Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms Banniz11
Tony Biff
Tony Biff
Masculin Nombre de messages : 624
Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms Empty
MessageSujet: Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms   Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms EmptyVen 17 Mai - 12:41
suite à l'arrêt de la piste pour le moment je vends mon CBR.
Je l'ai acheté en version route à 5052kms puis passée en version piste.
Carte grise ok et à mon nom.
Je n'ai rien à cacher, elle n'a pas roulé depuis 5 ans (régulièrement démarré) et j'ai mis du temps à me dire de la vendre car l'espoir de retourner rouler était toujours présent mais finalement...
J'ai fais 1600kms de piste avec, aucune chutes ou autres, jamais eu de problèmes avec sauf 2 codes erreurs concernant l'amortisseur de direction et la sonde O2 alors qu'ils sont supprimés ou remplacés avec les shunts.
Moto qui a toujours très bien fonctionné, saine et prise en main plutôt simple.
Elle est équipée comme ceci:
- Protections cadre, BO, carters moteur (GB Racing), bas de fourche, axe de BO et grille de radiateur
- Poly complet
- Collecteurs Akrapovic avec silencieux Arrow
- Filtre à air KN Racing en excellent état
- Cornets Venturi
- Suppression sonde lamda
- Suppression système PAIR et mise de plaques
- Calorstat HRC
- Tirage rapide HRC
- Étriers R6 avec plaquettes Accossato AGPA97ZXC
- Maître cylindre Accossato Racing PR19
- Demi guidon Ricospeed
- Protection Levier Ricospeed
- Amortisseur de direction GPR
- Butées de direction
- Araignée alu
- Prépa fourche avec changement de ressorts Muppo et amortisseurs AR Mupo AB1 Evo préparé chez Antibes Engineering
- Suppression moteur de valve échappement
- Speedohealer V4
- Power commander 5 et boîtier ED réglé chez Gentlemen Rider (courbe dispo)
- Durites avia AV/AR
- Chrono 3DMS
- Batterie lithium Skyrich neuve
- Tendeur de chaine Lightech
- Commandes reculées
- Renfort arbre de transmission
- Valves coudées + entretoises fixe
- Garde boue AR racing
- Shifter HM Plus
Je la vends avec un paire de jantes complètes 2008-2011 équipées pluie (porte couronne, disques et entretoises fixe), 1 jante AR 2008-2011 pour monter un pneu AR et être dispo de suite et 1 jante AR 2012-2016 mais à faire redresser car léger poc (acheté d'occasion en l'état mais jamais fais reprendre).
- Couvertures chauffantes avec thermostat réglable
- Silencieux Arrow très bon état extérieur et reconditionné à neuf + 2 chicanes différentes
- Filtre à air origine en excellent état + 1 KN racing état moyen
- Durites silicone AS3 performance neuves à monter
- Filtre à huile + joints neuf
- Bouton on/off avec feu arrière à installer neuf
- Pignon de 3 renforcé Nova Racing à monter neuf
- 2 paires de grip de réservoir neufs
- Traction control gripone 2 neuf à monter
- Pistes abs av/ar
- 1 paire de plaquettes accossato AGPA97ZXC neuves
- Levier frein et embrayage neuf de rechange
- Couronnes de 42 et 43 avec pignon origine 16
- Disque AR neuf
Pièces origines fournies:
- Poignée de gaz
- Bracelets
- Amortisseurs de direction
- Moteur de valves echap
- Garde boue ar
- Araignée
- Support de plaque
- Decata
- Sonde
- Protège pignon
- Béquille latérale
- Maître cylindre AV complet avec étriers
- Cornets full plastique
- Trousse à outils
- Calorstat origine
- Boîtier + clé kit 106cv
- Amortisseur AR et ressorts de fourche origine
Vidange faite avec remplacement du filtre à huile.
Si besoin de plus d'informations un petit MP et j'essayerai de vous répondre au plus vite, le prix indiqué est pour l'ensemble avec toutes les pièces.
Si juste intéressé par la moto, possible de la vendre sans les pièces.
le pavé est posé lol! merci d'avoir lu jusqu'au bout et V à vous !!
Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms 20240319
Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms 20240320
Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms 20240313
Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms 20240316
Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms 20240315
Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms 20240326
Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms 20240325
Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms 20240322
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms   Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms EmptyMer 5 Juin - 19:07
Up et baisse du prix à 11 000€ tout l'ensemble.
Possible également de faire à la carte selon besoin, donc ne pas hésiter.
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms   Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms EmptySam 29 Juin - 11:07
Up et mise à jour du prix.
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms   Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms EmptyMer 11 Sep - 22:16
Slt, petit up, si pas vendue, cet hiver retour en mode route  Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms 2323811986
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms   Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms EmptyVen 15 Nov - 19:54
Slt, toujours disponible et je commence à vendre quelques pièces Wink
Tony Biff
Tony Biff
MessageSujet: Re: Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms   Honda CBR 1000 2012 / 9500€ / 6626 kms EmptyMar 14 Jan - 21:49
Slt et petit up avec baisse du prix.
Les pièces sont à vendre donc hésitez pas.
Poly réservé,
Piste abs et pignon de 3 vendus.
Le reste tjrs dispo pour le moment.
» Honda 1000 CBR 2012
» entretien honda cbr 1000 rr 2012
» Honda cbr 600 rr 2012 (5500€)
» Honda 1000 CBR 2012 --> la page se tourne
» Honda 1000 CBR RR 2012 piste CG 5500 euros
