| FREINAGE : pour encore plus d'efficacité | |
+16rrzx4 PascalZX6R Niak Sergio 998 flatsport romucbr R1FREDERIC74 nicodabomb - Sylvain - DeProfundis Mimil121 johnnycash scratouille treheuc niko1mm Size One 20 participants |
| Sujet: Re: FREINAGE : pour encore plus d'efficacité Jeu 30 Avr - 21:05 | |
| c'est clair mimil sa se gère facilement a la main
Niak pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2008 Nombre de messages : 908 Age : 34 Localisation : Normandie Date d'inscription : 16/02/2015
| Sujet: Re: FREINAGE : pour encore plus d'efficacité Sam 20 Fév - 6:48 | |
| sur la seamless le neutre est sous la première et un levier bloque la possibilité de repasser au point mort | |
PascalZX6R PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : ZX10R 2011 Nombre de messages : 1032 Age : 61 Localisation : Le Havre Date d'inscription : 08/10/2007
| Sujet: Re: FREINAGE : pour encore plus d'efficacité Sam 26 Mar - 13:45 | |
| - Size One a écrit:
- Merci
Je purge et dégraisse mais c'est quoi : : les pairer +1, c'est quoi les pairer? Vous passez quoi sur les disques: nettoyant frein? | |
rrzx4 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 400 ZXR Nombre de messages : 209 Age : 44 Localisation : 49 Date d'inscription : 19/01/2012
| Sujet: Re: FREINAGE : pour encore plus d'efficacité Mer 20 Avr - 16:24 | |
| Les "appairer" signifie qu'il faut rendre compatible les plaquettes et les disques pour que ceux ci fonctionnent correctement ensemble. Pour ce faire, on doit déposer de la matière des plaquettes sur le disque grâce aux premiers freinages, qui ne doivent pas être trop appuyés pour ne pas trop faire chauffer l'ensemble plaquettes disque. Quelques tours de circuit suffisent. Dans le cas ou tu changes de plaquettes et de matériaux de friction, il faut dégraisser et poncer légèrement le disque pour enlever le matériau des plaquettes précédentes déposé sur le disque; et ensuite pouvoir déposer celui des nouvelles plaquettes. Lors d'une pose de plaquettes neuves et de matériaux de friction identique aux anciennes, on n'est pas obligé de les appairer de nouveau.
Size One pilote MOTO2
Nombre de messages : 463 Age : 40 Localisation : Secret défense Date d'inscription : 20/03/2014
| Sujet: Re: FREINAGE : pour encore plus d'efficacité Jeu 21 Avr - 10:30 | |
| Merci
Là c'est précis et clair | |
proyam
Nombre de messages : 8 Age : 48 Localisation : Lyon Date d'inscription : 22/10/2007
| Sujet: Re: FREINAGE : pour encore plus d'efficacité Jeu 12 Mai - 13:15 | |
| Pour revenir a la première question de ce post je dirai que si on a un freinage long, exemple une grande ligne droite avec au bout une épingle, on aura le temps de les tomber une à à une et ce sera meilleur pour le freinage en lui même car le frein moteur agira pleinement. Par contre il a y des cas ou le freinage est court en temps (la cuvette a ledenon par exemple) et si on les tombent une a une il faut couper avant sinon on a pas le temps d'en tomber deux, donc dans cas la il faut en tomber deux d'un coup ce qui permet de freiner au dernier moment sur un moment plus court. Enfin moi je fais comme ça en fonction du type de freinage... | |
creepinside pilote MOTO2
Nombre de messages : 509 Age : 35 Localisation : 33 Date d'inscription : 10/07/2013
| Sujet: Re: FREINAGE : pour encore plus d'efficacité Jeu 12 Mai - 15:23 | |
| je découvre ce post, très intéressant à tous niveaux, j'en suis ravie ! vous utilisez quoi pour dégraisser le disque ? | |
Skysam pilote MOTO2
Moto actuelle : : 675 Daytona Nombre de messages : 320 Age : 30 Localisation : 69 Date d'inscription : 04/09/2014
| Sujet: Re: FREINAGE : pour encore plus d'efficacité Jeu 12 Mai - 15:28 | |
| Nettoyant frein et ça sert presque partout sur la moto ;) | |
| Sujet: Re: FREINAGE : pour encore plus d'efficacité Jeu 12 Mai - 15:39 | |
| ok merci | |
Blackdelys PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Maryline Sweetheart Nombre de messages : 1010 Age : 46 Localisation : Val de Marne Date d'inscription : 24/06/2014
| Sujet: Re: FREINAGE : pour encore plus d'efficacité Jeu 12 Mai - 18:00 | |
| - creepinside a écrit:
- je découvre ce post, très intéressant à tous niveaux, j'en suis ravie ! vous utilisez quoi pour dégraisser le disque ?
Moi j'ai à volonté ce dégraissant c'est extrêmement efficace et ça sèche en quelques secondes je l'utilise très souvent un peu partout sur la moto ---> ICI | |
Skysam pilote MOTO2
| Sujet: Re: FREINAGE : pour encore plus d'efficacité Ven 13 Mai - 9:12 | |
Moi j'ai à volonté ce dégraissant c'est extrêmement efficace et ça sèche en quelques secondes je l'utilise très souvent un peu partout sur la moto ---> ICI Heureusement que tu l'as a volonté parce que le prix pour 500ml J'ai des bouteilles de nettoyants freins de 600ml pour environ 2.50€ en les achetant par pack de 12, ça s'utilise partout sur la moto aussi (juste éviter les plastiques, ça les blanchit un peu. | |
| Sujet: Re: FREINAGE : pour encore plus d'efficacité Sam 14 Mai - 17:55 | |
Moi j'ai à volonté ce dégraissant c'est extrêmement efficace et ça sèche en quelques secondes je l'utilise très souvent un peu partout sur la moto ---> ICI Heureusement que tu l'as a volonté parce que le prix pour 500ml J'ai des bouteilles de nettoyants freins de 600ml pour environ 2.50€ en les achetant par pack de 12, ça s'utilise partout sur la moto aussi (juste éviter les plastiques, ça les blanchit un peu. Pour te donner une idée de l'efficacité du truc tu pulvérises et toutes les corps gras se dissolvent et coulent comme de l'eau sans avoir besoin de frotter quoi que ce soit et ça laisse la surface pulvérisée sèche en 5 sec. Oui heureusement que ça me coûte quedal vu le taro d'ailleurs j'ai aussi accès à quasiment toute la gamme de produits de cette marque de produits industriels c'est que du très bon je recommande comme marque. | |
