| Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions | |
Nono13 pilote MOTO2
Nombre de messages : 466 Age : 42 Localisation : Marseille Date d'inscription : 24/04/2007
| Sujet: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Mer 23 Mai - 15:07 | |
| 1) Afin d'avoir une base de travail saine, placez les réglages d'hydraulique en position 'sport' si on dispose de la revue technique, ou a mi-réglage si on ne l'a pas. Ne surtout pas partir avec les trucs réglés à fond, on risque de se faire surprendre et de se mettre au tas. Et il faut mieux une suspension pas trop freinée qui pompe qu'une trop freinée, où les roues risquent de quitter le sol. 2) On attaque le réglage à proprement parler par la précharge, en statique. On vérifie qu'entre la moto 'roues décollées du sol' et avec le pilote dessus on a bien 1/3 de la course totale d'enfoncement (histoire de se laisser une marge de débattement en détente et en compression pour de pas risquer d'arriver en butée dans un sens comme dans l'autre...La marge en compression est le double de celle en détente.) 3) Place ensuite au réglage dynamique. On place les rislan sur les tiges d'amortisseur, et on part en roulage, pour un tour ou deux. Retour au stand, on vérifie que les Rislan sont quasi en bas (ou en haut sur une fourche non inversée). Trop haut, ça veut dire qu'on n'utilise pas toute la course donc qu'on risque de 'taper' à la détente. Tout en bas...on a 'tapé' à la compression. 4) Une fois que ces réglages sont faits, on doit avoir un comportement plutot sain, qu'il faut effectivement peaufiner avec le tableau fourni juste en dessous: là ça peut être subjectif, dépendant du style de pilotage, de la façon de rentrer en courbe, etc. http://daytona675.free.fr/Mps.pdfet Ici en fonction du comportement de la moto http://daytona675.free.fr/Mps2.doc | |
Romano pilote MOTO2
Moto actuelle : : commercial peugeot fan de motos Nombre de messages : 458 Age : 39 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Ven 25 Mai - 11:47 | |
| :cartonne: :cartonne: :cartonne: | |
Nono13 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Ven 25 Mai - 20:59 | |
nobru PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1183 Age : 51 Localisation : Villeneuve les avignon (30, Gard) Date d'inscription : 04/07/2006
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Ven 25 Mai - 22:51 | |
| Merci beaucoup pour ce topic, j'ai imprimé, je vais appliquer ça lundi au lédenon..... muchas gracias :cartonne:
Nono13 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Sam 26 Mai - 0:18 | |
| Nobru tu me dira les réglages que tu as fait | |
beun pilote MOTO2
Nombre de messages : 377 Age : 41 Localisation : marseille Date d'inscription : 16/03/2007
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Lun 28 Mai - 12:34 | |
| - Nono13 a écrit:
- Nobru tu me dira les réglages que tu as fait
pkoi faire tu va rouler a ledenon toi? MDRRRRrrrrrrrrrr envoie ton checos avant de faire le booooo avec tes ""copier coller..."" | |
Nono13 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Lun 28 Mai - 19:06 | |
| Poulet prépare toi pour le 23 et le 29 à Ledenon | |
beun pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Lun 28 Mai - 19:30 | |
| - Nono13 a écrit:
- Poulet prépare toi pour le 23 et le 29 à Ledenon
ouais fait pas ton fou sur le forum la et envoie ton checos plutot pi moi fin juin je vais rouler a valence en SM et en nocturne lol | |
Nono13 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Mar 29 Mai - 9:04 | |
| En SM pfffff c'est des journée de fiotte ça !!!
La kawa sera bientôt prête et elle va te faire mal
Plus de problème de frein et alors la mon petit Beun .... :nos: | |
beun pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Mar 29 Mai - 13:11 | |
| - Nono13 a écrit:
- En SM pfffff c'est des journée de fiotte ça !!!
