| HRC ou PCV | |
+9spirit4 scratouille BLADE919 Eagle4 fantomas7 flyingman #30 GROSMAN mamat9753 arsouille666 13 participants |
arsouille666 PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 55 Age : 41 Localisation : belgique Date d'inscription : 30/08/2012
| Sujet: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 08:57 | |
| salut tous le monde, ayant vendu depuis peu ma fidèle R6 je suis a la recherche d'une cbr 1000 RR 08-11. Mais étant un peu a la ramasse niveau éléctronique je me tourne vers vous pour avoir de plus amples informations. en parcourant divers annonce je vois qu'il y a des moto équipée d'une tresse et boitier HRC et d'autres qui sont équipées d'un PCV et cornet+cdi full qu'ils appellent sa
Ma question est la suivante:
Pouvez vous m'expliquer la différence entre ces deux types de prépa et me dire ce que l'ont sais faire avec un ou l'autre?
de plus j'en vois qui ajoute un PCV sur la tresse HRC .... fin bref du chinois pour moi
la tresse HRC remplace t'elle un PCV?? je suppose qu'avec une tresse complète on sais reglé la moto a la carte??
fin bref si qqn sais m'éclairer sa serai super
désoler sa peu paraitre con pour certains | |
mamat9753
Moto actuelle : : Toujours pret pour une tite balade. Nombre de messages : 8 Age : 36 Localisation : Orleans Date d'inscription : 29/07/2009
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 09:01 | |
| Le kit HRC c'est pour mettre la moto en full made in honda racing , le PCV c'est pour ceux qui ont moins de tune et qui debride "simplement" le CBR .
Normalement le kit HRC donne quelque cv supplementaire . | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 09:08 | |
| apres en hrc tu as juste le boitier simple ou le complet qui lui te donne le traction control anti wheeling etc... le rupteur peut etre regler au choix avec le hrc comparer au classic+pcv | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 09:23 | |
| le gars m'as dis qu'il suffisait de remettre un capteur d'angle sur la roue avant donc je presume que c'est le boitier full??
comment voir si c'est un boitier simple ou full?? | |
flyingman #30 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : s1000rr Nombre de messages : 1561 Age : 41 Localisation : Blainville sur l'eau 54 Date d'inscription : 07/08/2006
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 09:32 | |
| - mamat9753 a écrit:
- Le kit HRC c'est pour mettre la moto en full made in honda racing , le PCV c'est pour ceux qui ont moins de tune et qui debride "simplement" le CBR .
Normalement le kit HRC donne quelque cv supplementaire . rien a voir du tout, y a plusieur solution la premiere solution c'est conserver le faisceau d'origine avec CDI ED + cornet full "la c'est un débridage complet europe!! 2eme solution! la même avec pc5 pour une rallonge de cv et surtout une optimisation complete de ton moteur fonction de sa configue, pot, filtre etc etc!!! le pcv gere une seul des deux rampe et pas l'allumage, mais le résultat est déja top!! 3eme solution le faisceau kit hrc complet accompagné de son boitier de dialogue pour les réglage, la c'est comme pour le pc5 tu ne peux rien faire sans banc de puissance, le faisceau kit est un faisceau racing, donc impossible de revenir a une configuration route pas de cligno phare ventilo!! etc etc Bref le strict minimum par contre les cdi hrc va pouvoir gérer les 2 rampes, l'allumage tu aura un traction controle reglable l'anti wheeling pour certain bref tu aura posibilité via un min de connaissance de paramétrer ton moteur sur mesure!! Apres il y a des solution que je ne retiens pas: 1: boitier d’origine "donc non ED" + pc5= Débridage mode manouche avec une moto qui prendra pas tous ces tours! 2: faisceau kit + pc5= aucun intérêt le mec qui fait ça c'est soit qu'il a trouvé personne de compétent pour mapper son cdi hrc soit qu'il y connait rien!! 3: les bricolage moitié faisceau origine moitie faisceau kit" certain l'on fait, ça marche mais si tu n'est pas sur du vendeur passe ton chemin, y a rien de pire que des pannes d'élec!! dans tout les cas retiens une chose, laisse tomber toute les motos équipé de PCV avec mapp téléchargé sur le net! il est absolument impossible de mapper un pcv sur un moto sans passer par les case banc de puissance et tout ceux qui te dirons le contraire ni connaissent rien!! il nous arrive de mapper des moto a configue identique alors que les mapp son différente car chaque moteur est différent!!! voila donc pour le budget soluce 2 pour une full prépa qui cartonne soluce 3 mais il y a env 1000€ d'écart entre les 2!!! nb: si tu veux plus d'info MP pour mon tel! | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 09:35 | |
| - arsouille666 a écrit:
- le gars m'as dis qu'il suffisait de remettre un capteur d'angle sur la roue avant donc je presume que c'est le boitier full??
