Nombre de messages : 58 Age : 51 Localisation : 63 Date d'inscription : 07/03/2014
Sujet: Tirage rapide HRC ?? Lun 1 Fév - 20:29
Bon ben même comme ça, il manque quelques tout petits millimètres, la poignée ne revient pas complètement toute seule. Je suis quitte pour les câbles HRC .
marco3 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : 1000 cbr Nombre de messages : 202 Age : 51 Localisation : moselle Date d'inscription : 16/03/2015
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Lun 1 Fév - 22:15
Je roule avec un tirage hrc nickel faut juste bien limer les ergots. Sinon pour le commode je l'ai commander chez ul' team bike 45€ je crois .
Nolp PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 84 Age : 41 Localisation : Lille Date d'inscription : 07/10/2012
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Mer 10 Fév - 18:54
Etrange, Je roule avec le tirage rapide hrc. Acheté directement chez Honda. Un peu galere à monté il est vrai mais perso ca passe avec les cables d'origine de la cbr1000rr (détendus au max)
jcp PILOTE 103 SP
Sujet: Tirage rapide hrc ?? Mer 10 Fév - 19:53
Ben moi je confirme, ça ne passe pas, j'ai changé le câble retour et là impec 👍
jcp PILOTE 103 SP
Sujet: Tirage rapide hrc ?? Mer 10 Fév - 19:56
Enfin ça ne passe pas avec la mienne, peut être qu'il y en a d'autres dans ce cas (sinon je vais vraiment me poser des questions sur moi)
marco3 PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Mer 10 Fév - 20:01
C'est un 1000 ou un 600?
jcp PILOTE 103 SP
Sujet: Tirage rapide hrc ?? Mer 10 Fév - 20:02
Un 1000
marco3 PILOTE MOTO3
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Mer 10 Fév - 20:12
Ok je penser que tu avais un 600, sur le 600 ça marche bien , faut juste un peut bricolé
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : HONDA CBR 600 RR PC37 2006 Nombre de messages : 4818 Age : 40 Localisation : Briey (Lorraine) Date d'inscription : 29/10/2018
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Mar 9 Avr - 15:42
Salut à tous, je me permets de déterrer ce topic car je souhaiterai installer un tirage rapide HRC sur mon 600 CBR de 2006. J'ai réussi à retrouver le tuto fait par Albi sur CBR world ( http://cbrworld.niceboard.com/t15946-tuto-montage-tirage-rapide-hrc ), mais le soucis est que les images ne sont plus hébergées.
J'ai bien compris toute la manip en laissant les câbles d'origine détendus au max (côté rampe et poignée), mais je ne comprends pas très bien le fait de limer les arrêtes des ergots sur les câbles pour pouvoir passer dans les 1/2 coquilles. Est-ce que l'un d'entre vous aurait une photo à mettre afin d'illustrer les propos.
D'avance merci
brice PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1781 Age : 38 Localisation : Près de Niort - 79 Date d'inscription : 12/11/2017
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Mar 9 Avr - 16:55
Quand tu auras la poignée tu comprendras tout de suite.
Crois-moi pas besoin d'une photo.
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Mar 9 Avr - 18:02
OK merci
Je pense que ce sont les surfaces indiquées par les flèches en rouge qu'il faut réduire (des 2 côtés je suppose), mais je voulais en être sûr.
geshtou PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : CBR 600 RR6 Nombre de messages : 131 Age : 47 Localisation : 91 - Essonne Date d'inscription : 19/07/2006
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Mer 10 Avr - 13:55
Oui c'est ça! J'ai monté le mien il y a 3 semaines et en faite les demi coquilles sont moins large que d'origine. Il faut donc limer des 2 cotés pour que ça passe bien. Un coup de Dremel ou de lime et roule!!
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Mer 10 Avr - 16:36
Super merci
Et tu es resté en câbles d'origine ? Ca passe tranquille ou ils sont vraiment très tendus ?
Et dernière question, tu as mis quoi comme commodo en remplacement ?
D'avance merci pour tes réponses.
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Mer 10 Avr - 17:01
Câbles d'origine mais faut détendre un max de tous les cotés... Mais ça passe!! Pour le commodo, j'ai acheté d'occas un commodo de CBR 600 plus récent (20$ sur Ebay) et j'ai changé le connecteur pour qu'il soit compatible avec le faisceau d'origine de mon 2006 (6€ le connecteur avec les FDP sur ebay...) . Avec les schémas de câblage, faut juste couper et sertir les nouvelles cosses du connecteur et les mettre dans le bon trou... Niveau montage c'est nickel... J'ai un pote qui a bidouiller ça avec des cosses de voitures mais c'est pas top...
