J'ai comme idée de récupérer le signal de ma pompe à essence et d'utiliser une des diode de l'Alfano ASTRO comme un signal LOW FUEL...
Ce que je sais c'est que:
- coté moto, c'est une augmentation ou diminution de la résistance de la jauge ( variation de 20 à 140 ohm) en fonction du remplissage du réservoir qui renseigne le compteur (ou l'ECU ou autre) sur l'essence restante.
- coté alfano, c'est une augmentation ou diminition de la résistance des sondes de température (K ou NTC) qui permet d'obtenir les températures.
-toujours coté alfano, il est possible de déterminer une valeur T°c allumant une diode
Alors je me demande si:
- en branchant "directement" le capteur de la pompe (jauge) sur une sortie temp (ou une sonde coupée), y aurait moyen de récupérer la valeur de résisance de la jauge donc une valeur (pseudo T°c) quelconque qui serait réexploitable pour déterminer une alarme LOW FUEL?
Un avis là dessus ?
