| Question peinture (eh oui encore...) | |
Joebarno PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Question peinture (eh oui encore...) Dim 12 Avr - 13:58 | |
| Salut! Je me suis en train de refaire mes polys. j'ai donc viré la vielle peinture en ponçant au 120 et j'ai passé un primer (et pas du filler...). Ce matin je me suis attaqué au ponçage du primer à l'eau, au 400, puis au 600, et ça enlève quasiment tout le primer (on a l'impression que le primer se dissout dans l'eau ). Est-ce normal? Est-ce que ça fait la même chose avec du filler? J'hésite à tout enlever et à repasser du filler mais si c'est pour que ça enlève tout aussi ce n'est peut être pas la peine... Après ponçage la surface est bien lisse mais j'ai peur que la peinture n'accroche pas puisqu'il n'y a presque plus de primer. Autre question, avec une peinture brillante, est-ce nécessaire de mettre du vernis? Merci! | |
champion PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : fz6 k9 , r6 k6 piste Nombre de messages : 138 Age : 49 Localisation : lagarrigue tarn 81 Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Re: Question peinture (eh oui encore...) Dim 12 Avr - 15:32 | |
| tu aurais put poncer au 400 , 600 ,et finir au 1000 a l'eau avant de passer le primer pour avoir deja une surface lisse je pense que c'est normal qu'il se retire un peu au poncage si il te reste de la vieille peinture sur le poly c'est pas bien grave si le primer a presque disparu si c'est une peinture brillant direct pas besoin de verni les pro de la peinture te conseillerons mieux
| Sujet: Re: Question peinture (eh oui encore...) Dim 12 Avr - 17:01 | |
| Sujet: Re: Question peinture (eh oui encore...) Dim 12 Avr - 17:12 | |
| oui largement ;)
et c'est pas grave si tu vois encore l'ancienne peinture !
| Sujet: Re: Question peinture (eh oui encore...) Dim 12 Avr - 18:14 | |
| En fait c'est pas le fait que l'on voit le blanc en dessous qui me pose question (c'est le blanc du poly et pas l'ancienne peinture, j'ai carrément tout virer) mais est-ce qu'il reste assez de primer pour faire accrocher la peinture. Les photos ça va encore, ce sont les deux pièces que j'ai poncées au 600 seulement, mais le GB et la coque arrière sont quasiment tout blancs... | |
| Sujet: Re: Question peinture (eh oui encore...) Dim 12 Avr - 19:06 | |
| moi j'ai même pas mis de primer sur mes poly j'ai juste ponçer l'ancienne peinture et j'ai mis en couleur |
gaby14
Nombre de messages : 17 Age : 55 Localisation : Calvados Date d'inscription : 21/02/2015
| Sujet: Re: Question peinture (eh oui encore...) Lun 13 Avr - 7:09 | |
| Salut Ton apprêt tu peux le poncer directement au 600 à l'eau (le 400 ça attaque pas mal déjà, c'est pour ça aussi que tu as du percer rapidement ta couche d'apprêt). Pense à avoir une éponge propre et un sceau d'eau à portée de main, pour rincer et toujours bien humidifier ton ponçage.
Normalement il faut utiliser une cale (ce que tu as sous la main, moi j'ai pris un petit morceau de caoutchouc plat. On a tendance à trop appuyer et à creuser avec le bout des doigts).
Pour "l'effet" de transparence de ton apprêt c'est pas trop grave. Ca a été poncer et si c'est bien dégraissé ça tiendra. Juste un léger voile de peinture au départ pour faciliter l'accroche, laisser un peu sécher avant de passer ta 1ere couche.
Au fait tu peints au pistolet? | |
| Sujet: Re: Question peinture (eh oui encore...) Lun 13 Avr - 7:39 | |
| non je peins à la bombe. Mais je veux m'appliquer pour avoir un truc pas trop mal quand même. C'est vrai que ça allait beaucoup mieux avec le 600 directement. | |
| Sujet: Re: Question peinture (eh oui encore...) Mar 14 Avr - 1:24 | |
| de toutes façons , l'apprêt n'est pas là pour faire une accroche , c'est pour reboucher les mini-défauts . | |
gaby14
| Sujet: Re: Question peinture (eh oui encore...) Mer 15 Avr - 10:55 | |
| - laurent campanella a écrit:
- de toutes façons , l'apprêt n'est pas là pour faire une accroche , c'est pour reboucher les mini-défauts .
Et surtout pour moi, isoler le fond pour éviter des réactions avec l'ancienne peinture (des fois tu as des surprises, genres retouches à la bombe, mastics ou autre par l'ancien proprio, et qui réagissent par la suite surtout au pistolet avec le diluant ;) ) | |
Aimerickfull pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : R1 crossplane Nombre de messages : 771 Age : 40 Localisation : Tours Date d'inscription : 22/05/2014
| Sujet: Re: Question peinture (eh oui encore...) Dim 26 Avr - 18:53 | |
| Je suis sur le point de peindre mon poly et j'aurais voulu savoir si quelqu'un avez déjà testé la peinture brick dépôt ( en bombe). Quelle est le meilleur rapport qualité prix. | |
| Sujet: Re: Question peinture (eh oui encore...) Lun 27 Avr - 9:02 | |
| Brico dépot je n'ai pas testé. J'ai pris mes bombes de noir chez feu vert (un peu moins de 10€) pensant que ce serait de la bonne qualité et finalement je suis assez déçu. Le noir brillant est en fait plutôt un satiné... A la première couche catastrophe! On voyait toutes les microrayures en dessous j'étais vert . Après avoir reponcé au 1000 ça va un peu mieux mais ce n'est pas nickel. Je suis quand même assez satisfait du résultat. Le rouge c'est de la bombe professionnelle que m'a filé mon frangin et la c'est le top ! Super brillant, pas une rayure et hyper costaud. J'avais du mal à attaquer la peinture avec le 1000. Ci-dessous quelques photos prises à l'arrache. Je ferai des clichés plus propres quand tout sera monté. | |
