huguesdali PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : 600 CBR RR PC37 Nombre de messages : 86 Age : 39 Localisation : Ille et vilaine Date d'inscription : 28/10/2015
| Sujet: Clé à bougie Dim 3 Mai - 9:34 | |
| Salut à tous,
Je voudrais acheter une nouvelle clé à bougie, car la mienne est un peu pourrie.
C'est une question con, mais comme je n'aimerais pas acheter de la merde, auriez vous des modèles a conseillé?
Merci | |
Leukos PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : R6 2015 Nombre de messages : 196 Age : 28 Localisation : Sarrebourg Date d'inscription : 26/03/2020
| Sujet: Re: Clé à bougie Dim 3 Mai - 10:21 | |
| Le Home-Made , j'ai fabriqué la mienne pour la ktm avec une douille et une clé à pipe recoupé | |
Stef821 pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: Clé à bougie Dim 3 Mai - 11:51 | |
Vince1983 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : HONDA CBR 600 RR PC37 2006 Nombre de messages : 4820 Age : 40 Localisation : Briey (Lorraine) Date d'inscription : 29/10/2018
| Sujet: Re: Clé à bougie Dim 3 Mai - 14:43 | |
| @huguesdali , je vois que tu as un PC37. J'ai également un PC37 et je me suis bien fait chier avec les bougies... Le seul avantage, c'est que tu n'as besoin que de déclipser le radiateur pour passer par devant (et pas soulever le réservoir, démonter la boite à air, ...), en revanche il faut de petites mains J'utilise ma mallette à cliquet (dedans il y a une douille longue de 16 pour les bougies comme celle montrée par Stef821), mais j'ai du racheter une rallonge de 40 et une de 70 mm car la rallonge de 120 du coffret ne rentre pas directement dans le puits à bougie. Donc en gros, j'enfile la douille à bougie, puis je rentre la rallonge de 40 que je clipse dans la douille, puis la rallonge de 70 que je clipse dans celle de 40 et enfin le cliquet. Je desserre, puis je retire le cliquet, je lève légèrement, puis je retire la douille de 70, idem pour la 40 et enfin j'ai accès à la douille avec la bougie coincée dedans. Et idem pour le remontage... bref c'est bien galère. L'idéal c'est d'avoir la clé Honda qui est fournie dans la trousse à outil, mais je ne l'ai pas... | |
| Sujet: Re: Clé à bougie Lun 4 Mai - 11:07 | |
| @Vince1983 ok donc une douille longue de 16mm, j'ai déjà les deux rallonges. Pareil je n'ai pas les clés d'origines. Merci de ton aide | |
| Sujet: Re: Clé à bougie Lun 4 Mai - 12:07 | |
| Non pas longue de 16 mm, mais longue pour un écrou de 16 (l'écrou qui sert à visser la bougie). 16 mm ce n'est pas la longueur de la douille, ce n'était peut-être pas très clair, c'est pour ça que je précise Les douilles longues font environ 50 à 60 mm de longueur. En général tu en as toujours dans les coffrets à cliquet (une de 16 et une de 21). Et petit conseil, mets de la graisse cuivrée sur le filetage de la bougie (ça évite qu'elle ne grippe) et serrage à la main jusqu'à blocage puis 1/4 à 1/2 tour avec une clé, pas plus. | |
| Sujet: Re: Clé à bougie Lun 4 Mai - 13:07 | |
| Oui j'avais compris, merci de la précision quand même Et bonne idée pour la graisse cuivrée | |
