| reglage suspensions zx6r 2005 | |
yoshisdown pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r 2013 Nombre de messages : 921 Age : 36 Localisation : 93 Date d'inscription : 20/12/2009
| Sujet: reglage suspensions zx6r 2005 Lun 8 Avr - 20:23 | |
| Salut, alors hier dimanche j'ai fais ma 1ere sortie au circuit Carole. Et j'ai un problème avec la moto, qui lève a chaque fois en sortie des petits virages: en gros a la sortie de golf et d'hotel , la moto se lève a chaque fois.... ca peut être sympa vous allez me dire , mais ca m'a valu une belle frayeur et un joli bleu sur la cuisse quand à la sortie d'hotel; la moto, pas encore complétement redressée , s'est levée et j'ai été obligé de couper un peu les gaz pour la reposer car ca continuai à élargir.... je précise que je viens de faire reconditionner ma fourche d'origine (en rajoutant 10ml d'huile dans chaque fourreau, ce que les possesseurs de zx6r 2005 font en grande partie pour ceux qui pèsent plus de 75/80kgs). l'amortisseur a été reconditionné en juin dernier et a 3 journées. J'ai remis les réglages de suspensions d'origine, j'avais fait les courses mortes.... et je ne suis pas en butée: Je viens donc prendre des conseils pour stopper ce phénomène qui m'a vraiment gêné ! Je pensai durcir un peu la compression de l'amortisseur, voire mettre la moto un peu + sur l'avant en remontant très légèrement les fourreaux de fourche dans les T ?? J'avais eu un phénomène un peu similaire l'année dernière à Magny cours (sortie d'Adélaide): mais l'amortisseur arrivait en butée, j'avais donc fermé la précharge et tout était ok ensuite... ps: pour faire les courses mortes : la moto sur béquilles de stand (sous T pour l'avant) ca suffit ou faut il vraiment suspendre l’arriére de la moto en gros peut on utiliser une béquille de stand pour la courses mortes de l'amortisseur ?? merci pour les conseils ! | |
yan1098 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1098 de 2008 Nombre de messages : 1804 Age : 41 Localisation : 26 Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Lun 8 Avr - 21:00 | |
| pour les course morte tu doit prendre toute les valeur et donc moto leve du cul obligatoire pour la course morte
apres je ferait un peu comme toi soit tu remonte les tubes donc desnd le nez de 1cm voir moin ou plus selon tes ressentit et je fermerait un peu sinon la compression de l'amorto ariere
ta moto et telle homogene dasn la les appuit quand tu ecrase le reservoir elle remonte pareil partout ou pas ?
sinon tu n'est pas au top des reglage
pense a fermer de 5 par 5 et vis versa pour avoir un ressentit un vrai changement et ne ferme jamais completement trois cran mini avant la fermeture complete pas moins | |
78nico pilote MOTO2
Moto actuelle : : Aprilia Tuono V4 Factory 2018 Nombre de messages : 371 Age : 37 Localisation : DTC Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Lun 8 Avr - 23:23 | |
| Pour les courses mortes de l'amortisseur je met des chandelles sous les cales pieds! Ca évite de suspendre la moto par la boucle arrière et tout ca! Pour l'avant la béquille sous le té c'est bon! Une fois que tu auras fait tes mesures tu sauras déjà si tes ressorts sont a ton poids! A partir de la tu auras une bonne base de réglages!;) Pour l'assiette la baisser de 1cm par rapport a l'origine c est beaucoup d'un coup! De base descendre de 7mm c'est pas mal. Avec tt ca il te faut régler tes précharges et c'est tt bon! ^^ | |
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Mar 9 Avr - 5:31 | |
| Juste pour info quand tu accélére ton amortisseurs ne se comprime pas Il se detend !!!
Donc ferme ta detente et sa levera moin vite Ou ouvre la detente de la fourche |
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Mar 9 Avr - 10:37 | |
| - virus481 a écrit:
- Juste pour info quand tu accélére ton amortisseurs ne se comprime pas
Il se detend !!! alors la: soit je suis pas d'accord, soit j'ai vraiment rien compris, soit on a pas la meme définition de "comprimer" en France et en Belgique... de ce que je retiens pour l'instant: re regler la course morte en levant vraiment la moto peut etre remonter les tubes de fourche de 3-5 mm fermer un peu la compression a l'arriere et/ou ouvrir un peu la détente à l'avant... | |
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Mar 9 Avr - 12:18 | |
| Virus n'a pas completement tort.
Quand on accélère, la suspension se détend.
Mais ça dépend aussi de la raideur de ton ressort de la démul que tu utilise de ton pilotage . . .
Quand une moto pompe en général c'est que tu es en détente max.
Et petite info complémentaire. Les bon amortisseurs sont équipés d'un ressort de détente max afin d'amortir le moment ou la moto se détend (ressort top out spring) | |
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Mar 9 Avr - 12:27 | |
| le ressort est d'origine (l'amortisseur aussi, mais reconditionné (huile+gaz+joints) il y a 3 journées) je pese environ 85kg (sans equipement) demul -1 + 1 "pilotage" débutant !
je trouvais que la moto allais bien, en tout cas il n'y a qu'a la sortie de ces petits virages que la moto me posait probleme, le reste allait tres bien...
