| du mal a démaré a chaud mon zx9r 2003 | |
tony PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 130 Age : 43 Localisation : normandie Date d'inscription : 20/08/2007
| Sujet: du mal a démaré a chaud mon zx9r 2003 Lun 16 Juin - 20:47 | |
| slt les gars je vien de rentré du carole ma bécane marché nikel, maia la derniere session elle ne voulai plus démarré a chaud il y avais le plein de la batterie essayé plusieur fois , g attendu 5 minute et elle es reparti. auriez vous une idée sur la chose merci les gars ! | |
charlie PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: du mal a démaré a chaud mon zx9r 2003 Mar 17 Juin - 9:51 | |
| tes bougies sont comment? | |
fred71 pilote MOTO2
Moto actuelle : : Buroyé Nombre de messages : 461 Age : 44 Localisation : Chalon sur saône 71 Date d'inscription : 08/08/2006
| Sujet: Re: du mal a démaré a chaud mon zx9r 2003 Mar 17 Juin - 13:21 | |
| Y a pas une histoire de réchauffage des cuves de carbu chez kawa ?? Si ce n'est pas une injection... :camion: | |
tony PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: du mal a démaré a chaud mon zx9r 2003 Mar 17 Juin - 21:01 | |
| mes bougies sont bonne, je comprend pa elle le fait d'un coup et elle redemare super apres 5 min | |
tony PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: du mal a démaré a chaud mon zx9r 2003 Mar 17 Juin - 21:02 | |
| c une carbu tu croix ke c ça ? | |
stephane130281 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 250 Age : 43 Localisation : Courcelles-Belgique Date d'inscription : 27/01/2008
| Sujet: Re: du mal a démaré a chaud mon zx9r 2003 Mar 17 Juin - 22:40 | |
| 2003 injection je crois... Si tu n'as pas de starter c est que c une injection | |
| Sujet: Re: du mal a démaré a chaud mon zx9r 2003 Mer 18 Juin - 8:03 | |
| un ZX9R pour moi c'est à carbu. Si moto très chaude, tu peux avoir des pb de vapor lock, elle démarre si tu mes franchement du gaz avec le démareur? | |
fred71 pilote MOTO2
| Sujet: Re: du mal a démaré a chaud mon zx9r 2003 Mer 18 Juin - 17:08 | |
| - charlie a écrit:
- tu peux avoir des pb de vapor lock
Voila c'est qu'est ce que je disais :cartonne: | |
tony PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: du mal a démaré a chaud mon zx9r 2003 Mer 18 Juin - 20:04 | |
| g pa essayé d'accéléré franchement en la démarent, vapor lock ? c le truc de ki fred71 au niveau des cabu ? | |
fred71 pilote MOTO2
| Sujet: Re: du mal a démaré a chaud mon zx9r 2003 Jeu 19 Juin - 9:58 | |
| Bon en cherchant un peu, notament sur les forums team gaz ou ZXRteam etc... tu trouveras des réponses à ton problème, mais il s'agit bien de vapor lock c'est a dire évaporation de l'essence a cause de la chaleur, dans certain cas le systeme de réchauffage des carbu n'y est pas pour rien... cela dit je pense que ce systeme de réchauffage ne doit pas etre shunté contrairement a ce qui se dit a droite a gauche, il reste important pour une bonne pulvérisation de l'essence... m'enfin je suis pas un pro du carburateur... Grosso modo voit si y a rien qui empeche la chaleur de partir sous tes carénage, pour régler ce probleme sur les veilles caisse certain instale des ventilos qui esxtraient la chaleur sous le capot moteur mais bon sur une brele ca va pas etre top :flics: Certain mettent un peu d'isolant entre les carbu et le moteur... | |
| Sujet: Re: du mal a démaré a chaud mon zx9r 2003 Jeu 19 Juin - 17:20 | |
| ben le shunt des réchauffeurs n'est pas génant sur une moto de piste. L'intérêt est d'éviter que l'essence ne givre en roulant en hivers lors de basse température.
En gros si il fait froid, l'essence trop froide à du mal à se pulvériser correctement dans la chambre de combustion.
vu qu'en piste au dessous de 10° dèjà y'a moins de monde qui roule, le risque de givrer les carbus deviens beaucoup plus faible.
Sur une moto qui roule sur route, faut les laisser. Sinon grosse frayeur possible l'hivers, avec une moto qui coupe sur la remise du petit filet de gaz sur l'angle. Pour l'avoir fait, ca surprend un peu. | |
tony PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: du mal a démaré a chaud mon zx9r 2003 Jeu 19 Juin - 18:38 | |
| merci les gars vous etes super sympa a bientot!! | |
