| Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? | |
+5Frantz joebarteam113 GROSMAN flatsport GG71 9 participants |
GG71 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 750 GSXR L0 / 103 SPX Nombre de messages : 1818 Age : 41 Localisation : 71 Date d'inscription : 22/03/2017
| Sujet: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Sam 1 Avr - 18:34 | |
| Hello la cie,
j'ai parcouru le forum j'ai pas trouver de réponses appropriées.
J'ai mon 750 GSXR K8 de 01/2011 qui est 100 % d'origine, hormis le pot Léovince (et encore, à bresse je remet le pot d'origine sinon 95 db çà passe pas (absence db killer)
Les amortisseurs sont régler comme à l'origine, la fourche avant vient d'être vidanger.
Questions : jusqu'où je peux évoluer sur la piste, Est-ce que certains sont régler également d'origine et font d'excellent temps. (des temps de bresse ou prenois me parlerai bien pour me situer).
Car mettre des centaines d'€ dans des amortisseurs ohlins ou autres vue mon niveau ne m'intéresse pas dans l'absolu, hormis si il y a vraiment une différence fondamentale.
A savoir qu'à Bresse je double certains qui sont équipé façon SBK, alors si c'est pour investir mais ne pas savoir régler c'est total inutile.
Après moi pour l'instant je me sent bien dessus, faudra-t-il que je fasse des réglages pour gratter du temps ? voilà pour les questions.
Ps je fais 1m76 pour 68 kg. | |
flatsport PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : R1100S et YAM R1 Nombre de messages : 4412 Age : 60 Localisation : istres Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Sam 1 Avr - 18:50 | |
| si tu te demandes s'il faut faire des réglages, tu as les réponses à toutes tes questions. | |
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Sam 1 Avr - 18:56 | |
| la base c'est de savoir si ton poids correspond au ressort d'origine : la vu ton poids ca doit etre bon donc dans l'absolut tu te mets en reglage de base et tu vois ce qu'il se passe et tu regles en fonction
avec les origines tu peux deja aller vite leur defauts principaux -tu n'as pas de reglage de hauteur donc galere pour basculer l'assiette de la moto -la qualite de fabrication fait que quand ils chauffent il perdent toutes leurs qualites -la fourche en fabrication interne est de pietre qualite -les ressort de fourche souvent inadapte a la piste
Moto actuelle : : A pied ou presque Nombre de messages : 38790 Age : 54 Localisation : La Turbie 06320 Date d'inscription : 01/10/2009
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Sam 1 Avr - 19:58 | |
| Tout est dit Elle a combien de kilomètres ta Gex? | |
Frantz PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Sam 1 Avr - 20:05 | |
| Oui, suivant le kilométrage, tu essayes et adaptes en fonction. Quand tu as roulé sur ces circuits, comment se sont usé tes pneus? | |
GG71 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Sam 1 Avr - 20:33 | |
GG71 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Sam 1 Avr - 20:34 | |
| j'ai fait un roulage à bresse le 26 mars dernier et j'ai trouvé que mon pneu s'usait plus à droite qu'à gauche, mais je vois pas le lien avec les amortisseurs
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Sam 1 Avr - 20:40 | |
| Quand l’amortisseur a des bornes, il devient passif. Et sur les Gex, ce n'est pas leur point fort . Ainsi que la fourche et les freins... Pour les pneus, cela peut dépendre aussi du circuit. Combien de virages à droite et combien à gauche? | |
GG71 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Sam 1 Avr - 20:49 | |
| 7 droits et 6 gauches, par contre les droits sont plus serrés.
Après je suis moins à l'aise côté droit, du coup je me déhanche moins et penche plus la moto.
La fourche avant est vidangé neuve, donc c'est l'amortisseur arrière que je devrai durcir ?
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Sam 1 Avr - 20:55 | |
| Difficile de dire cela derrière un écran. Est-ce-que l'amortisseur arrière pompe quand tu accélères à fond? Si c'est le cas, tu peux durcir en repérant bien par rapport à l'origine(pour pouvoir revenir en arrière si cela est moins bien). Tu as quoi comme pneus et comme pression? | |
GG71 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Sam 1 Avr - 20:58 | |
| En pneu j'etais encore sur du S20 evo (bridgestone) quasi en fin de vie, là ils sont morts et j'ai prévus de mettre du power cup evo. ( c'est bien comme choix ?) | |
GG71 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Sam 1 Avr - 21:01 | |
| quand à l'amortisseur arrière en accélérant fort, je fais pas trop attention, je trouve qu'il n'y a pas trop de mouvements, en général, toutes mes sorties de virages avant une grosse accélération je me met sur les cales pieds et me lève légèrement de la selle pour amener plus traction sur la roue arrière | |
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Sam 1 Avr - 21:05 | |
| Je roulais en Michelin sur mon Gex. J'aimais bien le profil pointu. Cela va te changer du Bridgestone. | |
GG71 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Sam 1 Avr - 21:11 | |
| j espère surtout pouvoir améliorer mes vitesse de passage en courbe.