je pensai etre en butée, et qu'il fallait donc simplement que je mette un peu de précharge, comme j'avais eu le cas l'année derniere, mais comme je ne suis pas en butée je ne sais pas trop quoi faire | |
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Mar 9 Avr - 14:08 | |
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Mar 9 Avr - 14:15 | |
| meme la compression de l'amortisseur ?? | |
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Mar 9 Avr - 14:38 | |
| Oui ouvre les 2. La moto doit être assez souple en hydraulique pour bien fonctionner . . . | |
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Mar 9 Avr - 14:52 | |
| ca me parait quand meme bizarre sachant que je pese quand meme + lourd que ce pour quoi la moto est prévue avec les réglages d'origine qui sont actuellement sur la moto.. mais bon j'essayerai ;) merci en tout cas | |
78nico pilote MOTO2
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Mar 9 Avr - 15:01 | |
| Ton poids influe directement sur le ressort. L’hydraulique permet uniquement de jouer sur la vitesse a lequel l'amortisseur va se comprimer ou se détendre. Retient aussi que, de base, les motos d'origines sont tjs trop dur (niveau ressort) ;) | |
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Mar 9 Avr - 16:39 | |
| +1 78 nico Une moto de piste c'est pas un bout de bois
Et merci mimil Car a chaque fois que j'explique qu'un amorto se detent a l'accélération a partir du moment ou tu as une ouverture des gaz de + de 20 % ( theorique les 20 %) Car sa depent surtout de la tension de la chaine , puissance de la moto
Car si un amorto se comprime en sortie de virage La moto va tirer tout droit et sera maniable comme un custom ! |
78nico pilote MOTO2
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Mar 9 Avr - 18:08 | |
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Mar 9 Avr - 18:51 | |
| Je la connai par cœur cette fiche ;) | |
geg pilote MOTO2
Moto actuelle : : cbr 1000 sp Nombre de messages : 382 Age : 50 Localisation : Auvergne 63 Date d'inscription : 08/01/2009
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Mar 9 Avr - 19:49 | |
| - Mimil121 a écrit:
- Oui ouvre les 2.
La moto doit être assez souple en hydraulique pour bien fonctionner . . . +1. | |
benbard PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 141 Age : 46 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 14/04/2008
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Mar 9 Avr - 22:17 | |
| Ce probleme de suspension n'est il accentué par ton pilotage?
Ne remet tu pas plein gaz trop tot et trop brutalement? Avec une vitesse de passage en courbe pus rapide et une remise des gaz plus progressive?
Est ce que ta fourche travaille sur toute la plage? Car pour moi, sur la meme machine, lors d'une vidange de fourche, le mecano avait mis trop d'huile, et impossible de comprimer la fourche, meme sur des gros freinage.
Tu as senti une amelioration en reconditionnant ton amorto? | |
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Jeu 11 Avr - 19:46 | |
| Si c est tout a fait possible que mon "pilotage soit en cause" Cependant ça m étonne que ça le fasse a ce point
Donc je vais remonter les tubes de fourche de 5mm Et ouvrir la détente de la fourche d un tour Et ouvrir la détente de l amortisseur d un demi tour Et ouvrir la compression d un demi tour
Ça vous semble cohérent? Merci | |
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Jeu 11 Avr - 19:51 | |
| ne fait que une seul chose a la fois !!!!!!
sinon tu risque de te perdre
et pour info il est préférable de lever l'arrière que de toucher a l'angle de chasse de la moto !!
et remontrer les tube de fourche de 5mm c'est enorme sur mon 6 r j'avais changer de 2mm et la moto étais vraiment trop agile |
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Jeu 11 Avr - 19:59 | |
| Ok ça marche je monterai de 2mm la fourche. Et une modif a la fois ;)
Par contre c est bien dans le bon sens les réglages que j ai indiqué? | |
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Jeu 11 Avr - 20:04 | |
| je serais toi je toucherais pas a la hauteur des t de fourche
après si ta moto monte en weeling facilement
moi je fermerais un peu la detente fourche et ouvrir la detente amorto
une chose a la fois et pour etre sur que c'est sa
tu change de 5 click d'un coup et tu diminue jusque quand c'est asser !!
genre ouvre de 5 click la détente amorto et referme petit a petit pour arriver au bon réglage
sa te permet de vérifier si tu boss dans le bon sens |
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Jeu 11 Avr - 20:08 | |
| Justement j aurai plutôt ouvert la détente fourche (histoire de la rendre + souple et donc qu elle puisse se détendre plus rapidement)
Pour l instant je vais donc ouvrir la détente de l amortisseur de 5 clics | |
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Jeu 11 Avr - 20:34 | |
| de toute façon en suspat d'origine tu feras pas de miracle
fait un reglage a la fois et tu va voir si tu es méthodique sa ira très facilement |
78nico pilote MOTO2
| Sujet: Re: reglage suspensions zx6r 2005 Ven 12 Avr - 15:59 | |
| Si tu veux toucher à ton assiette fait le AVANT de toucher a ton hydraulique. Pour l'assiette vas y millimètre par millimètre. Pour voir si le réglage convient prend un virage à vitesse constante (mais avec suffisamment de vitesse pour prendre un peu d'angle). Plus ton assiette sera relevé a l'arrière, plus facilement ta moto engagera dans le virage et moins tu élargiras en sortie. Quand tu ira trop loin dans ton réglage, tu aura le phénomène de 'croiser les skis'. A ce moment la reviens en arrière et normalement tu es réglé. Tu n'as pas besoin d'y retoucher! ^^ Par contre pour l'hydraulique ( ca n'engage que moi ;) ) je noterai mes réglages actuels puis je partirai compression/détente fourche et amorto ouvert à moitié. Puis j’ouvrirai progressivement détente amorto, compression amorto, détente fourche, compression fourche dans cet ordre et un par un jusqu’à ce que ça me convienne Mais comme je le dis ca n'engage que moi ;) | |