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Mer 10 Avr - 17:34
Nickel, merci pour les infos Je comptais aussi trouver un commodo de CBR plus récent et souder les fils de celui-ci sur les fils du commodo actuel afin de conserver la fiche d'origine pour pouvoir rebrancher proprement.
Tu aurais un lien pour le connecteur de CBR que tu as trouvé sur ebay (à 6 €). Car je viens de chercher et je n'en trouve pas... de cette manière je pourrais garder le commodo d'origine intact. Après j'arrête de t'embêter promis
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Ven 3 Mai - 15:23
C'est bon j'ai installé le tirage rapide HRC en gardant les câbles d'origine (CBR 600 RR 2006). Tout s'est monté nickel, j'ai juste utilisé la technique d'alex-76 : au niveau de la rampe, mettre les 2 écrous derrière la plaque de maintien au niveau du câble d’accélérateur, sinon le retour du câble n'était pas franc et ça ne me plaisait pas trop. Là c'est parfait !
J'ai orienté la sortie des câbles vers le bas au niveau du guidon, pour ça j'ai du refaire un trou (diamètre 5) dans le guidon pour pouvoir y insérer le pion de maintien de la 1/2 coquille. Si j'utilisais le trou d'origine, les câbles sortaient vers le haut.
Pour le commodo, j'en ai acheté un de Varadero 125 (18 € fdp compris sur ebay et il est comme neuf !), c'est le même que celui d'un RC51, donc avec une connectique 9 broches (idem au 600 CBR de 2006). J'ai juste du mettre les broches dans le bon ordre et inverser 2 couleurs. Et j'ai récupéré le contacteur de stop pour mettre à la place du contacteur d'embrayage vu que j'ai supprimé le commodo gauche.
Nota 1 : attention, il existe 2 modèles pour les commodos de Varadero 125, un avec connecteur 9 broches (celui que j'ai pris), et un autre avec connecteur 6 broches.
Nota 2 : le prix du tirage rapide HRC (ref 06531-NL3-750) a quand même bien augmenté depuis la création de ce topic, il est maintenant à quasi 51 €. Mais ça reste quand même très bon marché !
En tout cas merci pour l'info donnée via ce topic, maintenant reste plus qu'à tester
Gregoo'z pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r K10 Nombre de messages : 729 Age : 32 Localisation : Aube (10) Date d'inscription : 11/10/2014
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Ven 3 Mai - 17:41
Top ca bonne motif tu as remarqué une bonne différence ? je compte le faire sur mon 2014
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Ven 3 Mai - 18:52
Pour le moment je ne peux pas le dire car comme marqué, il ne me reste plus qu'à tester Mais ça reste un tirage rapide "soft", car tu passes de 1/4 de tour à 1/5 de tour.
Personnellement je cherchais un tirage rapide car j'ai la fâcheuse tendance à rouler avec 2 doigts toujours sur le levier de frein donc ça limite mon amplitude du poignet.
Pour toi, l'avantage c'est que tu n'auras pas besoin de racheter de commodo, car sur les PC40 le commodo ne fait pas office de réceptacle de poignée de gaz comme sur les PC37. Et peut-être même que tu ne pourrais acheter que le tube (ref 53141-MT7-000) mais là je vais laisser les possesseurs de PC40 répondre, car je ne sais pas si le tube HRC passe dans les 1/2 coquilles d'origine des PC40.
Par contre j'ai racheté une poignée par la même occasion car je ne voulais pas me faire chi*** à enlever l'ancienne pour la remettre !
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Mer 12 Juin - 17:46
Voici mon impression après mon roulage de lundi à Chambley : c'est mieux qu'avant mais ce n'est pas encore tout à fait suffisant. Comme expliqué précédemment, je voulais un tirage rapide car j'ai la fâcheuse tendance à toujours laisser 2 doigts sur le frein donc mon amplitude du poignet est limitée. Dans le ligne droite je devais m'y reprendre à 2 fois pour tourner la poignée à fond.
