| Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? | |
+6wallygator scratouille legwenosor le bourin remy 636 foenix 10 participants |
foenix PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1293 Age : 37 Localisation : MARSEILLE Date d'inscription : 19/01/2010
| Sujet: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Ven 28 Déc - 19:21 | |
| Salut ,
petite interro aux mécanos avant de démonter .
depuis quelques jours , cbr 1000 2012 , lorsque je met ma mob sur l'angle coté gauche ( et seulement à gauche ) , mon régime moteur se bloque , le bruit du pot change ( rrrrrrrrrrrrr ) et je n'ai plus de réponse à la poignée . Lorsque je la redresse , le bruit redevient normal et les gaz aussi .
Vraiment chelou ... surtout qu'à gauche .
Je pensai , ainsi qu'un pote , m'orienter vers le filtre à essence , qui n'a pourtant que 20 000 kms , et qui doit surement être crado .
D'autres avis ?
car à part ca je vois pas ..... de toute façon c'est soit l'injection , soit l'allumage , mais pourquoi qu'à gauche ? | |
remy 636 pilote MOTO2
Moto actuelle : : zx6r K3 Nombre de messages : 347 Age : 39 Localisation : essonne Date d'inscription : 18/02/2007
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Ven 28 Déc - 19:23 | |
| t'as pas un cable d 'accelerateur qui passe trop pres de qqchose et qui se fait pincer ...? | |
le bourin PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 67 Age : 41 Localisation : Un breton Date d'inscription : 02/12/2012
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Ven 28 Déc - 19:58 | |
| peut etre que dans les virages a gauche la peur monte et tu n'ose pas accéléré . | |
legwenosor PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ducati 848 Nombre de messages : 2209 Age : 47 Localisation : Menucourt -95- Date d'inscription : 27/06/2011
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Ven 28 Déc - 20:06 | |
| regarde si ton capteur de chute n'a pas bougé ..!
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Ven 28 Déc - 20:44 | |
| Ben j'ai penser au capteur de chute, mais je nais pas de coupure moteur et ça ne me le fait pas dans tous les gauches. C'est pas une coupure c'est vraiment comme une bride allumage. | |
scratouille PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Ven 28 Déc - 20:50 | |
| Tu as le premier cbr avec TC | |
wallygator pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : r1 2008 piste,gsxf 750 1996 Nombre de messages : 952 Age : 51 Localisation : Mont de Marsan Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Ven 28 Déc - 20:55 | |
| est ce tjr des cables ou electronic pour les gazz
perso (ça n'a pas grand chose a voir directement mais qui sait ) j'avais un zx7r a l'èpoque et comme toi gros souçi sur l'angle a gauche
pas èvident a trouver cette panne surtout que moi vu que je fesais que du circuit bonjour le bordel sur la piste
enfin bref la moto coupait (fusible qui pètait ) après qq bon moent de recherche j'ai enfin trouvé que c'était le faisceau principal qui a force d'etre au contact du cadre était usé et donc quand je prenais de l'angle a gauche il bougeait lègérement et touchait le cadre et donc fesait péter le fusible mais ça que quand je prenais suffisamment d'angle
bonjour le bordel avant de trouve ,donc regarde deja un peu ton faisceau dans tout les sens si c'est pas lui qui fausse les infos (masse ) quand tu mets de l'angle a gauche | |
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Ven 28 Déc - 20:57 | |
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Sam 29 Déc - 1:06 | |
auvergnat63 MODERATEUR
Moto actuelle : : BMW K 1200 GT Nombre de messages : 954 Age : 60 Localisation : BRON (LYON) Date d'inscription : 11/08/2011
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Sam 29 Déc - 14:14 | |
| Encore une panne pas facile a trouver....... bon courage! | |
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Sam 29 Déc - 17:10 | |
| essaie de bouger tous tes connecteurs,c'est surement un faux-contact... | |
flyingman #30 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : s1000rr Nombre de messages : 1561 Age : 41 Localisation : Blainville sur l'eau 54 Date d'inscription : 07/08/2006
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Sam 29 Déc - 18:37 | |
| même sans code panne passe chez honda pour la passer au diag, roule pas comme ça!! | |
rufton pilote MOTO2
Moto actuelle : : cbr 1000 Nombre de messages : 311 Age : 52 Localisation : Alsace Date d'inscription : 01/11/2011
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Sam 29 Déc - 19:27 | |
| Dans tout ce qui a été dit tu peux deja mettre pas mal de choses de coté .
Si t'arrives a ouvrir en grand sur le coté droit et pas a gauche c'est certainement pas due a ce que t'as rajouter ( au pire tu test sans , mais j'y crois pas une seconde . ) Le capteur de chute réagit passer un certain angle ( c'est une bulle sous deux contact ) donc exit c'est solution , bin oui ca marche dans les deux sens la bulle Te restes pas grand chose comme choix je penche sur une fuite ( dans le conduit d'essence ) qui est accentué quand t'es en contrainte sur le reservoir du coté gauche . Le filtre il est bouché ou pas , donc aussi exit c'est solution .
Je pense qu'en remontant ton reservoir t'as pincé une durite . Redemontes et ouvres les yeux , y'a tellement peut de place sous le reservoir que pincer une durite est facile .
Dautres spécialistes du cbr pourront t'apporter une réponses .... | |
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Dim 30 Déc - 8:35 | |
| +1000 pour l'idée de la durite pincée il est éffectivement tres facille de pincer une durite de mise a l'air ou d'essence sur le cbr | |
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Dim 30 Déc - 10:30 | |
| je trouverai bizarre que ce soit une durite car sinon ça le ferai tout le temps ,je pense lus a qq chose qui doit lègèrement bouger quand tu prends de l'angle a gauche
avis perso
bd21 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Dim 30 Déc - 11:07 | |
| - wallygator a écrit:
- je trouverai bizarre que ce soit une durite car sinon ça le ferai tout le temps ,je pense lus a qq chose qui doit lègèrement bouger quand tu prends de l'angle a gauche
avis perso
+1,plus un problème de connecteurs/faisceau... j'avais un fz6 que j'avais acheté a une moto-ecole(qui a chuttée quelque fois...) et j'avais a peu près le meme probléme: c'etais un fil dans le faisceau qui avait été pincé entre le guidon et le cadre et qui faisait arreter le moteur! essaies de tirer/bouger tes connecteurs et de "tordre" ton faisceau moteur en route:a mon avis,c'est plus par la qu'il faut chercher! regarde d'entrée le gros connecteur(a gauche vers le ram air):essai de bouger,tirer...et debroche le et controle que les "bornes"ne soient pas oxidées... bon courage... | |
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Dim 30 Déc - 13:16 | |
| ca explique pas le bruit moteur a gauche. |
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Mer 2 Jan - 21:29 | |
| des news de ton bruit ???? | |
| Sujet: Re: Perte de puissance , bruit chelou sur l'angle .... ? Mer 2 Jan - 21:51 | |
| - insane_rider a écrit:
- ca explique pas le bruit moteur a gauche.
si il y a mise a la masse d'un faisceau ça peu provquer des mouvements de style "papillon" ou moteur de valve (enfin des genre de bruits comme quand on mets le contact avec tout l'electronic embarqué qu'on a sur nos motos | |
