Fabrication d’un bras oscillant Banniz11
Quentin07
Davcbr
7 participants
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1194
Fabrication d’un bras oscillant Empty
MessageSujet: Fabrication d’un bras oscillant   Fabrication d’un bras oscillant EmptyDim 22 Déc - 14:05:39
Cet ensemble est une co-production, entre le propriétaire qui a pris en charge la conception, la découpe et la mise en forme des pièces, ainsi que les travaux de tournage. Votre serviteur s’est chargé des soudures et du fraisage.
On commence par le résultat.
Fabrication d’un bras oscillant Ph_01_25
Fabrication d’un bras oscillant Ph_02_26
Fabrication d’un bras oscillant Ph_03_27
Sur ce genre de pièce un peu complexe, il est prudent de commencer par une étude. Ce qui fut fait sous forme de ces plans à l’échelle 1.
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_04_26
Fabrication d’un bras oscillant Ph_05_27
En pièces issues de tournage on trouve :
  - flèches rouges, les deux supports de roulement, contenant pour l’heure de faux roulements insérés comme anti déformation et guides d’alignement ;
  - flèche bleue, la partie centrale, d’épaisseur beaucoup plus fin
e.
  En principe, il est mieux de tout souder d’abord et d’usiner ensuite.  Les lois sont faites pour être contournées, n’est-ce pas ?
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_06_25
Fabrication d’un bras oscillant Ph_07_25
Bridage des bras sur le support d’axe avant, l’écartement à l’arrière est réglé selon la cote du plan. On ne la retrouvera évidemment pas après, car même en bridant solidement et en faisant attention à la séquence de soudure, les tensions générées déforment l’ensemble.
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_08_23
Fabrication d’un bras oscillant Ph_09_22
Les bras soudés sur le cylindre avant.
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_10_22
Fabrication d’un bras oscillant Ph_11_21
Fabrication d’un bras oscillant Ph_12_20
Fabrication d’un bras oscillant Ph_13_21
Ajout de la traverse et retour chez le propriétaire qui reprend ses travaux de découpe et de cintrage. L’existant revient accompagné d’une partie de ce qui lui manque, sous forme de pièces détachées.
  Fabrication d’un bras oscillant Https:
[url][/url]
Bridage et pointage des attaches du basculeur.
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_15_19
Les soudures entre les deux nervures sont délicates et pour tout dire exécutées dans de mauvaises conditions.
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_16_19
Fabrication d’un bras oscillant Ph_17_19
Résultat.
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_18_19
Fabrication d’un bras oscillant Ph_19_17
Réalisation d’une partie du caisson avant.
Fabrication d’un bras oscillant Ph_20_16
Fabrication d’un bras oscillant Ph_21_16
Fabrication d’un bras oscillant Ph_22_15
Mise en place et soudure des « mains ».
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_23_14
Fabrication d’un bras oscillant Ph_24_13
Fabrication d’un bras oscillant Ph_25_14
Fabrication d’un bras oscillant Ph_26_13
Mise en place et soudure de l’arceau.
  La flèche rouge sur la première photo désigne une partie qui a été usinée parallèlement à l’axe, avant la suite.  La photo de cette phase a été oubliée, dans le feu de l’action.
  [url=https://servimg.com/view/19999153
/1921]Fabrication d’un bras oscillant Ph_27_11[/url]
Fabrication d’un bras oscillant Ph_28_11
Fabrication d’un bras oscillant Ph_29_10
Toutes les soudures étant terminées, on procède à un redressage sommaire pour s’approcher des cotes prévues. Là aussi, pas de photos, qui n’avaient pas grand intérêt de toutes façons.
  La bonne géométrie de l’ensemble va être donnée par tous les travaux de
fraisage qui suivent. Et « la bonne géométrie », c’est que tout soit calé par rapport à l’axe de pivotement du bras. C’est pourquoi, dans tous les bridages qui vont suivre, c’est toujours l’axe qui servira de référence.
  La fraiseuse utilisée, « Mâme Gamb
in » qui a la bonne grâce de proposer une grande distance entre la table et la broche, pour permettre de monter assez facilement le bras.
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_30_10
Première mise en place du bras, à l’avant on installe des vés contre une équerre perpendiculaire à la table, pour matérialiser l’axe du bras. L’expression du fraiseur philosophe « le fraisage c’est l’art du bridage » va trouver son sens.
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_31_10
A l’arrière, une barre rectifiée calée bien à l’horizontale et donc parallèle à l’axe du bras logé dans les vés. Cette règle va accueillir la surface usinée des mains, qui était désignée plus haut par une flèche rouge.
53/1926]Fabrication d’un bras oscillant Ph_32_10[/url]
L’ensemble en place et bridé.
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_33_10
Usinage du dessous des mains, en respectant une cote par rapport à l’axe du bras.
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_34_10
Fabrication d’un bras oscillant Ph_35_10
Même bridage, basculement à l’horizontale de la tête de la fraiseuse et usinage de l’arrière des mains, là aussi en respectant une cote par rapport à l’axe.
