| Fabrication d'un démonte pneu | |
+4romrom71 bart33 Aniew13 vouilloz 8 participants |
vouilloz PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 86 Age : 52 Localisation : compiégne Date d'inscription : 28/10/2007
| Sujet: Fabrication d'un démonte pneu Dim 22 Fév - 19:34 | |
| Pour ceux qui serait intéressé par ce post Je peux fournir les plans C'est assez simple à fabriquer et surtout ça coute moins chére que de faire démonter ses pneus en concession! Alors voilà quelques photos :flics: | |
Aniew13 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : RSV4 R Nombre de messages : 289 Age : 37 Localisation : St Chamas (13) Date d'inscription : 23/09/2008
| Sujet: Re: Fabrication d'un démonte pneu Dim 22 Fév - 19:55 | |
| Ca pourrait m'interesser ! :pouce: Tu aurais une photo avec une jantes dessus ? J'arrive pas bien a me faire un idée la | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un démonte pneu Dim 22 Fév - 21:37 | |
bart33 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 155 Age : 41 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 06/12/2008
| Sujet: Re: Fabrication d'un démonte pneu Dim 22 Fév - 23:02 | |
| :cartonne: Franchement pas mal comme système !!! | |
romrom71 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 750 gsxr k3 et 250 WRZ 99 Nombre de messages : 359 Age : 38 Localisation : Proche du circuit de Bresse Date d'inscription : 13/10/2008
| Sujet: demonte pneu Lun 23 Fév - 9:30 | |
| Bien pensé et super utile!!!! :cartonne: :cartonne: :cartonne: La barre rouge coudée sert à faire monter ou descendre le cric non?! | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un démonte pneu Lun 23 Fév - 11:12 | |
| Une fois le bras permettant de chasser le flanc démonté (axe + goupille Beta).Le tube rouge devrait me servir de point d'appui pour le démonte pneu (grand démonte pneu environ 500 mm) et avec un mouvement de rotation je pense que le pneu devrait sortir. Mais je n’ai pas eu le temps de tester cette partie ! | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un démonte pneu Lun 23 Fév - 11:28 | |
| Voici une photo d'illustration :flics: | |
| Sujet: demonte pneu Lun 23 Fév - 11:33 | |
| OK, je comprend mieux :cartonne: | |
pit67140 PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 80 Age : 44 Localisation : barr Date d'inscription : 22/06/2008
| Sujet: Re: Fabrication d'un démonte pneu Mer 25 Fév - 11:24 | |
médoc PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 299 Age : 49 Localisation : PARIS Date d'inscription : 12/02/2009
| Sujet: Re: Fabrication d'un démonte pneu Mer 25 Fév - 13:15 | |
| carrement top, et pratique.
si tu lances une petite production, j'en suis, car j'ai rien pour souder.
A+ | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un démonte pneu Mer 25 Fév - 15:38 | |
| Le plus dur n'est pas de souder mais de trouver la camelote ! :peteux: | |
médoc PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Fabrication d'un démonte pneu Ven 27 Fév - 3:21 | |
| - vouilloz a écrit:
- Le plus dur n'est pas de souder mais de trouver la camelote ! :peteux:
si il y a que ça, je te la trouve..... je blague pas | |
Le No Name pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 868 Age : 44 Localisation : Gardanne Date d'inscription : 11/05/2007
| Sujet: Re: Fabrication d'un démonte pneu Ven 27 Fév - 16:30 | |
| super bien
j'ai celui qui vende chez bigstore, le truc bleue jai du le souder de partout avec des renfort, il se plie dans tous les sens LOL
super ton idée | |
sebti pilote MOTO2
Nombre de messages : 351 Age : 45 Localisation : moselle Date d'inscription : 19/04/2007
| Sujet: Re: Fabrication d'un démonte pneu Jeu 5 Mar - 7:11 | |
| salut,
J'ai fabriqué cette décolleuse, et comme je le craignais, je la trouve nulle. Je m'explique: Le bras de levier du côté roue ( entre l'axe de pivot et la pelle qui decolle le pneu ) est beaucoup plus grand que du côté cric. Ce qui fait que la pelle descend dans un mouvement d'arc de cercle, alors que dans l'ideal elle devrait descendre a la verticale. en appuyant sur le pneu, elle recule donc en même temps et c'est franchement moyen... En tous cas ça fonctionne largement moins bien que le truc bleu que j'ai aussi ( avec qques renforts ) et qui, avec un peu de technique, me permet de faire toutes mes roues sans difficulté. | |
| Sujet: Re: Fabrication d'un démonte pneu Jeu 5 Mar - 11:05 | |
| - sebti a écrit:
- salut,
J'ai fabriqué cette décolleuse, et comme je le craignais, je la trouve nulle. Je m'explique: Le bras de levier du côté roue ( entre l'axe de pivot et la pelle qui decolle le pneu ) est beaucoup plus grand que du côté cric. Ce qui fait que la pelle descend dans un mouvement d'arc de cercle, alors que dans l'ideal elle devrait descendre a la verticale. en appuyant sur le pneu, elle recule donc en même temps et c'est franchement moyen... En tous cas ça fonctionne largement moins bien que le truc bleu que j'ai aussi ( avec qques renforts ) et qui, avec un peu de technique, me permet de faire toutes mes roues sans difficulté. Le système marche de toute façon sur le principe du bras de levier et que le bras de levier du côté roue soit plus ou moins grand que du côté cric ne supprime en aucun cas le léger mouvement de retrait de la "pelle" pour ce type de montage. Mais cela n'entache pas le faite que la machine fonctionne. Je t'invite donc à mettre des photos de ton démonte pneus afin de voir si une modif peut être apporter afin d'améliorer le systéme | |
sebti pilote MOTO2
| Sujet: Re: Fabrication d'un démonte pneu Jeu 5 Mar - 11:56 | |
| Ca fonctionne, oui, mais largement moins bien que la machine bleue toute simple. Ce n'est que mon avis. Des modifs j'en ai fait comme faire plusieurs trous pour régler la hauteur du pivot, ou décaller les trous sur le levier pour diminuer le bras de levier et faire un arc de cercle plus petit, mais au final c'est pas top quand même ( ce n'est toujours que mon avis, comparativement à l'autre machine). Pour bien faire ( ou faire au moins pire ), il faudrait aussi articuler la pelle pour compenser ça et rattraper son recul, mais au détriment de l'efficacité et au risque que ça abîme la jante. Je garde ma machine bleue, elle va tres bien et est bien plus simple a utiliser. ;) | |
