Moto actuelle : : 600 CBR RR PC37 Nombre de messages : 86 Age : 39 Localisation : Ille et vilaine Date d'inscription : 28/10/2015
Sujet: Purge système de freins Sam 4 Fév - 18:59
Salut à tous,
Durant cette hiver j'ai changé mon maître cylindre de freins avant (par un HelPerformance) et j'ai également changer tout les joints des étriers.
Je ne parviens pas à avoir un freinage franc. Comme si la purge était mal faite alors que je ne trouve pas de bulle d'air.... Ni dans les étriers ni dans le maître cylindre.
Le seul truc serait un liquide de frein ouvert depuis 3-4ans...
Et si mon montage des joints était défectueux je ne parviendrait pas à purger, non?
D'autres pistes sinon ?
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : HONDA CBR 600 RR PC37 2006 Nombre de messages : 4826 Age : 40 Localisation : Briey (Lorraine) Date d'inscription : 29/10/2018
Sujet: Re: Purge système de freins Sam 4 Fév - 21:54
Laisse ton système en pression toute une nuit ou un peu plus (levier en position serrée, maintenu avec un rilsan par exemple). Le lendemain, fais une vérif complète pour voir s'il y a une fuite, et recommence la purge (MC / étrier gauche / étrier droit et de nouveau MC).
Pour les joints, tu parles de ceux autour des pistons ? Tu as bien fait attention au fait qu'il y a des diamètres différents, et aussi 2 types : un joint et un cache poussière pour chaque piston. Ensuite tu as bien lubrifié tes joints avant de les monter (avec la graisse fournie ou du liquide de frein) ? Si jamais le montage est mal fait, tu risques d'avoir une fuite, à contrôler après la mise en pression toute une nuit.
Ensuite pour le remontage (si tu as bien changé les joints des pistons d'étriers), comment as-tu réamorcé ton système ? Est-ce que tu avais légèrement ressorti les pistons des étriers et ensuite injecté le LdF via une vis de purge de l'étrier jusqu'à ce que ça remonte dans le bocal de LdF ? Et ensuite purge classique ?
C'est sûr qu'un LdF de 3/4 ans c'est pas top, mais ce n'est pas ça qui altère la "puissance" de freinage. Mais il serait quand même bien de mettre du LdF neuf
LANN PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 660 SZR (la brouteuse) + ZX6R (la top) Nombre de messages : 217 Age : 52 Localisation : Ludon Medoc Date d'inscription : 07/09/2016
Sujet: Re: Purge système de freins Sam 4 Fév - 22:34
Salut LdF de 3 ou 4 ans, c'est mort mais effectivement cela ne devrait pas faire de différence au début. Comme dit plus haut bloque ton levier de frein pour serrer au moins une journée. Si comme évoqué tu as une fuite sur tes joints tu le sauras. Fais le avec un élastique Si tu as une fuite ton levier bougera : au moins cela ne laisse aucun doute. (sinon Rislan c'est ce que je fais aussi)
J'ai eu ce soucis un jours sur une moto impossible de réussir à purger, j'ai laissé 2 jours sans même aller contrôler : quand je suis revenu, problème soldé en 10 minutes.
huguesdali PILOTE 103 SP
Sujet: Re: Purge système de freins Dim 5 Fév - 22:00
Merci pour les conseils
Sujet: Re: Purge système de freins Sam 11 Fév - 10:50
Vous conseillé quoi comme liquide de frein? Le iPONE brake 4? Des avis dessus ?
Sujet: Re: Purge système de freins Sam 11 Fév - 14:28
Motul RBF600 le meilleur rapport qualité/prix (environ 13 € les 500 ml). Si tu veux rester chez Ipone, dans ce cas pars plutôt sur le X-Trem Brake Fluid.
Prend un LdF "super" DOT 4, c'est à dire un LdF qui a un point d'ébullition sec > 300 °C (donc même plus élevé que le 5.1).
david pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10RR Nombre de messages : 768 Age : 55 Localisation : Chine (Zhuhai/Shenzhen) Date d'inscription : 22/02/2007
Sujet: Re: Purge système de freins Lun 13 Fév - 2:57
Peux tu definir un peu plus ?
Parles-tu d'un levier "mou" ? Si oui, a quel point (genre, tu peut amener le levier contre la poignée ?) Quel freinage as-tu en roulant ? Quelles sont les caractéristiques de ton MC ?
