| Maitre cylindre PR19 | |
+12NAM guyom27 boomshine GROSMAN yack ! scratouille fane1773 kaw43 jaco alex21 Thoms Tony Biff 16 participants |
Nombre de messages : 6355 Age : 50 Localisation : Charente maritime Date d'inscription : 12/07/2009
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Dim 28 Déc 2014 - 21:02 | |
| La goupille en question : | |
yack ! pilote MOTO2
Moto actuelle : : 1000 gsxr 2011 piste & route Nombre de messages : 484 Age : 49 Localisation : Ille et Vilaine Date d'inscription : 21/12/2011
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Dim 28 Déc 2014 - 21:04 | |
| Il te faut une petite clé BTR et en principe ca vient. On ne voit pas trop sur la photo si la tête est bonne ou pas mais si c'est grippé tu mets un bon coup de wd40 et tu laisses tremper toute la nuit. | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Dim 28 Déc 2014 - 21:14 | |
| - yack ! a écrit:
- Il te faut une petite clé BTR et en principe ca vient. On ne voit pas trop sur la photo si la tête est bonne ou pas mais si c'est grippé tu mets un bon coup de wd40 et tu laisses tremper toute la nuit.
Merci yack, je vais essayer ça | |
boomshine pilote MOTO2
Moto actuelle : : zx10r 2004 / r6 2006 Nombre de messages : 552 Age : 38 Localisation : Nancy Date d'inscription : 24/10/2010
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 6:33 | |
+1 c'est la méthode que j'ai utilisé: une très petite clé BTR et un petit marteau, les chasses goupilles étant tous trop gros. | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 6:43 | |
| tu peux utiliser aussi un foret de dremel ca le fait tres bien | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 7:36 | |
| J'ai essayer différente chose de petit diamètre pour l'instant sans succès, mais je n'ose pas y aller comme un bœuf. Je re teste jeudi | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 8:02 | |
| envoie le moi et je te fait sa au boulot ;) j'ai fait mon pr19 irc sur la table a manger il y a 1 semaine madame était happy ^^
par contre tu es sur que c'est une goupille et non une vis noyer ? |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 8:52 | |
| oui comme sur les accossato un tout petit axe galere a enleve mais avec un foret micro de dremel ca sort tout seul | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 9:25 | |
| ah ok après il existe des fine chasse mais le foret dremel est une très bonne solution a moindre cout ;) |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 10:25 | |
| Le forêt tu t'en sers pour chasser ou carrément percer ? | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 10:35 | |
| pour chasser il va se mettre en appui sur les bords de l'axe et avec un petit coup de marteau ca sort | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 10:42 | |
| avec une mèche classique jamais de la vie tu percera une goupille
faut la chassé |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 11:07 | |
| Ok merci C'est de la micro chirurgie lol | |
guyom27 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : 998s pour le café en terrasse + RSV4r pour pistouiller Nombre de messages : 774 Age : 46 Localisation : Sarko City Date d'inscription : 06/02/2012
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 13:32 | |
| j'avais un pr19 magura sur mon gex 600 de 2007 et ca freinait du feu de dieu d'après mes potes.
très bon feeling et j'ai l'impression que je perdais très peu au fur et à mesure des sessions.
ca m'a jamais pris au dépourvu c'te came qui pourtant est assez peu commercialisée.
En 2015 ce sera accossato by grosman sur un r1 | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 16:47 | |
| temps que l'ont parle de pr19
j'ai reconditionné mon pr19 irc taillé masse
par contre le levier est pas super dur
quand je purge ( j'ai un appareil a depression a air comprimer )
j'ouvre la vis de purge et j'aspire le liquide !
et bien le levier reste moue une bonne minute avant de refreiner !
ce n'est pas une nouvelle bouteille de ldf ( rbf600) par contre c'est une s1000rr abs normalement sa change rien mais au cas ou ^^ |
Tony Biff pilote MOTO2
Nombre de messages : 598 Age : 39 Localisation : 91 Date d'inscription : 27/12/2014
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 19:37 | |
| Ok merci à tous pour vos retours et du coup merci pour le conseil pour virer ce fameux axe qui fait de la résistance à Fane | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 20:08 | |
| - Tony Biff a écrit:
- Ok merci à tous pour vos retours et du coup merci pour le conseil pour virer ce fameux axe qui fait de la résistance à Fane
C'est pour ça que j'en ai vu qui après coup, mettait du fil de fer à la place PS : la manière douce (clé BTR 1mm + marteau ) n'a pas fonctionné... C'est quoi le plan B ? Je perce ? | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 20:14 | |
| Tu vas galérer à percer et casser ton foret , un chasse goupille au bon diamètre devrait convenir . | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 20:19 | |
| - scratouille a écrit:
- Tu vas galérer à percer et casser ton foret , un chasse goupille au bon diamètre devrait convenir .
