Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Banniz11
Josua
guigui68
MacPepR
MacPepR
Nombre de messages : 1194
Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Empty
MessageSujet: Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante.   Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Empty24/11/24, 12:13 pm
Cette roue à la décoration personnalisée a eu des malheurs.
Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_01_24
Lors du sablage qui a précédé la peinture, les portées de roulement n’avait pas été protégées. Bilan, les roulements battent dans leur logement.
 La réparation va consister à « baguer » c
es portées pour qu’elles retrouvent leur exact diamètre d’origine. Comme il y a assez peu de place, on va insérer des bagues en acier 3 mm plus grandes que le roulement.
 Concrètement pour chaque portée, on va agrandir l’alésage existant de 3 mm, y insérer
en force une bague en acier, puis ré-usiner le diamètre intérieur à une cote qui permet de tenir le roulement à sa place.
 Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_02_25
Mise en place sur le tour, avec contrôle de la bonne rotation. Le voile a également été contrôlé, mais la photo oubliée.
Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_03_26
Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_04_25
Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_05_26
Après usinage, contrôle et prise en note de la cote : 47,01.
Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_06_24
Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_07_24
Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_08_22
Avant de retourner la roue et d’usiner l’autre porté, remise à zéro de la visu. Ca ne suffit pas à obtenir strictement la même dimension directement au centième. Ca aide bien.
 Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_09_21
L’autre côté, également à 47,01. Tout va bien.
 Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_10_21
Changement de machine et de matériau pour usiner les bagues de réparation.
 Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_11_20
Pas le choix, il faut tailler dans la masse. Il va y avoir beaucoup plus de copeaux que de métal restant.
 Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_12_19
Perçage en trois étapes : Ø 5, Ø 10 et 30 pour finir l’ébauche. Le maxi qu’accepte le petit tour.
 Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_13_20
Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_14_18
Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_15_18
Dressage de la face.
 Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_16_18
Ebauche puis finition du diamètre extérieur dans une fourchette 47,05 / 47,06, soit 4 à 5 centièmes de plus que l’alésage repris dans la roue. Idéalement, on serait monté à à5/6 centièmes. Cela aurait nécessité de chauffer l’alésage dans la roue et de brûler la belle peinture personnalisée.
 Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_17_18
Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_18_18
Tronçonnage de la seconde bague.
 Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_19_16
Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_20_15
Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_21_15
Mise en place des bagues à la presse.
 Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_22_14
Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_23_13
Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_24_12
Mise en place pour l’alésage des bagues, à la cote « légèrement serrée pour roulement », soit grosso modo entre 1 et 3 centièmes de serrage. Donc une cote située entre 43,97 et 43,99.
Deux outils à aléser pour acier, celui d’ébauche désignée par la flèche jaune, la rouge pour l’outil de finition.
 Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_25_13
Approche à 2-3 centièmes avec l’outil de finition.
 Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_26_12
Pour la finition de finition, on passe au papier abrasif.
 Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_27_10
Contrôle final de la cote, il ne reste qu’à remonter les roulements.
 Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Ph_28_10
MANU 01, Math916 et guigui68 aiment ce message
guigui68
guigui68
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante.   Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Empty24/11/24, 01:49 pm
Bravo, super boulot !
Josua
Josua
Masculin Moto actuelle : : CBR 929 :D
Nombre de messages : 312
MessageSujet: Re: Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante.   Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Empty24/11/24, 08:56 pm
Punaise ce que ça donne envie d'avoir un tour, une fraiseuse et une presse à la maison :D
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante.   Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Empty24/11/24, 09:46 pm
Rires ! C'est vrai que ça ouvre des perspectives.
Gabichon74
Gabichon74
Nombre de messages : 1847
MessageSujet: Re: Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante.   Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Empty25/11/24, 10:02 am
Et surtout de savoir s'en servir lol!
toni montana aime ce message
LANN
Masculin Moto actuelle : : 660 SZR (la brouteuse) + ZX6R (la top)
Nombre de messages : 316
MessageSujet: Re: Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante.   Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Empty03/12/24, 05:39 am
Punaise
Que je bois ce genre de sujet :-)
Je ne suis pas envieux de ce savoir  c'est bien au delà.
Très beau travail. Quel plaisir de voir ce savoir mécanique.
Merci pour ce partage .
hondiste
hondiste
Masculin Moto actuelle : : 1000VTR SP2, 1000 VTR SP1, 1000 CRR RR,1000 aprilia
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante.   Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Empty03/12/24, 09:14 am
Super boulot. Mais qu elle est le margoulin qui a sablé sans protéger les parties usinées . J espère que ce ne sont pas des pros.
MacPepR
MacPepR
MessageSujet: Re: Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante.   Réparation de portées / logements de roulements sur une roue / jante. Empty03/12/24, 09:28 am
C'est un pro de la peinture, pas du sablage Confused .
» Video ré-alésage de portées de roulement sur une roue
» Roulements de roue "Racing" ça existe ?
» réparation jante
» Reparation jante
» Réparation jante fonte