comment voir si c'est un boitier simple ou full?? c'est quoi de se vendeur qui te parle de capteur d'angle sur la roue av!!!!! mdr pour savoir il faut soulever le réservoir et regarder la ref sur le CDI, il y a marqué ED sur les boitier d'origine FUll et HRC sur les CDI du faisceau Kit!! | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 09:38 | |
pour savoir il faut soulever le réservoir et regarder la ref sur le CDI, il y a marqué ED sur les boitier d'origine FUll et HRC sur les CDI du faisceau Kit!! deconne pas moi le capteur d'angle je le met sur le casque lol!!! | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 09:41 | |
| moi je l'ai entre les jambes et plus je met d'angle plus il rentre!!!!!! mdr
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 09:44 | |
| moi celui la plus je met d'angle plus il touche donc maintenant je l'enroule autour de moi pour regler le probleme lol!!!
allez j'arrete de pourrir le post | |
fantomas7 PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : CBR 1000 RR 2011 Nombre de messages : 83 Age : 55 Localisation : Belgique Date d'inscription : 29/07/2009
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 10:38 | |
| salut le post est tres interessant pour moi comment je peux savoir si j'ai un boitier HRC ? avec quel n° de série ? je peux vous transmettre une photo !! ou les N°.
car je sais pas si oui ou non j ai le boitier HRC....
car si oui je souhaiterais placer un TC avec les capteur et tous le bidulle.
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 11:17 | |
| merci a tous pour vos info j'y vois déjà un peu plus clair, ici le vendeur me dis qu'il a tresse et boitier HRC donc je dois comprendre que c'est la solution 3 dans la description de flyingman? si c'est réellement une tresse avec boitier complet HRC pour avoir l'anti wheeling,pit limiter,tc c'est programmer d'office ou faut le faire par après? désoler si sa peu sembler bete mais je pige pas grand chose en éléc moto | |
Eagle4 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2340 Age : 44 Localisation : 10 km du circuit de Folembray Date d'inscription : 24/05/2007
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 11:40 | |
| - fantomas7 a écrit:
- salut
Avec un boitier HRC il n'y a plus de clefs pour démarrer la moto. | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 12:09 | |
| merci j'ai pas de clef pour démarrer c'est l'unique condition ???
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 12:10 | |
| Y'a que le boitier HRC qui déconnecte le HISS. | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 12:13 | |
| ok merci maintenant je pourrais programmer ce boitier ? j'ai recu d'un pilote du fofo les prog pour entrer dedans mais voila le soucis c'est qu'il faut un cable (400 €) si un pilote pouvais me dire a quoi ressemble ce cable et peut ont le fabriquer ?
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 12:23 | |
| Tu ne peux pas le fabriquer hélas... Il est à gauche sur l'image, tu as un gros boitier dessus, ce n'est pas juste un câble. | |
Nombre de messages : 6021 Age : 51 Localisation : 94 Date d'inscription : 12/08/2005
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 12:24 | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 12:30 | |
| Ref pour le boitier 2008/2009 38770-NLR-A30
Ref pour le boitier 2010/2011 38770-NLR-B31
Tu verras la ref est sur ton boitier sous le réservoir.. | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 12:34 | |
| doucement les gars le boitier ici sur la photo est a ajouter a quoi et ou ? ou c'est le boitier qui ce trouve deja sur ma moto ? désolé pour mon ignorance.
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 12:36 | |
| - BLADE919 a écrit:
- Tu verras la ref est sur ton boitier sous le réservoir..
c'est écrit.... | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 13:18 | |
| Y a écrit JSB sur le boitier à la plac de ED ou Fr . | |
spirit4 PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 13:37 | |
| ca me rappelle qlq chose avec des ptites infos en plus | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 14:15 | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 14:36 | |
| A peu pres le prix en concession en france | |
yan1098 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1098 de 2008 Nombre de messages : 1804 Age : 41 Localisation : 26 Date d'inscription : 07/02/2010
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 15:04 | |
| 300 euro le boitier hrc mais licence obligatoire | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 15:05 | |
| - GROSMAN a écrit:
- A peu pres le prix en concession en france
oui s'était juste pour la photo en plus c'est pas du TTC chez tenkate!! | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 15:07 | |
| - yanr6 moto minute a écrit:
- 300 euro le boitier hrc mais licence obligatoire
Pour acheter le kit full europe oui mais pour les pieces HRC non! | |
Fred Aster pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ER6N 2009 piste Nombre de messages : 755 Age : 46 Localisation : Oise Date d'inscription : 20/02/2011
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 15:11 | |
300€, tu es sûr ? | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 15:27 | |
| le tarif france c'est entre 470€ et 485€ je sais pus le prix exact et zero remise possible sur la gamme hrc!! | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 15:29 | |
300€, tu es sûr ? oui mais je parle du cdi hrc | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 15:38 | |
| Merci pour vos réponse je vais regarder ca de pres
question encore si j'achete le cable avec le boitier, je peux regler le TC ou je dois encore acheter les capteurs ?? | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 15:41 | |
oui, parce à coté de ca il faut le faisceau! | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 15:42 | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 16:21 | |
- Merci pour vos réponse
question encore si j'achete le cable avec le boitier, je peux regler le TC ou je dois encore acheter les capteurs ?? pour le TC il te faut les pieces 19 a 22 soit un beau billet si tu ne la pas!! | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 16:38 | |
| OK MERCI c'est complet comme ca !! je pourrai mettre un autre system de TC ? plutot que de brancher sur le boitier HRC ?
