besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998 Banner12
craddle13
craddle13
Masculin Moto actuelle : : Rsv 1000 R 2001
Nombre de messages : 425
besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998 Empty
MessageSujet: besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998   besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998 EmptySam 29 Oct - 16:38
bonjour
voila en fait je viens d'ouvrir mon moteur pour refaire ma boite parce que j'avais un soucis sur ma 2eme et 3eme.
une fois tout remonté n'ayant plus de batterie j'ai voulu la demarrer au booster et en chintant mon relais et mon démareur
tourne mon alternateur mais le moteur non, ca n'entraine pas mon vilo.
si vous avez une idée je suis plus que preneur.
merci d'avance
fab42
fab42
MessageSujet: Re: besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998   besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998 EmptySam 29 Oct - 16:52
dur de tout comprendre, t'aurais pas oublié des mots ?
t'as pas oublié de remonter ton pignon intermédiaire entre le démarreur et la roue libre du vilo ?
craddle13
craddle13
MessageSujet: Re: besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998   besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998 EmptyLun 31 Oct - 14:06
ba non justement je l'ai fais tourner avec le carter ouvert.
donc le démarreur tourne ma roue libre et mon alternateur aussi mais pas mon vilo
klod06
klod06
Masculin Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998   besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998 EmptyLun 31 Oct - 16:36
Confused roue libre montée a l'envers , clavette du rotor , rotor mal serré ???
fab42
fab42
MessageSujet: Re: besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998   besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998 EmptyLun 31 Oct - 18:11
C'est dangereux carter ouvert, l'axe du pignon intermédiaire n'est presque plus guidé et saute très facilement...
Carter fermé c'est pareil, le vilo ne tourne pas ?
pourtant t'as pas démonté la roue libre, le rotor d'alternateur,... ?
craddle13
craddle13
MessageSujet: Re: besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998   besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998 EmptyMer 2 Nov - 16:29
non jai rien touché de ce coté la et au debut ca entrainit le moteur et d'un coup plus rien
craddle13
craddle13
MessageSujet: Re: besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998   besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998 EmptyVen 4 Nov - 10:35
pas d'idée alors?
Mimil121
Mimil121
Nombre de messages : 5492
MessageSujet: Re: besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998   besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998 EmptyVen 4 Nov - 10:44
(section technique - merci)
yan1098
yan1098
Nombre de messages : 1804
MessageSujet: Re: besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998   besoin de conseil mécanique sur mon zx9r 1998 EmptyVen 4 Nov - 18:03
alors premiere question .
-tu as demonter que les carter boite ?
-tu as demonter car tu avait un probleme de boite as tu regarder si une piece qui aurait peter n'est pas manquante suite au demontage ?
as tu regarder si une foit remonter carter ouvert sa tourne et que tout tes pignon sont bien en contact ?
un pignon monter la l'enver?
un pignon en plastic peter ?
as tu la revue technique ? des photos? la possibilite de tel en visio pour voir en live ?
boite mal remonter si tu as demonter ?
fouchette mal calees?
je croit que se n'est pas possible mais les arbres de boite inversee ?
enfin moi j'aime bien voir car de suite le probleme devient tout petit quand on voit donc si tu as du temsp dans le week appel moi ou fait signe en visio pour voir sa de plus pres tient moi au courant
mais la reponse ne doit pas aller chercher bien loin appart si ta deja tout remonter
» zx9r de 1998 pour la piste ?
» besoin de conseil!!!
» besoin d'un conseil
» besoin de conseil
» Besoin de conseil !!!
