur , le mieux est de souder directement un écrou sur la vis cassé , de laisser refroidir la soudure naturellement (pas d'eau ) , dégrippant , extraction . attention le mieux est vraiment la soudure tig (pas de grain de soudure et plus de précision ) sur une culasse c'est important .
voila j'espère que ces petits conseils pourront servir a certains d'entre vous .
je reste dispo pour toutes questions .
salut motard | |
