débridage R6 2004? Banner12
 débridage R6 2004?
débridage R6 2004? Empty
MessageSujet: débridage R6 2004?   débridage R6 2004? EmptySam 29 Juil 2006 - 15:02
J evient d'acquérir un R6 2004 donc injection et j'ai commencé la piste cette année.
Petit problème : ça n'avance pas.
J'ai suprimé les cales sur la rampe d'injection et coupé le fil Blanc/marrone N° 39 sortie du boitier électronique.
Depuis elle repard mieux quand on est bas dans les tours mais le soucis c'est que sur circuit je ne suis jamais en dessous de 10000tr.
Y a t il une autre manip à faire ?
au fait le fil coupé n'est pas relier à la masse.
Si quelqu'un peut me renseigner.
MessageSujet: Re: débridage R6 2004?   débridage R6 2004? EmptyDim 30 Juil 2006 - 21:07
meme debrider ca va pas changer grand chose c'est un 600.....
la chose a faire est de changer la demultiplication pour un usage piste et la ca va te changer la vie .....
MessageSujet: Re: débridage R6 2004?   débridage R6 2004? EmptyDim 30 Juil 2006 - 21:22
pour le fil blanc n°39 oui il faut le mettre a la masse
a+
MessageSujet: Re: débridage R6 2004?   débridage R6 2004? EmptyLun 31 Juil 2006 - 13:13
Pour la déultiplication j'ai déja enlevé une dent sur le pignon.
ca repard mieux mais....
Pour le fil à mettre à la masse il faut mettre le fil qui vient du boitier électronique ou le fil qui va dans le faiseau électrique?
Merci A+
MessageSujet: Re: débridage R6 2004?   débridage R6 2004? EmptyMar 1 Aoû 2006 - 13:02
Merci A+
c'est celui du cdi bien sur.....
et change ta couronne arriere aussi parce que le pignon ca fait pas grand chose mais avec la couronne c'est plein partout.....
MessageSujet: Re: débridage R6 2004?   débridage R6 2004? EmptyMar 1 Aoû 2006 - 13:13
Merci iceman pour toute ces précisions.
débridage R6 2004?
» Débridage R6 2004
» Pb débridage R6 2005 (mod 2003-2004-2005)
» debridage gex
» DEBRIDAGE 125
» debridage RS 125
