| Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? | |
gillou13 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 198 Age : 49 Localisation : Mars Date d'inscription : 14/01/2008
| Sujet: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Mar 19 Aoû - 15:17 | |
| On entend de tout à propos des réglages pour gagner en maniabilité.
Sur mon 1000 gsxr k1, plus tout jeune, on m'a conseillé ces deux méthodes:
baisser l'avant (dans le té ou lever l'arrière avec une rondelle au niveau de l'amortisseur?
Vous en pensez quoi?
J'ai commencé par lever l'arrière avec une cale de 8mm et passé le pneu arrière en 190/55 au lieu de 50, c'est mieux plus vif au niveau direction, mais je trouve quelle a un peu de mal à rejoindre la corde, faut vraiment anticiper le bestiau...
Vous me direz ça sera jamais un r6, mais baisser l'avant va encore changer le comportement? | |
toms84 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 148 Age : 40 Localisation : salon Date d'inscription : 24/02/2008
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Mar 19 Aoû - 15:53 | |
| Pour moi baisser l'AV ou lever l'AR c'est pareil pour l'assiette, ca change juste au niveau de la garde au sol... Y me semble que c'est courant sur les k1-k2, de basculer l'assiette.
Après fais gaffe aussi, moi sur le k6 (coque relevée) j'ai mis un 60 au lieu du 55, bah rien que ça elle louvoie vachement en ligne droite! Et j'ai du 64 et du 70 en stock, va falloir baisser l'AR... | |
xrace PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : moto Nombre de messages : 140 Age : 60 Localisation : bas-rhin Date d'inscription : 07/07/2006
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Mer 20 Aoû - 19:13 | |
| Salut, juste une p'tit précision par rapport au comportement de l'engin, les slick bougent en ligne droite en raison de leur conception, on est souvent ammené a modifier les réglages d'amortisseurs pour "calmer" la moto, réduire la chasse ne fait qu'accentuer le phénomène | |
nobru PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1183 Age : 51 Localisation : Villeneuve les avignon (30, Gard) Date d'inscription : 04/07/2006
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Jeu 21 Aoû - 13:16 | |
| Sur mon 1000 gex K4 j'ai un dunlop 195/70 et c'est vraiment de la balle !!! la machine est devenue trés incisive dans les prises d'angles !!! par contre augmentation du guidonnage ! Il ne me reste plus qu'à essayer de baisser l'avant pour voir ! J'ai souvent entendu que pour cette machine (et encore pire pour la tienne gillou13) qu'il fallait faire -5mm devant et +5 mm à l'arriére !!! et là je me rends compte que c'est vrai !! par contre le faite de mettre la moto plus sur l'avant risque de faire perdre le train avant plus facilement ! il faut trouver le juste équilibre.... | |
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Jeu 21 Aoû - 13:18 | |
| - xrace a écrit:
- Salut, juste une p'tit précision par rapport au comportement
de l'engin, les slick bougent en ligne droite en raison de leur conception, on est souvent ammené a modifier les réglages d'amortisseurs pour "calmer" la moto, réduire la chasse ne fait qu'accentuer le phénomène Les miens ne bougent pas du tout en ligne droite ni ailleurs non plus....j'essore surement pas assez la poignée..... :camion: | |
toms84 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Jeu 21 Aoû - 16:33 | |
| Oui moi non plus j'ai pas vu de différence entre slicks/rainurés aux mm pressions (jv ptet pas assez vite non plus!), par contre quand je vois l'écart avec 5% de hauteur en +... Jme dis que pour le 70 va falloir rectifier l'assiette sinon je vais m'envoler!
Si ta brèle est déjà relevée du cul avec le 70 et guidonne, si tu baisses l'AV ça va amplifier!!! Tu voulais dire l'inverse je pense! Sinon j'ai freiné l'hydrolique à l'AR, ça limite déjà le phénomène... | |
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Jeu 21 Aoû - 18:42 | |
| ouais ben je vais essayer d'équilibrer entre l'avant et l'arriére !! en fait du coup avec le pneu ça fait 7.5mm l'arriére mais je vais remettre mes pirelli qui sont en 190/55 et j'ajusterai avec le ohlins pour arriver à 5 mm mais je vais quand même essayer d'enlever les 5 mm devant (en plus mon prochain roulage est à Alés) ! pour le guidonnage je durçis l'amortisseur de direction et ça va mieux, on verra aprés avoir descendu l'avant !! apparemment ça se fait bien ! Tu freines quoi ? compression ou détente ? sur l'amorto. | |
toms84 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Ven 22 Aoû - 0:21 | |
| Ah wè, moi j'ai encore l'amorto de direction d'origine... J'attends mon SCOTTS rotatif bientôt!!!