Plus de problème de frein et alors la mon petit Beun .... :nos: au risque de me repeté... envoie ton cheque et on en reparlera apres... en plus ya plein de temoin qui pourront dire que t'es une trompette sur le forum si tu viens pas lol (et je sais que tu viendras pas ... comme un certains 8 octobre 2006 au Luc :peteux: ) | |
beun pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Mar 29 Mai - 13:14 | |
| je precise pour les autres (ceux qui lisent lol) que je connais tres bien la grosse trompette de nono... y'a pas d'embrouille tous sa hein... juste du vannage pke il viendra pas koi c tout ;) | |
Nono13 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Mar 29 Mai - 18:00 | |
| Arrête un peu grande bouche que t'es
sans déconné
j'y serais le 29 pour te pourrir t'inquiéte | |
malopignons pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Mer 30 Mai - 0:00 | |
| Et comme moi j y suis le 23 :pouce:
tu te feras pourrir le 23 ET le 29 :leche: | |
Nono13 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Mer 30 Mai - 9:26 | |
| N'oubliez pas les gars que j'ai une bécane de 96 qui fait 205 kg hein !!! | |
beun pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Mer 30 Mai - 17:58 | |
| - Nono13 a écrit:
- N'oubliez pas les gars que j'ai une bécane de 96 qui fait 205 kg hein !!!
oui avec un rapport poids puissance superieur a la mienne :peteux: arrete de te cagué et envoie le cheque trompette | |
Nono13 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Mer 30 Mai - 19:39 | |
| J'ai pas de chéquier tête de noeud
Envoi le chèque pour moi et je te fil la tune
Comme ça t'es sure que je vienne | |
beun pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Mer 30 Mai - 21:14 | |
| - Nono13 a écrit:
- J'ai pas de chéquier tête de noeud
Comme ça t'es sure que je vienne moi non plus j'ai plus de checos c ELen ki l'a fait. clemence elle en a un alors bouge toi | |
Nono13 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Jeu 31 Mai - 9:16 | |
| Ele en a plus elle attends le nouveau sinon c'est ce que j'aurais fait bananne | |
marcoR6 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Jeu 31 Mai - 22:06 | |
| on s'en fou qu'il se la pete, tant qu'on se marre et qu'on progresse grace aux conseils, de toute façon on a tous à apprendre en même temps les marseillais ont bien une réputation de se la jouer ( blablablaa)comme les bretons de picoler et qu'il pleut tout le temps!! | |
Nono13 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Sam 2 Juin - 12:21 | |
| Bien dit marco je reconnais bien la franchise bretonne
Mais t'inquiete le petit Beun il va se faire casser l'arrête | |
beun pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Sam 2 Juin - 22:45 | |
| - Nono13 a écrit:
- Bien dit marco je reconnais bien la franchise bretonne
Mais t'inquiete le petit Beun il va se faire casser l'arrête MOOOOOOOOOUUUUUUUUAAAAAAAUUUUUAAAAAAAAAOOOOOOAOAAOAOOA sa arrivera jamsi sa... sauf si peut etre je roule en velo et encore... | |
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Dim 3 Juin - 22:41 | |
Mais t'inquiete le petit Beun il va se faire casser l'arrête hé l autre , l as trouvé du soutien :leche: Moi je soutien Beun , car il en a une petite comme moi :pouce: | |
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Lun 4 Juin - 0:42 | |
Moi je soutien Beun , car il en a une petite comme moi :pouce: une petite comme toi? je suposes que tu parles de moto? | |
beun pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Lun 4 Juin - 7:54 | |
Moi je soutien Beun , car il en a une petite comme moi :pouce: une petite comme toi? je suposes que tu parles de moto? oui oui pke moi si non j'en ai une grosse bien sur :leche: | |
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Lun 4 Juin - 10:44 | |
| A propos des reglages:j'ai entendu parler de regler sa prechare d'origine,de fermer la detente a fond et de desserer de 1/4 de tour,puis de fermer la compression a fond et de desserer de 1 tour 1/4.QUi a deja entendu ca?j'ai pas encore essayé,j'essai ca le 25 juin au mans |
beun pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Lun 4 Juin - 12:32 | |
| - Yvan53 a écrit:
- A propos des reglages:j'ai entendu parler de regler sa prechare d'origine,de fermer la detente a fond et de desserer de 1/4 de tour,puis de fermer la compression a fond et de desserer de 1 tour 1/4.QUi a deja entendu ca?j'ai pas encore essayé,j'essai ca le 25 juin au mans
il faut jamais fermer a fond... au alors c vraiment que t'as des suspat de merde lol souvent un moto trop dure (devant ou derriere) ne garde pas la corde en cas de freinage au milieu du virage... sur l'XR j'avais boucoup durci... sans m'en rendre compte c devenu un "CAMION"... en essayant l'XR de mon Oncle (meme prepa mais reglage tres souple) la moto plongé un peu plus au freinage mais ct un velo.... en assouplissant la mienne j'ai decouvert une nouvelle mob :camion: tout sa pour dire kil faut y aller petit a petit... et pas tout mettre a fond direct | |
Nono13 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Lun 4 Juin - 12:44 | |
| Beun à raison (pour une fois...)