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_36_1
[url][/url]
Fabrication d’un bras oscillant Ph_37_10
Pas de photo exacte du contrôle de la cote, il aurait fallu se transformer en déesse hindoue. Il a été fait avec ce grand pied à coulisse.
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_38_10
Toujours le même bridage, ainsi les différentes faces usinées sont géométriquement correctes, « à la géométrie de la machine près ». Dès qu’on démonte et remonte, on génère des erreurs. Aussi petites soient elles parce qu’on prend plein de précautions, elles s’additionnent. La bonne pratique veut qu’on recale un minimum de fois.
  Fort de ce principe, on re-bascule la tête de la fraiseuse, on change de fraise et on se prépare à usiner les parties verticales des mains.
  [url=https://servimg.com/view/19999153/
1933]Fabrication d’un bras oscillant Ph_39_10[/url]
Résultat.
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_40_10
Fabrication d’un bras oscillant Ph_41_10
Il arrive un moment où les capacités de la machine ne permettent plus d’usiner tout en un seul montage. On est obligé de procéder à une reprise.
  Toujours l’axe de bras qui sert de référence via les vés. Ceux-ci on été calés contre l’équerre en fonte à gau
che. Le calage est terminé par le contrôle au comparateur de la partie usinée précédemment sur la main (flèche rouge).
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_43_11
 Fabrication d’un bras oscillant Ph_42_10
Rappel de la cote du centre des usinages qui recevront l’axe de roue et les coulisseaux de tension de chaîne.
 Fabrication d’un bras oscillant Ph_44_10
Repérage grâce à une « pinule » (flèche rouge) de la position des faces arrière et inférieure des mains (flèches jaunes).
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_45_10
Ces valeurs sont mises à  zéro dans la visu qui mesure les déplacements de la table.
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_46_10
Travaux d’ébauche avec une fraise à grosses dents qui fait rapidement des gros copeaux.
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_47_10
Fabrication d’un bras oscillant Ph_48_10
Finition de la lumière de l’axe et des surface de guidage des coulisseaux .
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_49_10
L’ensemble est ensuite retourné et calé de la même façon pour usiner l’autre côté à l’identique.
  Une dernière vue du bras terminé.
  Fabrication d’un bras oscillant Ph_50_10
joebarteam113 et Math916 aiment ce message
Davcbr
Davcbr
Masculin Nombre de messages : 400
MessageSujet: Re: Fabrication d’un bras oscillant   Fabrication d’un bras oscillant EmptyDim 22 Déc - 18:47:43
Chapeau bas ! Je suis un grand fan de ce genre de réalisation :-). C'est pour quelle moto ?
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Fabrication d’un bras oscillant   Fabrication d’un bras oscillant EmptyLun 23 Déc - 10:01:41
C'est pour un petit proto autour d'un moteur de karting 125 à vitesses.
Quentin07
Quentin07
Masculin Moto actuelle : : Street R 2009 - CB1000R 2012
Nombre de messages : 422
MessageSujet: Re: Fabrication d’un bras oscillant   Fabrication d’un bras oscillant EmptyMar 24 Déc - 9:28:16
Du savoir faire utile !
J'aimerai pouvoir faire ça... Bravo !
Nombre de messages : 38928
MessageSujet: Re: Fabrication d’un bras oscillant   Fabrication d’un bras oscillant EmptyMar 24 Déc - 12:15:27
Je reste toujours ébahi devant ton travail d'orfèvre br
Nombre de messages : 25688
MessageSujet: Re: Fabrication d’un bras oscillant   Fabrication d’un bras oscillant EmptyJeu 26 Déc - 1:04:21
y avait une base ou tout part de zéro?
Fabrication d’un bras oscillant Sticke12
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Fabrication d’un bras oscillant   Fabrication d’un bras oscillant EmptyJeu 26 Déc - 8:54:14
Création intégrale, dessin et réalisation à partir de tôles, tubes et blocs d'alu.
bugsy
bugsy
Masculin Nombre de messages : 2139
MessageSujet: Re: Fabrication d’un bras oscillant   Fabrication d’un bras oscillant EmptyJeu 26 Déc - 19:55:51
Toujours aussi impressionnant 👍
bugsy
bugsy
rogerboldor
rogerboldor
Masculin Moto actuelle : : Suzuki
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Fabrication d’un bras oscillant   Fabrication d’un bras oscillant EmptyMar 31 Déc - 16:25:02
Le savoir faire et LA GAMBIN, la machine idéale pour tous ces travaux unitaires, une polyvalence qui permet beaucoup d'opérations compliquées sans cette outil.
Ce travail est remarquable , un certain nombre d'heures pour ce résultat, bravo Jérôme
MessageSujet: Re: Fabrication d’un bras oscillant   Fabrication d’un bras oscillant EmptyJeu 2 Jan - 14:38:07
Comme j'aimerai savoir faire tout ça...
Je crois que je me lancerai dans de ces projets...
Optimiser des anciens modèles qui avaient leurs "défauts"
» fabrication protection fourche et bras oscillant
» enlever bras oscillant
» Bras oscillant de 850 TRX adapté pour une 350 RD/LC
» Pion (ou diabolo...) sur bras oscillant
» Protection bras oscillant...rivetees?????