Sinon je ferme la détente sur l'amorto (le manque d'appui sur l'AR la fait remonter trop vite et occasionne un louvoiement). Ca atténue le symptôme, mais ça agit pas sur la cause... | |
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Ven 22 Aoû - 12:02 | |
| il y a une combine pour l'amorto de direction d'origine (je le fait !!!) c'est de changer l'huile de l'amorto et mettre une viscosité supérieure !! ça coûte beaucoup moins cher et ça fonctionne pas mal...... | |
xrace PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Ven 22 Aoû - 17:36 | |
| - nobru a écrit:
- Sur mon 1000 gex K4 j'ai un dunlop 195/70 et c'est vraiment de la balle !!! la machine est devenue trés incisive dans les prises d'angles !!! par contre augmentation du guidonnage ....
xrace a écrit: Salut, juste une p'tit précision par rapport au comportement de l'engin, les slick bougent en ligne droite en raison de leur conception, on est souvent ammené a modifier les réglages d'amortisseurs pour "calmer" la moto, réduire la chasse ne fait qu'accentuer le phénomène Les miens ne bougent pas du tout en ligne droite ni ailleurs non plus....j'essore surement pas assez la poignée..... ote][/quote] | |
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Sam 23 Aoû - 8:53 | |
| ????? no comprendo !!! le guidonnage n'a rien à voir avec les slicks mais plutôt au changement d'assiette car tu réduis l'angle de chasse donc tu guidonnes plus....... Aprés si tu veux dire que j'essore pas assez....je te crois !!!! :rouleau: :pouce: | |
bass109 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2180 Age : 43 Localisation : grenoble Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Sam 23 Aoû - 8:59 | |
| c'est ça nobru !!!! :khg: | |
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Sam 23 Aoû - 9:09 | |
| toi fais gaffe car tu vas pas assez vite pour éviter ma salve de coup de pieds au derch.......... :feu: | |
steau28 PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 1850 Age : 45 Localisation : 86 Date d'inscription : 18/04/2007
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Sam 23 Aoû - 9:45 | |
| baisser l avant fera perde en garde au sol.. lever l arriere en fera gagner.. cependant quand on leve l arriere on accroit l usure du pneu arriere..
apres avoir appele bmc ils m ont plutot conseille de lever un peu l arriere que de baisser l avant..
il faut savoir que lever l arriere de 2 mms aura un effet moindre que de baisser l avant de la meme hauteur..
je pense qu il faut trouver le bon compromis entre les deux.. :chinois: | |
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Sam 23 Aoû - 11:19 | |
| c'est bizarre parceque je viens justement de remarquer que je bouffais moins le pneu arriére mais par contre j'ai fusillé l'avant impréssionant !! donc un peu l'inverse de ce que tu dis steau mais cela est peut être du à d'autres facteurs comme l'utilisation systématique des couvertures qui économisent les pneus à ce qu'on m'a dit !!! mais l'avant ??? peut être un changement de pilotage ? mais aprés réflection si tu mets la moto plus sur l'avant tu y mets plus de contrainte donc ça travaille plus et le pneu aussi donc pour moi j'en conclue que tu uses plus vite....?????? | |
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Sam 23 Aoû - 12:36 | |
| pour l usure je ne fais que repeter ce qui m avait ete dit par les preparateurs d EMC..
je n ai pas vraiment eu l occasion d essayer ( cette annee la saison se fini prematurement pour moi..)
:chinois: | |
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Sam 23 Aoû - 12:52 | |
| désolé pour toi... tu arrêtes là ou tu vas reprendre bientôt ?? | |
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Sam 23 Aoû - 13:01 | |
| pour cette annee ca me parait mort..
je prefere sacrifier la fin de cette annee pour preparer la machine correctement, me faire un stock de pneus et consommables pour l annee prochaine..
:chinois: | |
charlie PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Différence entre baisser l'avant ou lever l'arrière ? Lun 25 Aoû - 14:37 | |
| Perso je prefère monter l'arrière pour ne pas sacrifier de la garde au sol. | |
