| Préparation ponçace poly neuf | |
+6redman laurent campanella motardflemmard bacagraviers eric74 ninodelpic 10 participants |
ninodelpic PILOTE 103SP kit 75 polini
Nombre de messages : 101 Age : 35 Localisation : bdr Date d'inscription : 03/10/2013
| Sujet: Préparation ponçace poly neuf Dim 22 Jan - 9:20 | |
| bonjour, c'est la première fois que je fais la peinture d'un poly. J'aimerai avoir votre avis sur la préparation d'un poly neuf (finition gelcoat) le poly neuf est plutôt bien fini, mais après les manipulations pour le positionner il doit être très gras ... J'ai des traces de graisse aussi (les gants). Ce que je pense faire : - degraisser au désiliconneur l'intégralité du poly ( il y en a qui utilise WD40 ?) - passer un appret clair dilué à 10% (en 3 passes espacées de 5min) - séchage de l'apprêt 4h - ponçage de l'apprêt au papier eau P600 - souflage + nettoyage des pièces au tampon imbibé de désiliconneur - mise en peinture en blanc brillant direct ! Question : Juste avant de dégraisser le poly neuf est-il nécessaire de passer un coup de papier ? Si oui quel type sec ou eau ? P500 P600 ou P800 ? je suppose qu'il doit falloir quand même poncer léger pour ne pas trop entamer le gelcoat ... A la main ou avec cale à poncer ? merci! ps: Pour ceux que ça intéresse car c'est souvent une question qui revient, je me suis fourni la totalité de la peinture / accessoires sur http://www.peinturemoto.fr . On peut les appeler ils sont au top et connaissent les produits qu'ils vendent. niveau tarif ça me parait correct. | |
eric74 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : ZX10 2011 Nombre de messages : 165 Age : 56 Localisation : 74100 Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Dim 22 Jan - 16:29 | |
| pour moi c est ponsage au 180 240 pour elever les joints de moule et faire une bonne accroche , 2 couche d apres ponsage au 400 puis peinture et vernis | |
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Dim 22 Jan - 17:36 | |
| Le gel coat est pas mal fini, je n'ai pas de traces de joints de moule, donc je veux pas prendre un grain trop gros. | |
bacagraviers pilote MOTO2
Nombre de messages : 598 Age : 53 Localisation : région centre Date d'inscription : 14/08/2016
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Dim 22 Jan - 20:08 | |
| comme t'as conseillé eric74, un papier grain entre 150 et 240 a sec a la main, c'est parfait pour mater le gel-coat tu utilises une cale si il y'a des defaults si tu prend + fin en papier, tu vas avoir du mal a faire une bonne accroche pour ton apprêt et tu vas bouffer du papier sans rien poncer
et effectivement, 400 a sec en finition pour un métal ou nacré vernis, c'est nickel aussi et 320 pour un brillant direct
si tu veux poncer a l'eau, c'est du 800 qu'il te faut avec le vernis et 600 pour le brillant direct | |
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Dim 22 Jan - 20:26 | |
| Ok donc soit je ponce avec du 240 à sec soit 600 à l'eau le gelcoat pour passer mon apprêt ? | |
motardflemmard pilote MOTO2
Moto actuelle : : Kawa ZX10R 2011 Nombre de messages : 429 Age : 48 Localisation : Paris Date d'inscription : 23/08/2012
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Dim 22 Jan - 21:03 | |
| Tu peux utiliser des tampons verts genre gratounette, ca va nickel pour que le primaire ou la peinture accroche bien | |
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Dim 22 Jan - 22:55 | |
| - ninodelpic a écrit:
- Ok donc soit je ponce avec du 240 à sec soit