zigfrield PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 2004 Nombre de messages : 1192 Age : 38 Localisation : 02140 Date d'inscription : 21/10/2012
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Sam 1 Avr - 22:25 | |
| On peux déjà bien progresser avec une moto full stock, pour les réglages de ta fourche mais un risellant pour voir si tu utilise toutes la plages d'enfoncement, le gros point noire du gex sont ses freins | |
GG71 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Dim 2 Avr - 8:01 | |
| c'est vrai que l'idéal serait d'adapter les freins de la r6 dessus... Après j'ai encore pas testeé avec un serreflex sur ma fourche. c'est quoi la norme par rapport à l'enfoncement? | |
toni montana pilote MOTO2
Moto actuelle : : zx636r 2019 Nombre de messages : 511 Age : 53 Localisation : eure Date d'inscription : 18/02/2013
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Dim 2 Avr - 8:22 | |
| Tu dois utiliser quasi toute la plongée de ta fourche ! Mais pour cela il faut connaitre la butée de la fourche ,sur certaine fourche la butée se trouve bien avant le bas.
Sur mon Gex la butée est à 5 mm du bas. | |
GG71 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Dim 2 Avr - 9:44 | |
| je regarderai la butée de fourche où elle se situe exactement.
Et pour l'amortisseur arrière, pour l'instant est réglé d'origine, faut-il le durcir, quel réglage détente, j'y connais pas grand chose en amortos, c'est pour ça que je préfère pas y toucher.
A savoir que chaque circuit à son réglage, comme je fais 2 fois bresse pour une prenois en moyenne, c'est 2 circuits diamétralement opposés en terme de réglages.
Si t'as un avis sur les réglages ? | |
ricardo69 PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1023 Age : 45 Localisation : lyon Date d'inscription : 30/07/2011
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Dim 2 Avr - 10:52 | |
| C'est quoi tes chronos de references sur ces 2 circuits? | |
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Dim 2 Avr - 11:01 | |
| Si tu n'as pas de pompage à la remise des gaz et que tu te sens bien...je vois pas pourquoi tu veux changer,enfin si je vois tu veux avoir mieux. Tu connais à quoi sert la compression et la détente ? Compression > vitesse d'enfoncement Détente >vitesse de remontée Je suis un peu dans ton cas j'y connais pas grand chose mais en agissant avec méthode tu peux y arriver . je ne touche q'une vis à la fois de deux clics pour voir l'effet mais sur un origine je ne sais pas si ça agit! | |
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Dim 2 Avr - 11:23 | |
| Et surtout tout noter sur un papier ou un ordinateur pour pouvoir revenir en arrière. | |
GG71 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Lun 3 Avr - 20:26 | |
| Mes chronos de référence pour Bresse c'est 1'41 et 1'38 pour Prenois. ( monté en S20 evo ).
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Lun 3 Avr - 22:10 | |
| Tu la sent "pomper" de l'arriere a la reaccel ? | |
GG71 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Mar 4 Avr - 13:42 | |
| non j'ai pas l'impression que ça pompe, qu'entend tu exactement par "pomper" ? | |
matlefuret PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : Cbr 1000 RR piste 2010 Nombre de messages : 206 Age : 45 Localisation : chalon sur saone Date d'inscription : 07/09/2011
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Mer 5 Avr - 9:31 | |
| salut, pour te donner une idée, j'avais un gex 750 k7 amortisseur d'origine déja bien talé et fourche préparée delcamps, je roulait à bresse en 1'35, pour moi les freins sont à modifier en priorité ! | |
GG71 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Mer 5 Avr - 13:10 | |
| tu apportes quoi comme modifs pour les freins ? (en restant simple) | |
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Mer 5 Avr - 15:38 | |
| durites avia, PR19 et étrier de R6 ou R1 et là ça freine et surtout constant dans la durée. | |
GG71 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Quels sont les limites d'un amortisseur d'origine ? Mer 5 Avr - 18:25 | |
| j'ai déjà les durites avia, mais c'est vrai qu'il faut serrer la poignée pour que ça freine. | |
