| question sur couverture chauf | |
+4endimion david STINGER TL.MIG.R 8 participants |
TL.MIG.R pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 837 Age : 42 Localisation : 33 bordeaux (gironde) Date d'inscription : 17/05/2007
| Sujet: question sur couverture chauf Ven 14 Déc - 0:54 | |
| voila je vais peut etre acheter des couvertur chauffante et je voudrais savoir quand vous ete sur les circuits comment faite vous pour les brancher sa marche bien sur du 220V?????
toute vos réponse pour m'aider là dessus sont les bienvenu | |
STINGER PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1481 Age : 57 Localisation : ISERE-SAINT MARCELLIN Date d'inscription : 22/06/2007
| Sujet: Re: question sur couverture chauf Ven 14 Déc - 9:45 | |
| Prends les chez PS Performance ! J'en ai commandé deux paires, une pour moi et une pour Calimero :pouce: Sur les circuits, il y a des bornes électriques; tu t'amènes une rallonge électrique (sur enrouleur : c'est plus pratique !), tu te branches sur une borne et tu branches tes chauffantes sur ton enrouleur ! :chinois: Aussi simple que ça | |
| Sujet: Re: question sur couverture chauf Ven 14 Déc - 9:50 | |
| oui le problème c'est que sur le circuit ou je tourne le plus souvent, il n'y a pas de borne éléctrique
sinon je contais bien participer a la commande grouper de PS perf
si certain sont dans le meme cas que moi et on d'autre solution, je suis preneur | |
| Sujet: Re: question sur couverture chauf Ven 14 Déc - 9:57 | |
| Il te reste la solution de louer un box pour avoir le courant ou d'avoir un petit groupe électrogène .......... :humm:
Si tu roules souvent sur le même circuit, tu dois connaitre du monde, louer le box à plusieurs. | |
| Sujet: Re: question sur couverture chauf Ven 14 Déc - 10:03 | |
| pas de box non plus a merignac
j'avais penser a un CONVERTISSEUR 12/220 mais sa risque de pomper pas mal non? | |
| Sujet: Re: question sur couverture chauf Ven 14 Déc - 10:13 | |
| Si tu laisses tourner le moteur, ça pourrait éventuellement aller; sinon, tu dors à Mérignac :leche: | |
| Sujet: Re: question sur couverture chauf Ven 14 Déc - 10:19 | |
| oui c'est ça le problème, je vais essayer de trouver une autre solution
merci de ton aide STINGER ;) | |
| Sujet: Re: question sur couverture chauf Ven 14 Déc - 10:20 | |
| :chinois: :chinois: :chinois: :chinois: :chinois: | |
david pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10RR Nombre de messages : 768 Age : 55 Localisation : Chine (Zhuhai/Shenzhen) Date d'inscription : 22/02/2007
| Sujet: Re: question sur couverture chauf Ven 14 Déc - 12:06 | |
| Dans les données technique de ton convertisseur 12vdc/220vac tu doit avoir des information sur la puissance consommée (en 12vdc) et restituée (en 220vac).
C'est très probablement un ratio avec une valeur maxi en sortie.
Après, il faut savoir ce que les couvertures chauffantes consomment pour calculer ce que tu vas pomper en entrée (sur le 12vdc).
A vue de nez, je doute que cela fonctionne... | |
endimion pilote MOTO2
Nombre de messages : 390 Age : 41 Localisation : eure Date d'inscription : 27/05/2007
| Sujet: Re: question sur couverture chauf Ven 14 Déc - 12:26 | |
| - david a écrit:
- Dans les données technique de ton convertisseur 12vdc/220vac tu doit avoir des information sur la puissance consommée (en 12vdc) et restituée (en 220vac).
A vue de nez, je doute que cela fonctionne... je mettais poser la meme question , merci d'y avoir répondu clairement et simplement :pouce: :cartonne: | |
| Sujet: Re: question sur couverture chauf Ven 14 Déc - 12:34 | |
| ok donc si pas de borne éléctrique il faut un groupe obligatoirement
merci bien amis pistard :pouce: | |
guigui27 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx10r 2011 Nombre de messages : 938 Age : 39 Localisation : Eure 27 Date d'inscription : 09/07/2007
| Sujet: Re: question sur couverture chauf Ven 14 Déc - 13:08 | |
| y'a des bornes en 220 sur carole ? | |
champo pilote MOTO2
Nombre de messages : 396 Age : 45 Localisation : Périgueux Date d'inscription : 06/08/2007
| Sujet: Re: question sur couverture chauf Dim 16 Déc - 14:57 | |
| Mig il ya du jus dans les chiottes à mérignac ou on peut brancher les chauffantes. Ensuite il faut pouvoir ce mettre pas trop loin. | |
| Sujet: Re: question sur couverture chauf Dim 16 Déc - 15:11 | |
| - champo a écrit:
- Mig il ya du jus dans les chiottes à mérignac ou on peut brancher les chauffantes. Ensuite il faut pouvoir ce mettre pas trop loin.
c'est ça le problème en général il y a un max de monde au niveau des chiottes tien je suis aller chercher mon 750 SRAD et j'ai commancer quelque modif mais je galère un peut | |
tooof PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Aprilia RS 250 Nombre de messages : 143 Age : 54 Localisation : Saint Cezaire sur Siagne (Cannes) Date d'inscription : 05/08/2006
| Sujet: Re: question sur couverture chauf Lun 17 Déc - 8:24 | |
| la première question a se poser, c combien ça consomme ce bêtes là?
On trouve des petits groupe électrogènes "a pas cher du tout" (meme si ce cont des merdes, pour des couvertures chauffantes, on a pas besoin d'un courant de super qualité) | |
l'histoire dune fée c'est PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 175 Age : 36 Localisation : cherbourg Date d'inscription : 31/10/2007
| Sujet: Re: question sur couverture chauf Lun 17 Déc - 18:56 | |
| - tooof a écrit:
- la première question a se poser, c combien ça consomme ce bêtes là?
On trouve des petits groupe électrogènes "a pas cher du tout" (meme si ce cont des merdes, pour des couvertures chauffantes, on a pas besoin d'un courant de super qualité) ebay ;) ils viennent d'allemagne, super qualité, garanties 2 ans me semble et tu as différentes puissances tu as des 2200 watt il me semble donc ça te permets de chauffer juste pour toi je crois, aprés tu peux prendre plus mais ça c'est toi qui sait ;) édit je crois qu'il faut compter 1000 watt pour chaque chauffantes mais en te disant ça j'ai un doute lol (me demande si c'est pas 600 chaque lol) bref un groupe de 2000 watt et c'est bon ;) | |