Avec le tirage rapide HRC (1/5 de tour contre 1/4 pour l'origine), je n'ai plus besoin de me reprendre en 2 fois, mais je suis au max de l'amplitude de mon poignet. Donc c'est mieux et heureusement que la ligne droite est très courte... Je pense que pour moi l'idéal aurait été un 1/6 de tour, mais celui-ci m'ira très bien pour le moment !
D'un point de vue agrément de conduite et tarif, je pense que c'est un excellent investissement
scual
Moto actuelle : : 748 biposto / CBR1000RR Nombre de messages : 19 Age : 44 Localisation : LANCON PROVENCE Date d'inscription : 16/06/2018
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Dim 11 Aoû - 18:22
slt les gars, J'ai reçu mon tirage rapide HRC et je vais également monter des demi guidon PP tuning à angle réglable 6° / 13°. J'ai compris qu'il fallait tout desserrer cote réglage des câbles et diminuer l’épaisseur des plombs des câble. Par contre le téton de la demi coquille qui viens se mettre dans le trou du tube du demi guidon vous l'avez supprimé? car mon tube n'est pas percé. sinon il faux que je le perce mais du coup je peux plus le faire tourner pour jouer sur le réglage....
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Dim 11 Aoû - 19:05
Comme expliqué quelques posts plus haut (03/05 15h23), moi j'ai repercé mon tube (diamètre 5). C'est mieux si tu veux éviter que l'ensemble de ta poignée de gaz tourne.
Fait ton réglage d'angle au préalable, puis ensuite perce.
scual
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Mar 3 Sep - 23:42
Bon je me suis décidé a monter mon tirage rapide HRC suivant les conseils et ça se fait nickel !!
Par contre j'avais l’intention de monter des demi guidon PP tuning a angle réglable et la c'est la galère.... en réglant ouvert au max les demi guidon, mon câble d'embrayage est trop court. Car la rehausse des demi guidons vient gêner l'ouverture, et en plus le système de fixation du levier d'embrayage ne me permet pas de le rapprocher du tube de fourche.... Vous avez déjà eu ce problème? changement câble d’embrayage, et certainement accélérateur ?
En plus les tubes des demi guidons sont beaucoup plus long que ceux d'origines
Merci pour vos lumières la je bloque
Oli pilote MOTO2
Moto actuelle : : Honda CBR600RR 2008 Nombre de messages : 450 Age : 43 Localisation : Belgique Date d'inscription : 11/09/2014
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Dim 25 Oct - 16:16
Le lien que tu mets ne concerne que le tube (ref 53141-MT7-000), il faut prendre le kit complet (ref 06531-NL3-750 donnée ci-dessus).
Sur le 600 CBR PC37 (comme le mien), tu es obligé de changer le commodo droit car il fait office de réceptacle de la poignée de gaz. Donc du coup tu es obligé de le supprimer pour installer le tirage rapide HRC, donc rachat d'un commodo pour le démarrage. Sur les 600 CRB PC40, pas besoin, ni sur les 1000 CBR depuis 2004.
Nota : le tirage rapide HRC se situe entre le tirage d'origine et les "vrais" tirages rapides. Origine : 1/4 de tour HRC : 1/5 de tour "Vrai" tirage rapide : 1/6 de tour (parfois moins)
Oli pilote MOTO2
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Dim 25 Oct - 19:20
Top ! Grand merci pour les explications complètes @Vince1983, comme toujours
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Dim 25 Oct - 19:26
Le tirage rapide est un poil plus cher, mais la poignée l'est moins, donc au global c'est pareil
Oli pilote MOTO2
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Dim 25 Oct - 19:55
J'ai des poignées Renthal que j'aimerais conserver. J'imagine que je pourrai les fixer avec le tube HRC ?
Et j'avais déjà été vérifier sur www.pieces-honda.be et ça me revient moins cher même pour le tube seul grâce aux frais de livraison inférieurs.
Merci !
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Lun 26 Oct - 8:26
Normalement oui, si la poignée de gaz Renthal se monte sur le tube actuel, alors elle se montra sur la tube HRC (même diamètre au niveau de la poignée, seule la poulie pour les câbles des gaz est plus grande).
Oli aime ce message
ohbijou
Moto actuelle : : CBR 1000 RR et 1290 SDR Nombre de messages : 10 Age : 58 Localisation : LA TERRASSE Date d'inscription : 06/03/2018
Sujet: Re: Tirage rapide HRC ?? Dim 6 Déc - 17:16
Savez vous si le tirage rapide HRC est compatible avec une cbr 1000 rr de 2013 ?