J'en trouve pas de 1MM C'est lourd en plus d'acheter ce chasse goupille pour une seule utilisation | |
kaw43 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 238 Age : 56 Localisation : belgique(liege) Date d'inscription : 28/06/2010
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 21:52 | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Lun 29 Déc 2014 - 22:57 | |
| - kaw43 a écrit:
- ou un clou fin
J'ai essayé, il a plié | |
NAM PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : Un truc en RR Nombre de messages : 1305 Age : 46 Localisation : 77 Date d'inscription : 25/02/2009
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Mar 30 Déc 2014 - 18:39 | |
| - guyom27 a écrit:
- j'avais un pr19 magura sur mon gex 600 de 2007 et ca freinait du feu de dieu d'après mes potes.
ca m'a jamais pris au dépourvu c'te came qui pourtant est assez peu commercialisée. Idem. J'en avait un sur mon ancien CBR et ça marche terrible. J'en ai repris un sur mon nouveau CBR et tout pareil. Au top et jamais de changement de constance. Tres puissant et tres bon feeling. Fane, mets toi au tricots et sert toi d'une aiguille | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Mar 30 Déc 2014 - 20:39 | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Mar 30 Déc 2014 - 21:18 | |
| La prochaine fois, Ma femme te donne une leçon. Va y avoir du dossier | |
franck PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 174 Age : 42 Localisation : l'alsace Date d'inscription : 11/08/2008
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Mer 31 Déc 2014 - 14:40 | |
| je suis un peu hors sujet, mais j'ai un 19/18 accossato à vendre! envoi moi un mp si jamais | |
didier_hornet PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : RSV4 Nombre de messages : 131 Age : 60 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 18/11/2012
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Mer 17 Jan 2018 - 12:27 | |
| Salut, Petit déterrage en règle : Ca veut dire quoi IRC ? Ca veut dire quoi RCS ? | |
Greg#115 pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 Crossplane Nombre de messages : 408 Age : 37 Localisation : Cantal Date d'inscription : 26/08/2015
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Mer 17 Jan 2018 - 15:50 | |
| IRC c'est une marque italienne, et RCS ratio clip systeme de chez brembo. En gros tu peux modifier la course de piston avec un molette si je ne me trompe pas.
Mais pour moi, je suis en 19X18 mouiller et sec pas de probleme de feeling. | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Mer 17 Jan 2018 - 20:45 | |
| Merci pour ces infos, dit autrement RCS c'est offset réglable chez Brembo | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Mer 17 Jan 2018 - 22:06 | |
| Rcs, ou comment payer hyper chére un produit bien moyen. (Constance à chier, à peine mieux que de l'origine) Pour moins chére et surtout bien mieux autant prendre un brembo "classic".
Surtout qu'au final, une fois que tu t'est décider entre un offset de 18 ou de 20 tu y touchera plus. | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Jeu 18 Jan 2018 - 21:58 | |
| - magic blue 19 a écrit:
- Rcs, ou comment payer hyper chére un produit bien moyen. (Constance à chier, à peine mieux que de l'origine)
Pour moins chére et surtout bien mieux autant prendre un brembo "classic". ...
Merci JP, comme ça je sais déjà ce qu'il ne faut pas prendre - magic blue 19 a écrit:
Surtout qu'au final, une fois que tu t'est décider entre un offset de 18 ou de 20 tu y touchera plus. C'est très certainement vrai, mais s'il est reglable, cela te permet au départ d'essayer les differentes valeurs pour en choisir une. | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Ven 19 Jan 2018 - 7:19 | |
Surtout qu'au final, une fois que tu t'est décider entre un offset de 18 ou de 20 tu y touchera plus. C'est très certainement vrai, mais s'il est reglable, cela te permet au départ d'essayer les differentes valeurs pour en choisir une.[/quote] Quoi qu'il arrive, en prenant un diametre 19 tu augmente considérablement la puissance de freinage. pour moi je suis passé d'un diametre 16 à 19 donc trois millimètres en plus. Après il te faut te poser la question, quelle est ton pilotage? ( en période de prise de frein. ) un 19x18 est aura une course plus courte, donc un freinage plus agressif a la prise des freins. un 19x20 sera plus doux a la prise des frein s. Pour le choix entre un taillé masse et un forgé, outre le prix. J'avait lu que pour le reconditionnement d'un taillé masse ne peut etre effectué que par brembo ( disponibilité du matèriel surement), alors que pour un forgé , on trouve des kits de reconditionnement sur le web. | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Ven 19 Jan 2018 - 7:34 | |
| faux pour le reconditionnement complet meme pour un moule il faut le renvoyer chez brembo car le kit vendu ne contient pas le piston accossato ca coute pas cher le reconditionnement usine | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Ven 19 Jan 2018 - 7:57 | |
Je comprends bien la théorie, mais ensuite savoir avec quel offset je serai le plus à l'aise sans essayer c'est pas évident. Même si intuitivement le pense que je serai mieux avec le 18 que le 20. | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Ven 19 Jan 2018 - 8:01 | |
Je comprends bien la théorie, mais ensuite savoir avec quel offset je serai le plus à l'aise sans essayer c'est pas évident. Même si intuitivement le pense que je serai mieux avec le 18 que le 20. serieusement un top pilote (et encore) choisira entre l'un ou l'autre mais pour 80% des pilotes ca se sentira pas la puissance est tellement plus importante que l'origine qu'il faut deja changer son freinage | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Ven 19 Jan 2018 - 8:35 | |
| c'est ce que j'avait écrit, oui, la puissance augmente considérablement. mais après je répète ce que les infos que j'avait lorsque j'ai fait mon choix.
Dans tout le cas ce sera plus confortable pour le pilotage. | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre PR19 Ven 19 Jan 2018 - 8:49 | |
| - Greg#115 a écrit:
- c'est ce que j'avait écrit, oui, la puissance augmente considérablement. mais après je répète ce que les infos que j'avait lorsque j'ai fait mon choix.
Dans tout le cas ce sera plus confortable pour le pilotage. oui je confirmais juste cela | |
