Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ? Banner12
toni montana
Blackdelys
Blackdelys
Blackdelys
Nombre de messages : 1010
Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ? Empty
MessageSujet: Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ?   Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ? EmptySam 20 Fév - 10:54
Bonjour les amis !
Bonjour all !
Je vais bientôt démonter mon amorto sur mon 10R K10 pour un TTX36 mais je n'ai jamais démonté moi même.
Donc j'aimerais savoir quelles sont les choses à savoir ?
Ce qu'il ne faut surtout pas faire ?
Par quoi commencer ?
Quels sont les outils nécessaires ?
Vous l'aurez compris j'en fais appel à votre expérience les amis !
Je pense que ce sujet pourrait en intéressé beaucoup !
Merci d'avance !
Thomas
toni montana
toni montana
Nombre de messages : 511
MessageSujet: Re: Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ?   Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ? EmptySam 20 Fév - 11:48
Je ne connais pas la zx 10 mais une procédure est une procédure!
Si tu fais en même temps que ta fourche et pour ne pas prendre de risque cale bien ta moto AV et AR avant tout démontage .
Je te dis ma méthode :soit axe ou tige filetée qui traverse l'axe de bras oscillant, maintenue par des chandelles une fois la béquille AR retirée;ou des boulons fixés à l'emplacement des reposes pieds.
Ensuite béquille avant....petit conseil desserre les vis(roue AV et amortisseur) avant de tout caler et fait toi aider pour prendre moins de risques.
Joebarno
Joebarno
Nombre de messages : 1300
MessageSujet: Re: Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ?   Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ? EmptySam 20 Fév - 11:59
Les chandelles on peu les mettre sous les repose pieds s'il sont fixes? C'est assez costaud?
Blackdelys
Blackdelys
MessageSujet: Re: Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ?   Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ? EmptySam 20 Fév - 12:35
merci pour ton aide (encore une fois) Toni !
J'ai pas compris les chandelles où les placer.
C'est peut être plus simple de faire le changement de fourche tout remonter puis faire l'arrière non ?
toni montana
toni montana
MessageSujet: Re: Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ?   Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ? EmptySam 20 Fév - 12:41
si tu as la possibilité,bien sur que tu peux faire séparément ,la dernière fois j'ai démonté les deux pour les apporter au préparateur pour ne faire qu'un seul voyage.
Tu places les chandelles sous les reposes pieds (apparemment ils sont fixes) et tu redescends la béquille AR ,ainsi la moto tient en appui sur les chandelles ce qui libère le bras oscillant pour donner du jeu pour pouvoir déposer l'amortisseur.
doub'
MessageSujet: Re: Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ?   Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ? EmptySam 20 Fév - 16:38
Une astuce si vous démontez l amorto pour donner en prépa ou autre et que vous avez besoin de déplacer quand même la moto :
Un tube carré percé au diamètre des vis de fixation de l'amorto ou meme un tasseau de bois fait l affaire aussi , il suffit simplement de percer les trous à la même distance que celle séparant la fixation haute de la fixation basse de l amortisseur
Jum_78
Jum_78
Masculin Moto actuelle : : R6
Nombre de messages : 363
MessageSujet: Re: Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ?   Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ? EmptyLun 22 Fév - 17:30
avant de monter sur chandelles ou béquille avant sous T, je debloque le max d'ecrou roues au sol.
Ça peut éviter des bascules motocool
sur la daytona faut basculer la boucle arriere etc.... du bonheur.
Trois semaines que la mienne "vole", j'ai hâte de recevoir mon colis......
encore deux grosses semaines, revision chez Geomoto
Joebarno
Joebarno
MessageSujet: Re: Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ?   Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ? EmptyMar 23 Fév - 8:22
Salut! Ça m'intéresserait de savoir comment tu t'y es pris pour démonter ton amortisseur. Je viens de recevoir mon Matris tout beau tout neuf de chez Geomoto et je vais le monter le WE. Tu as dû démonter la ligne?
A+
mat33
mat33
Masculin Moto actuelle : : Daytona 2010
Nombre de messages : 83
MessageSujet: Re: Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ?   Dépose et pose amortisseur ce qu'il faut savoir ? EmptyMar 23 Fév - 22:46
A+
Effectivement, la ligne gêne pour accéder aux fixations des biellettes.
Perso, j'ai enlevé les 4 fixations de la boucle arrière (dont 2 accessibles en soulevant voire déposant le réservoir) pour pouvoir la basculer.
Puis j'ai déposé le silencieux, et j'avais suffisamment de jeu sans la boucle arrière pour accéder aux fixations des biellettes.
Rien de super compliqué, avec un peu de temps et de patience ça le fait ;)
Si ça t'intéresse, j'ai un manuel d'entretien en pdf, qui peut t'être utile pour ça et pour d'autres opérations (à voir comment te le transmettre, il fait 57 mo).
» Dépose et pose fourche ce qu'il faut savoir ?
» Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions
» Dépose roue Avant ZX6R 2001
» Que faut-il savoir avant l'achat d'une pistarde?
» Qui a posé un amortisseur de direction sur un SRAD 600?