600 à l'eau le gelcoat pour passer mon apprêt ? non , tu ponces ton gel coat au 240 à sec pour faire une accroche à ton apprêt , tu dépoussières , tu dégraisses et tu passes l'apprêt . quand sec tu ponces l'apprêt au 400 à l'eau puis au 600 toujours à l'eau (si tu veux ... moi je m'arrête au 400 mais bon je cherche pas la finition archi poussée , je sais que je vais y mettre des brins de toutes façons , la peinture flambant neuve ça dure pas longtemps hélas) le ponçage c'est faire des rayures . à chaque fois que tu passe un grain plus fin , tu enlèves les rayures du papier que tu as passé avant pour en faire des plus fines. le 400 à l'eau sur l'apprêt , quand il est neuf , ça ponce bien et ça fait quelques rayures pas régulières . mais quand il commence à être usé ça égalise les rayures . n'appuies pas sur le papier mais fais-le glisser sur l'apprêt et ne vas pas en ligne droite mais fais des ronds ou des 8 etc . et n'hésite pas à mettre de l'eau (tu plonges le papier dans un seau d'eau sans l'égoutter avant de poncer ça va laver l'apprêt de la poussière de ponçage) si tu appuies , tu vas creuser l'apprêt et faire des vagues . | |
Moto actuelle : : VTR 1000 SP1 HONDA + S1000RR Nombre de messages : 25503 Age : 42 Localisation : AIX EN PROVENCE Date d'inscription : 10/08/2005
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Dim 22 Jan - 23:03 | |
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Dim 22 Jan - 23:11 | |
| c'est tout a fais ça...!!! des rayures pour faire une accroche, pas trop grosse, elles vont se voir pas trop fine, cela n'accrochera pas quand je parlais de finition au 400 ou 600 a l'eau, c'est sur l'apprêt, pas sur le gel coat
une astuce pour bien poncer ton apprêt bien partout, tu mets un mouchti de bombe noire ou foncé ( ce que tu as sous la main ) sur ton apprêt une fois qu'il est fait et quand tu vas le poncer, tu verras mieux ou tu as poncé et pas poncé | |
Frantz PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Lun 23 Jan - 21:00 | |
| Tout est dit.
Le scotch brite vert est pas mal pour égrainer un peu ton poly. | |
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Lun 23 Jan - 21:25 | |
| Merci à vous pour les conseils complets. J'y vois plus clair Pour le coup du Scotch brite je n'y aurais pas pensé! | |
Semioo PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : yamaha YZF-R1 Nombre de messages : 84 Age : 41 Localisation : Nivelles BE Date d'inscription : 29/05/2016
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Lun 23 Jan - 21:29 | |
| Cool tout ca je choppe les infos. J'ai un peu de travail de peinture a l'horizon. | |
mobyfab pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : RSV4 RR 2022 Nombre de messages : 859 Age : 38 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 23/10/2008
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Mar 24 Jan - 20:55 | |
| Ne ponce pas la dernière couche d’apprêt. | |
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Mar 24 Jan - 21:07 | |
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Mar 24 Jan - 21:33 | |
| Ben parce que c'est comme ca. . Bon plus sérieusement, oui pourquoi Mobyfab?? | |
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Mar 24 Jan - 23:15 | |
| Parce que c'est comme ca. Plus sérieusement, comme dis plus haut, poncer fais des rayures... et la peinture recouvre moins biens ces rayures. Tu vas aussi polluer le support malgrés le dégraissage. L'apprêt permet une bonne accroche de base, donc pas besoin de s'emmerder. (ça sert à ça...) Il y a cependant certaines peintures qui nécessitent de poncer au 800-1200 avant de poser la base, regarde la notice dans tous les cas. Aussi je te déconseille vivement le brillant direct, privilégie une base et un vernis, le rendu n'a rien à voir. | |
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Mer 25 Jan - 21:57 | |
| - mobyfab a écrit:
- Parce que c'est comme ca.
