| Contrôle mécaniques après grosse chute | |
noel27
Moto actuelle : : Yamaha r6 Nombre de messages : 16 Age : 39 Localisation : Eure Date d'inscription : 15/05/2015
| Sujet: Contrôle mécaniques après grosse chute Mar 31 Mai - 10:40 | |
| Bonjour!
Hier on a été rouler au Mans, et un copain à eu la bonne idée de se prendre une bourre dans la dunlop... La moto & le pilote s'en tirent pas trop mal, mais du coup on va avoir quelques vérifs à faire sur la moto, vu que la chute a eu lieu à près de 200km/h.
La moto a plus ou moins planté (surtout) l'avant et l'arrière (un peu) dans les graviers, mais heureusement sans faire de tonneaux. Bref, polys en milles morceaux, mais surtout la moto a l'air d'avoir un peu forcer sur l'avant (des cailloux sont coincés entre les flanc du pneu et la jante...), et il y a aussi des graviers dans la boite a air.
On est pas trop habitués aux chutes a cette vitesse, mais on a déjà fait une petite liste de contrôles: - Démontage & contrôle de la fourche, jantes et disques - Contrôle, et surement remplacement du pr19: question con, comment on peu contrôler correctement un maitre cylindre. Disons qu'à notre dernier roulage a Carole un mec avec fait un salto avec sa moto quelques semaines avant, et il s'est retrouvé roue avant bloqué sur le circuit à cause d'un maitre cylindre hs - Nettoyage de la boite à air, nettoyage du filtre - Controle de la rampe d'injection pour vérifier si pas de graviers dedans - Vidange
On oublie quelque chose? | |
SOCKET71 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 600 cbr 08 Nombre de messages : 365 Age : 34 Localisation : Bourguignons Date d'inscription : 27/08/2015
| Sujet: Re: Contrôle mécaniques après grosse chute Mar 31 Mai - 19:35 | |
| -contrôle s'il n'y a pas de jeux dans les roulements de roues, bras oscillant, colonne de direction... -contrôle des serrages moteur etc... -pour le maître cylindre, pas obligé de le changer systématiquement je pense, tu retire le liquide dans tout le circuit, tu vérifie s'il manœuvre bien, tu démonte au pire pour te rassurer et vérifier l'état des joints puis sinon une bonne purge et sa devrait le faire...
Enfin moi c'est ce que je ferrai....
Steph39 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 210 Age : 49 Localisation : Dole (39) Date d'inscription : 04/08/2010
| Sujet: Re: Contrôle mécaniques après grosse chute Mar 31 Mai - 20:18 | |
| Rouler avec quelqu'un qui te suit, pour voir si ta moto roule droit, ainsi que pour détecter des bruits; vibrations; etc... | |
noel27
| Sujet: Re: Contrôle mécaniques après grosse chute Mar 31 Mai - 22:34 | |
| 1er controle rapide ce soir:
- Quelques graviers dans la boite à air, mais beaucoup moins qu'attendu. Demain on va récupérer un boroscope pour jeter un oeil dans les puits d'admission, mais je ne pense pas qu'on trouve quelque chose - les 2 tubes de fourches sont tordus :( - maitre cylindre hs: points durs dans les 2 sens de fonctionnement
Et on avait pas pensé à contrôler les roulements et serrages, mais c'est assez logique, merci du conseil.
| Sujet: Re: Contrôle mécaniques après grosse chute Mar 31 Mai - 23:40 | |
| Pour les tubes, tu les a passé sur un V où tu y a vu à l'œil ? En tout cas pas cool.
Pas possible de changer les pièces abîmé dans le MC ?
Pas de quoi pour le conseil | |
noel27
| Sujet: Re: Contrôle mécaniques après grosse chute Mer 1 Juin - 8:35 | |
| ça se voit a l'oeil nu en faisant tourner les tubes... pas cool effectivement. Pour le MC ça m'étonnerais qu'on puisse avoir des pièces de rechange. | |
| Sujet: Re: Contrôle mécaniques après grosse chute Mer 1 Juin - 15:43 | |
creepinside pilote MOTO2
Nombre de messages : 509 Age : 35 Localisation : 33 Date d'inscription : 10/07/2013
| Sujet: Re: Contrôle mécaniques après grosse chute Mer 1 Juin - 15:50 | |
| un truc tout con mais est-ce que ton pote sait pourquoi il s'est vautré ? peut-être un contrôle à rajouter... | |
noel27
| Sujet: Re: Contrôle mécaniques après grosse chute Mer 1 Juin - 16:02 | |
| - creepinside a écrit:
- un truc tout con mais est-ce que ton pote sait pourquoi il s'est vautré ? peut-être un contrôle à rajouter...
ça il le sait très bien: 2/3s perdues à comprendre pourquoi la 6 passait pas, alors qu'il y était déjà... En bout de ligne droite, les virages arrivent vite... | |
| Sujet: Re: Contrôle mécaniques après grosse chute Mer 1 Juin - 21:06 | |
ça il le sait très bien: 2/3s perdues à comprendre pourquoi la 6 passait pas, alors qu'il y était déjà... En bout de ligne droite, les virages arrivent vite... ah oui ça ne pardonne pas | |
noel27
| Sujet: Re: Contrôle mécaniques après grosse chute Mer 1 Juin - 21:16 | |
| Sujet: Re: Contrôle mécaniques après grosse chute Mer 1 Juin - 22:19 | |
| Effectivement, sa a pas l'air évident de trouver de la pièces détachées | |