Un petit diamètre de piston et/ou entraxe donne un levier plus "mou" en statique mais qui va fournir (pour un même effort au levier) plus de pression... ou dit autrement: moins d'effort au levier pour une même puissance de freinage.
Sujet: Re: Purge système de freins Mar 14 Fév - 18:21
C'est a dire que le levier a une approche molle, jene viens pas en contact avec la poignée. En revanche cela freine quand même, je n'ai jamais tiré tout droit. Il s'agit d'un MC radial en 19 avec entraxe variable.
Sujet: Re: Purge système de freins Mer 15 Fév - 8:09
Mais quoi qu'il en soit, refais une bonne purge avec du LdF neuf type RBF600
yannfz1 pilote MOTO2
Moto actuelle : : fz1 et r1 2003 Nombre de messages : 579 Age : 50 Localisation : bordeaux Date d'inscription : 19/12/2020
Sujet: Re: Purge système de freins Mer 15 Fév - 9:32
salut ça va surement pas régler ton problème mais sur mes deux motos , j'ai deux MC de R6 en pr16 brembo les deux en durites avia et avec les memes étriers ( r1 et r6 première génération non radial ) et sur l'une des deux , j'ai eu beau purger a mainte reprise , j'ai la meme sensation que toi sa freine, mais la poignée est molle ...... au début c'est flippant puis on finit par s'y faire , et j'ai jamais fait de tout droit au panneau trop tard
DarKTruiTe pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 750 GSXR K3 Nombre de messages : 975 Age : 35 Localisation : Marignane Date d'inscription : 25/06/2019
Sujet: Re: Purge système de freins Mer 15 Fév - 11:31
C'est mou mais ça freine dès que tu sers un peu le levier ou c'est mou, tu as une grande "zone morte" et ça freine ensuite ?
Sujet: Re: Purge système de freins Mer 15 Fév - 12:32
C'est mou mais ça freine dès que je sers un peu le levier
Sujet: Re: Purge système de freins Mer 15 Fév - 12:33
Jamais tirer tout droit non plus, mais je manque de confiance du coup quand même
Sujet: Re: Purge système de freins Mer 15 Fév - 12:34
Merci je cherchais l'info partout pour lequel des ratio freine plus franc
Gabichon74 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ZX10R Nombre de messages : 1797 Age : 50 Localisation : La Yaute - Près du Macumba Date d'inscription : 21/01/2007
Sujet: Re: Purge système de freins Mer 15 Fév - 13:53
Vu l'âge de ta moto, tu dois avoir un MC traditionnel, non radial qui crée un point haut sur ton circuit de freinage
J'avais le même soucis sur mon ancien ZX6R
Pour résoudre le soucis, soit tu démontes tout le circuit de frein de le suspend pour avoir toujours une pente pour que les bulles remontent soit tu mets une vis de purge comme celle-ci
Sujet: Re: Purge système de freins Mer 15 Fév - 15:27
Non il a changé récemment son MC par un Hel Perf radial de 19
Sinon effectivement, d'origine sur les 600 CBR PC37 c'est un MC axial de 17,5 (11/16").
Gabichon74 et huguesdali aiment ce message
Sujet: Re: Purge système de freins Mer 15 Fév - 15:33
Oui, dans ce cas, pas de soucis, y'a une purge sur le MC
Pour le liquide de frein, perso, je mets la date dessus quand je l'ouvre, je fais mes purges en début de saison, je garde le bidon si besoin de faire un appoint et poubelle en fin de saison
Vu le prix, faut pas s'emm... avec du vieux liquide, surtout les liquides "piste" qui perdent de leurs performances encore plus vite que les "normaux"
Vince1983 et huguesdali aiment ce message
Sujet: Re: Purge système de freins Ven 24 Mar - 11:08
Grâce à vos conseils j'ai pu effectuer une purge efficace. Merci Donc nous liquide de frein et j'ai mis un nouveau tuyau qui relie le bocal au mc. Car celui que j'avais mis était poreux.
Sinon une autre question,du fait que un ou des pistons de mes étriers étaient en bloquée, j'ai une usure non symétrique de mes plaquettes de frein. Ce qui fait que ma roue ne tourne pas librement. Cela va revenir à rouler ou il faut changer les plaquettes ?
Sujet: Re: Purge système de freins Ven 24 Mar - 11:22
salut déjà tu dois dégripper tes pistons d'étrier en premier lieu bien nettoyer les pistons , voir changer tous les joints si nécessaire et oui , remet des plaquettes neuve pour repartir de bon pied