Aussi je te déconseille vivement le brillant direct, privilégie une base et un vernis, le rendu n'a rien à voir. c'est la 1ere fois que je lis que poncer ne sert a rien...!!! je ne sais pas ou tu as lu ou entendu cela mais tu vas au delà de problème de tenue avec tes peintures en faisant comme cela la seule technique de non ponçage entre un apprêt et une peinture ( vernis ou brillant direct ) qui existe s'appelle du mouillé sur mouillé la technique est de poncer le support avec un grain d'environ 320 400 a sec ou a l'eau il faut que le support sois plutôt propre de bien dégraisser et souffler le support a peindre de passer une couche d'apprêt assez dilué et tendu et quand cet apprêt a séché juste ce qu'il faut mais qu'il colle encore légèrement ( on dit amoureux ) on passe sa couche de peinture à la suite ( ou sa teinte + vernis ) en faisant comme tu fais, au moindre éclat de caillou dans ta peinture et tout se décolle à la soufflette ou au nettoyeur haute pression ce n'est pas un jugement ce que je te dis, tu es libre de faire comme tu veux mais je ne peux pas te laisser conseiller cela a quelqu'un d'autre, désolé... | |
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Dim 26 Fév - 22:32 | |
| J'avance lentement mais sûrement. La première couche de peinture à été passée. Est-ce que je peux appliquer la seconde de couche directement une fois sec ou je dois réponce au 800 avant ?
Je peinds en blanc brillant direct, j'ai j'aimerais au moins avoir deux couches pour que le la peinture tienne bien. Il est recommandé d'attendre 10 min entre deux couches mais j'ai préféré appliquer une couche sur chacune des pièces.
Je suis preneur de vos conseils.
Merci. | |
Fred-82 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Lun 27 Fév - 15:21 | |
| Si tu n'as pas fait tes 2 couches dans la foulée alors oui tu dois reponcer entre les deux, pour casser un peu ta première couche de peinture et créer une accroche. En temps normal tu fais une première couche d'accroche très fine, puis une couche normal, puis une deuxième couche 10/15 minutes après. Le fait de faire des couches succesive (mouillé sur mouillé) permet une meilleure accroche. L'idéal étant de tout faire à la suite, peinture puis vernis. Mais c'est pas toujours faisable. | |
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Lun 27 Fév - 17:59 | |
| Merci fred82. La je travaille avec du blanc brillant direct donc sans vernis. Ce que je vais faire c'est poncer en P800 à l'eau légèrement chaque pièces et passer mes deux couches successive. Ca devrait le faire niveau rendu non ?
Le rendu actuel au séchage est pas mal mais la 1ère couche est trop light je pense.. je travaille au pistolet LVLP donc économe en peinture. | |
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Lun 27 Fév - 19:16 | |
| Bah j'ai peur que le 800 soit un peu fin pour refaire une accroche , ça va à peine casser le brillant et même si ça le fait , la peinture est jamais archi lisse pour que le 800 passe partout mais bon au pire ça t'enlève d'éventuelles poussières qui auraient pu coller sur la peinture ... et puis si t'as peint ce week-end la couche que tu as passé est sèche mais encore fragile donc même si tu repeinds direct sans poncer ça devrait le faire ... enfin c'est mon avis la prochaine fois peinds tout d'un coup | |
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Lun 27 Fév - 19:19 | |
| Perso je préfère poncer avec un grain fin mais longtemps plutôt qu'un gros grain mais faire des trous 😕 | |
| Sujet: Re: Préparation ponçace poly neuf Ven 17 Mar - 6:46 | |
| Salut tous le monde! Merci pour vos conseils qui m'ont permis de faire une pei tyre plutôt pas mal. Je n'ai pas pu éviter une ou deux coulure (mauvais réglage pistolet en début de session), par contre je suis globalement satisfait du résultat avec un beau brillant et un beau tendu. Voici une petite photo sans la deco. Je posterai la deco ensuite de ctony (ça fait 6 mois qu'il m'a tout envoye) À chaque fois que je poste une photo elle est retournée ? Vous avez une idée comment la retourner ? | |