Va y au fur et à mesure tout en gardant une bonne garde morte
N'oublie pas les réglages de ton amorto arrière aussi | |
beun pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Lun 4 Juin - 13:04 | |
| - Nono13 a écrit:
- Beun à raison (pour une fois...)
N'oublie pas les réglages de ton amorto arrière aussi MDRR la garde morte a rien a voir devant... arrete de dire nimporte koi | |
charlie PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Lun 4 Juin - 13:09 | |
| les régles sont de partir avec une hydraulique assez ouverte et de refermer peu à peu jusqu'a ce que la moto soit bien.
Il y a des préparateurs qui s'arrangent pour que les hydrauliques soient fermée à fond une foi que la moto va bien, en jouant sur les clapets.
Sur des suspat d'origine, elles sont prévu pour que même tout fermée à fond elle ne soit pas dangeureuse. | |
Nono13 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Lun 4 Juin - 14:21 | |
N'oublie pas les réglages de ton amorto arrière aussi MDRR la garde morte a rien a voir devant... arrete de dire nimporte koi HAAA bon ??? T'as pas de garde morte sur ta fourche toi ??? Donc en fait tu tire sur le guidon la moto bouge pas ? tu décolle la roue ? Putain Beun t'es vraiment un cas à part | |
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Lun 4 Juin - 22:12 | |
| Ba c un copain qui roule en promosport qui ma dit ca et lui l'avait entendu a plusieurs reprise dans le paddock!Et il m'a dit tout le contraire il faut tout serrer et regler par rapport a ça!alors ki doit-je ecouter? |
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Lun 4 Juin - 23:36 | |
| attention ca depend egalement de ton niveau.
mais moi je commence toujours par regler le ressort puis j affine avec l hydraulique. | |
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Mar 5 Juin - 6:59 | |
| voila qui tu dois écouter: Chaplain Christian 18 r Mairie 28700 LE GUE DE LONGROI 02 37 31 50 98 ou DelcampMais une chose est sure, en promo ceux qui sont devant on des suspat préparés. Pour ma part l'info que je te donne m'a été donné par Dominique Sarron lors d'un stage et par christian Chaplain. J'ai tendance à plus les écouter que les pilotes dans les paddocks. Tel à chaplain de ma part, et prépare un bon 1/4 d'heure de dispo. | |
Nono13 pilote MOTO2
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Mar 5 Juin - 12:14 | |
| Je crois que charlie à raison utilise les docs en 1ère page et demande conseils à des pros | |
chris79 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 200 Age : 51 Localisation : Thouars (79) Date d'inscription : 21/11/2006
| Sujet: Re: Tous ce qu'il faut savoir sur le réglage des suspensions Mer 11 Juil - 16:25 | |
| Il y a tout ce qu'il y a a savoir sur le site de Eric Delcamp, avec pleins de fiches à telecharger sur comment régler ses suspensions etc, etc...
Mais il faut tout d'abord partir de la base, c'est à dire les ressorts!! sinon rien ne sert de se perdre en réglages hydro...
Donc primo, régler ses courses mortes avant/arrière, prendre les formules données par Delcamp sur son site, si pas de course morte correct possible, il faut changer les ressorts...
Ensuite on règle ses hydro comme l'explique Delcamp, le but étant d'avoir des hydro le plus ouvertes possible, trop freiner = pas bon du tout.
Une prépa fourche ou amorto est bien sympathique aussi, en fait une suspensions préparée n'a plus rien à voir avec ce que vous avez envoyé d'origine, incomparable vu que les clapets entre autre choses sont retouchés ainsi que les pistons etc, etc...
On arrive à mieux qu'une fourche ohlins de base avec une bonne prépa pour donner un exemple.
Je ne saurais que vous conseiller Eric Delcamp, qui est vraiment top niveau connaissances/explications et resultats bien sur, enfin quand on voir son amorto si on connait un peut le truc, on comprends vite qu'il est au top dans ce qu'il fait.
Et prepa selon votre utilisation route ou piste ou encore courses de cotes etc... Et votre pilotage/vos préférences, enfin comme d'autres préparateur, mais là on est sur du résultat et de ses connaissances reellement énorme sur les suspensions, il n'a plus grand chose à prouver. | |
