| Contrôle jeu soupapes 1000 K6 | |
PascalZX6R PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Contrôle jeu soupapes 1000 K6 Ven 8 Mar - 19:29 | |
| Peut-on le faire sans déposer le couvercle qui permet d'accèder à la vis qui permet de faire tourner le vilebrequin, et qui permet de verifier que le repère est au bon endroit. Pas envie de le déposer, car j'ai une protection carbone de collée dessus. On doit pouvoir faire tourner le moteur en faisant tourner la roue ar. Pour les repères, est ce que je peux me fier qu'à la position des encoches au bout des arbres à cames?
merci d'avance pour vos réponses
Autre question, est ce qu'il y a de la perte de puissance quand les jeux ne sont plus dans les tolérances ou juste risque de casse mécanique si les jeux sont trop serrés? | |
jeje63 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR K5 route/piste Nombre de messages : 2230 Age : 48 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: Contrôle jeu soupapes 1000 K6 Ven 8 Mar - 20:59 | |
| Slt, je ne pense pas que sa puise être possible sens démonter , ou grâce a la rue arrière , ta roue arrière lorsque tu la fait tourner si je me plante pas colle pas ton moteur en compression , point mort . Dans le cas contraire, faut passer une vitesse et la bon courage pour la faire tourner juste comme ça a la main Après possible que j'ai tout faux mes je pense pas | |
toino71 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Zx10r 2016 Nombre de messages : 806 Age : 39 Localisation : 71240 Date d'inscription : 28/10/2008
| Sujet: Re: Contrôle jeu soupapes 1000 K6 Sam 9 Mar - 1:24 | |
| Passe la 2 fait tourner et tu as pas besoin de repère tes cames sont ovales il n'y a donc qu'un seul endroit ou elle est le plus prêt et c'est la que tu met ta cale pour vérifier le jeu. Je le sais parce que jetait dans le même cas que toi et j'ai tout démonte donc vidange à refaire et joint de carter a changer car foutu bien sur et mon pote mécano ma dit tu t'es bien fait chier nous on fait sa juste en tournant la roue !!! | |
| Sujet: Re: Contrôle jeu soupapes 1000 K6 Sam 9 Mar - 8:31 | |
| Pour une fois, j'ai bien réfléchi. Merci | |
Ayewalk pilote MOTO2
Moto actuelle : : HP4 Nombre de messages : 577 Age : 40 Localisation : Alsace Date d'inscription : 14/11/2012
| Sujet: Re: Contrôle jeu soupapes 1000 K6 Sam 9 Mar - 12:40 | |
| Je pense qu'en enlevant les bougies tu tourneras le villebrequin plus facilement avec la roues. Sinon j'avais trop de jeu quand j'ai fais les miennes et le symptome était que le moteur pétardait lorsque je lachait l'accélérateur mais j'ai rien cassé pour autant Bon courage | |
| Sujet: Re: Contrôle jeu soupapes 1000 K6 Sam 9 Mar - 12:49 | |
| J'ai oublie de précise les bougies qu'il faut bien sur enlever !!!! | |
| Sujet: Re: Contrôle jeu soupapes 1000 K6 Sam 9 Mar - 13:16 | |
| Merci les p'tits gars, je vais m'attaquer à ça. | |
| Sujet: Re: Contrôle jeu soupapes 1000 K6 Dim 10 Mar - 14:04 | |
| - toino71 a écrit:
- Passe la 2 fait tourner et tu as pas besoin de repère tes cames sont ovales il n'y a donc qu'un seul endroit ou elle est le plus prêt et c'est la que tu met ta cale pour vérifier le jeu. Je le sais parce que jetait dans le même cas que toi et j'ai tout démonte donc vidange à refaire et joint de carter a changer car foutu bien sur et mon pote mécano ma dit tu t'es bien fait chier nous on fait sa juste en tournant la roue !!!
J'espère que l'on voit facilement quand la came est dans la bonne position pour être mesurée, en bout d'arbre, on ne dois pas voir grand chose moteur resté dans le cadre. | |
| Sujet: Re: Contrôle jeu soupapes 1000 K6 Dim 10 Mar - 15:02 | |
| J'ai oublie de préciser moi j'ai tomber le radiateur pour pouvoir enlever le cache culbu (ce qui aide aussi à bien voir les cames) | |
| Sujet: Re: Contrôle jeu soupapes 1000 K6 Dim 10 Mar - 18:51 | |
| - toino71 a écrit:
- J'ai oublie de préciser moi j'ai tomber le radiateur pour pouvoir enlever le cache culbu (ce qui aide aussi à bien voir les cames)
Trop tard, je viens de le faire. J'ai déposé la rampe pour déposer le cache culbu. Résultat: A l'échappement je suis entre 20 et 25 pour un jeu préconisé de 20 à 30. A l'admission, préconisé 10 à 20, je suis partout à 15 sauf une à 8. Est ce qu'il faut à tout prix, démonter et changer les pastilles ou je peux laisser comme ça. | |
| Sujet: Re: Contrôle jeu soupapes 1000 K6 Dim 10 Mar - 18:57 | |
| Perso je le ferai après 8 pour 10 c'est pas énorme mais je connai pas les conséquence si tu le fais pas, après entre le contrôle et le pastillage c'est pas le même taf !! | |
| Sujet: Re: Contrôle jeu soupapes 1000 K6 Lun 11 Mar - 1:49 | |
| A priori il et pas conseiller dit laisser comme ça , perso moi sa doit se faire demain mes si j'ai une dif même petite sur une le réglage sera fait Sur se coup je prendrais pas de risque , sa peut coûter cher | |
| Sujet: Re: Contrôle jeu soupapes 1000 K6 Lun 11 Mar - 12:49 | |
yan1098 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1098 de 2008 Nombre de messages : 1804 Age : 41 Localisation : 26 Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Re: Contrôle jeu soupapes 1000 K6 Lun 11 Mar - 20:22 | |
| au choix soit tu laisse soit tu rectife | |
| Sujet: Re: Contrôle jeu soupapes 1000 K6 Mar 12 Mar - 7:06 | |
| - PascalZX6R a écrit:
- Je vais le faire, si c'est pour tout te dire en roulant: pourvu que ça tienne.
J'ai déjà donné: C'est moi, juste le temps de passer mon pote (R1) pour être filmé. https://www.youtube.com/watch?v=yo7-OACQEeo en effet! ça soigne! | |