Merci | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 16:59 | |
| oui sans soucis le tc exterieur etant autonome donc pas de rapport avec le boitier apres choisi le bon | |
poypoy60 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 1000 CBR 2009 Nombre de messages : 846 Age : 48 Localisation : oise Date d'inscription : 26/01/2008
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 17:01 | |
| Oui tu peux mettre un autre traction control mais sans capteur tu pourras activer l'antipatinage simple sur le boîtier HRC (idem au BAZZAZ),le capteur permet le fonctionnement du vrai traction control et de l'anti-wheeling
Pour le capteur avant ,tu peux mettre n'importe quel disque ou capteur de vitesse d'autre marque apparemment ça marche aussi.
De mémoire les pièces de 19 à 22 ,ça doit faire dans les 300 euros ... | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 17:08 | |
| la couronne cranté c'est dans les 100€ | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 17:10 | |
| Oui et le capteur aussi .... | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 17:11 | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 18:03 | |
| je comprends plus on me dis boitier ED=471€ et là, boitier HRC=300€ ou j'ai raté un truc... | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 18:35 | |
| non il faut comprendre CDI ed " cdi de débridage" et boitier de dialogue usb HCR "300€" pour communiquer avec le CDI HRC "qui lui fait parti du kit faisceau HRC" | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 18:45 | |
| ok c'est le boitier de dialogue...j'avais juste survolé le post pensant avoir tout compris...mais le boitier HRC a 300€ je comprenais plus rien...merci...
intéressant, mais ca va trop loin pour l'amateur que je suis (CD, CDI dialogue, réglage TC, etc...)...et encore faut il savoir régler tout ca soit même... | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 18:56 | |
| par contre comme dit sur un precedent post je vais avoir des boitiers racing type hrc qui seront un peu plus performant (une map de base apres le calculateur reprogramme continuellement pour avoir toujours une map ideal) avec possibilite de shifter/tc/anti wheeling/pit limiter/launch control/acquisition de donnees etc... le faisceau sera compris le plus de ce boitier c'est quand vous changez de brele il suffit de le reprogrammer pour l'adapter a la nouvelle machine et changer le faisceau quand c'est necessaire en fait on se rapproche plus de boitier type motec
apres pour le hrc il y a deux boitiers celui grand public et celui reserve au team | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 19:01 | |
| Faut voir aussi la facilité de réglage car le HRC faut vraiment être doué rien que pour régler le shifter, je n'ose pas imaginer les compétences pour paramétrer un traction control et anti wheeling. | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 19:04 | |
| c'est toujours pareil on rentre dans des produits tres racing et le reglage devient un peu plus complet donc plus complexe et a la base ces produit sont destines a des team qui on un technicien dedie | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 19:43 | |
| Pour le boîtier HRC ,ce n’est pas non plus infaisable ,en glanant des infos à droite,à gauche et en faisant ses propres tests ,ça se programme assez facilement ..
Il y a pas mal de paramètres qui se programme qu'une fois et assez peu de variable ..
Si vous avez des questions,passez-moi un MP ou venez me voir, je vous expliquerais .. | |
Athily pilote MOTO2
Nombre de messages : 362 Age : 35 Localisation : Carcassonne Date d'inscription : 04/06/2012
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 20:41 | |
| - GROSMAN a écrit:
apres pour le hrc il y a deux boitiers celui grand public et celui reserve au team j'avais pu en parler avec Franck de Thorn Bike il y a le HRC after marker, et le vrai, ou tu peu vraiment tout faire dans le boitier. mais bon quid du HRC, nous ca nous fait réver, ten kate eux utilise du PIresearch (cosworth) ... | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 20:53 | |
| c'est pour ca que les nouveau boitiers que je vais avoir se rapprocherons de motec et autre gros boitier utilise en mondial | |
| Sujet: Re: HRC ou PCV Mer 12 Sep 2012, 20:57 | |
| bon voila,
je reviens a l'instant d'avoir été voir la cbr avec tresse et boitier HRC, donc je confirme qu'elle est bien montée HRC (car plus de clef) j'ai discuter avec lui et il me dis que pour 250-300 euro il sais m'installer l'anti wheeling et le TC en commandant des pièces a placer sur la fourche? apparement pièces 19 et 22 sur vos schéma est ce correct? avez vous un prix de ces deux pièces? faut il autre chose comme pièces?
d'avance merci | |
| HRC ou PCV | |
