| Bike setting Follow Up (traduction) | |
RamA2b PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Yamaha R6 2019 Nombre de messages : 137 Age : 40 Localisation : Bastia Date d'inscription : 03/11/2012
| Sujet: Bike setting Follow Up (traduction) Sam 23 Aoû - 23:09 | |
| Bonjour à tous, Je viens de lire "le chrono ne ment pas... 2" et j'essai de traduire la feuille de suivi de réglage (Bike setting follow up), retrouver sur le net ici : http://www.kicxstart.nl/wp-content/uploads/2013/10/KXS_BikeSettingFollowUp_blanco.pdfMais je n'arrive pas à traduire les 3 termes suivant : Spring, traduction littérale "ressort" mais je ne vois pas ce que cela identifie, le type de ressort peut être ? Dans l'exemple du livre le Spring de la fourche est à 10 et le spring de l'amortisseur est à 975... TopOut, alors la.... réglage à 135x1 pour la fourche et 1200x8 pour l'amortisseur dans l'exemple du livre. Rebound, je suis quasiment certain que c'est le réglage de la détente, mais je voudrais être sur. Merci à ceux qui seront capable de m'éclairer. | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Bike setting Follow Up (traduction) Dim 24 Aoû - 10:56 | |
| le rebound c'est bien la détente spring c'est bien ressort! la valeur a mettre est sa raideur, en gr/mm ou N/mm ou kg/mm | |
RamA2b PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Bike setting Follow Up (traduction) Dim 24 Aoû - 22:02 | |
| Merci pour l'info !
Tu n'aurais pas d'idée pour le TopOut ? | |
| Sujet: Re: Bike setting Follow Up (traduction) Dim 24 Aoû - 22:58 | |
| le topout influe sur la course morte
le ttx36 en est équipé et les fourche bpf aussi |
RamA2b PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Bike setting Follow Up (traduction) Dim 24 Aoû - 23:00 | |
| Ah ok. Donc pas ce réglage dispo sur mes suspensions.
Merci beaucoup | |
| Sujet: Re: Bike setting Follow Up (traduction) Dim 24 Aoû - 23:04 | |
| ah non de toute façon ont regle pas de genre de ressort ;)
sur le ttx 36 certain préparateur le supprime
je vais revérifié pour etre sur |
RamA2b PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Bike setting Follow Up (traduction) Dim 24 Aoû - 23:17 | |
| C un ressort de détente peut être ? | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Bike setting Follow Up (traduction) Dim 24 Aoû - 23:19 | |
| Ressort de fin de course lorsque la suspension est complètement détendue si mes souvenirs sont bons . | |
| Sujet: Re: Bike setting Follow Up (traduction) Dim 24 Aoû - 23:26 | |
| yes c'est sa scratouille a cause de lui c'est difficile de faire la course morte car il supprime celle ci |
| Sujet: Re: Bike setting Follow Up (traduction) Dim 24 Aoû - 23:44 | |
| Ce ressort empêche a la fourche ou a l amorto de taper lorsque c'est complètement détendu.
Pour faire la course morte il faut contraindre la fourche ou l'amortisseur a se détendre complètement, donc pas très compliqué |
| Sujet: Re: Bike setting Follow Up (traduction) Lun 25 Aoû - 5:38 | |
| Ok voila je n'était pas sur mais je me rappelais qu'il y avait une astuce sur ce ressort |
RamA2b PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Bike setting Follow Up (traduction) Mar 26 Aoû - 20:33 | |
| Merci pour les infos !!
J'en profite pour vous poser une autre question : Lorsque l'on parle d'un "click" de réglage, cela correspond à quoi ? 1/4, 1/2, 1 tour sur la visse de réglage ? Ou on se le défini sois même ? | |
| Sujet: Re: Bike setting Follow Up (traduction) Mar 26 Aoû - 20:41 | |
| un clic c'est un clic, si tu as des clics, tu les sens quand tu tournes la vis, sinon on parle de tours. |
RamA2b PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Bike setting Follow Up (traduction) Mar 26 Aoû - 20:44 | |
| Ah ok, c'est pour ça que je me pose la question... pas de clic chez moi.
Si on a pas de clic on fais évoluer le réglage par quoi ? 1/2 tour ? 1/4 ? | |
| Sujet: Re: Bike setting Follow Up (traduction) Mar 26 Aoû - 20:48 | |
| mini un tour, sinon tu ne sens rien ou presque |
