montage compte tours et mano temperature Banner12
damien89.83
damien89.83
Masculin Nombre de messages : 321
montage compte tours et mano temperature Empty
MessageSujet: montage compte tours et mano temperature   montage compte tours et mano temperature EmptyVen 17 Oct - 8:38
Bonjour a tous
Voila j'aimerai avoir vos avis et connaissance sur mon projet.
J'ai récupéré un compte tours et mano de temperature d'un 800 TDM de chez YAMAHA.
J'aimerai savoir si il est possible de l'installer sur mon 650 SVS de piste de 2000.
Si oui pouvez vous m'aider c'est a dire sur quel fils dois je me brancher et si quelqu'un a deja fait ce type de montage.
merci par avance
yero
yero
MessageSujet: Re: montage compte tours et mano temperature   montage compte tours et mano temperature EmptyVen 17 Oct - 18:03
il te faut recuperer les 2 schemas electrique pour faire le montage.
pour le compte tour, tout depend du calage des 2 moteurs.
pour la temeprature, il te faut monter la sonde du tdm sur le SV.
damien89.83
damien89.83
MessageSujet: Re: montage compte tours et mano temperature   montage compte tours et mano temperature EmptyVen 17 Oct - 18:07
qu'appelles tu le calage du moteur?
merci pour tes infos
yero
yero
MessageSujet: Re: montage compte tours et mano temperature   montage compte tours et mano temperature EmptyVen 17 Oct - 18:20
l'allumage d'une bougie en fonction de la position du vilebrequin.
» compte tours ?
» problème compte tours r6 2000
» Sonemetre - reglementation et compte tours
» calibrage compte tours universel (?)
» Meilleur refroidissement moteur?
