Problème Z afm Bazzaz Banner12
Davcbr
Davcbr
Masculin Nombre de messages : 399
Problème Z afm Bazzaz Empty
MessageSujet: Problème Z afm Bazzaz   Problème Z afm Bazzaz Empty13/4/2013, 22:11
Salut à tous,
Je vous explique : Sur mon cbr 600, j'ai un bazzaz avec shifter, tc, et le z afm. J'ai remarqué que sur le boitier z-afm il y avait une led rouge allumé, et à coté indiqué diag. J'ai connecté le pc, et il me dit " ZAFM air/fuel sensor error ". Est ce que c'est la lambda ? Si oui peut-on la testé ? Si oui comment ? Quelqu'un à déja eu le problème ?
Merci pour votre aide.
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Problème Z afm Bazzaz   Problème Z afm Bazzaz Empty14/4/2013, 18:54
Tu pense que c'est le boitier ? Pas la lambda ? Car sur le boitier la led orange (htr) est alumé. J'ai regardé les connectiques et apparement il n'y a rien.
Sentenza
Sentenza
Masculin Nombre de messages : 132
MessageSujet: Re: Problème Z afm Bazzaz   Problème Z afm Bazzaz Empty14/4/2013, 19:37
Oui.
Davcbr
Davcbr
MessageSujet: Re: Problème Z afm Bazzaz   Problème Z afm Bazzaz Empty14/4/2013, 19:52
Sentenza a écrit:
Oui.
Tu m'a l'air catégorique :-). Elle est morte ou encrassé ?
Sentenza
Sentenza
MessageSujet: Re: Problème Z afm Bazzaz   Problème Z afm Bazzaz Empty14/4/2013, 21:14
Aucune idée lol!
"air/fuel sensor" ça veut dire "sonde lambda"
Donc ton message d'erreur "ZAFM air/fuel sensor error", ça veut dire "erreur au niveau de la sonde lambda du ZAFM" motocool
Après elle peut être morte / encrassée / mal branchée, difficile à dire comme ça...
» probleme shifter bazzaz
» Map bazzaz
» Bazzaz map d'origine
» shifter bazzaz
