 negocier efficacement un pif paf????
negocier efficacement un pif paf???? Empty
MessageSujet: negocier efficacement un pif paf????   negocier efficacement un pif paf???? EmptyLun 8 Oct - 16:12
salut a tous! voila j ai une question qui me turlupine( scratch )
comment negocier efficacement un pif paf sur circuit en dehanchant!
position du corps? et surtout comment se placer sur la moto lors du changement d angle (faut -il prendre appui sur le cale pied exterieur pour etre plus rapide sur le changement d'angle?)
voila j attends vos lumiere! a+!!!! salut
charlie
charlie
Nombre de messages : 1453
MessageSujet: Re: negocier efficacement un pif paf????   negocier efficacement un pif paf???? EmptyLun 8 Oct - 18:37
Perso pour le changement rapide de coté voila comment je fais.
J'arrive sur l'élan dans le PIF. Pour déclancher et changer de coté, je prend appuis sur les pieds, me soulève de la selle jusqu'a ce que ma cuisse vienne contre le reservoir, pendant que je change de coté le poid se transfere de lui même sur l'autre cale pied.
J'utilise juste pour finir le coupe de renversement créer entre l'appuis sur le cale pied exter qui deviens donc inter dans le Paf et la cuisse contre le reservoir pour accélèrer le changement de coté.
Donc en gros à partir du moment ou je décide de déclancher le changement d'angle, je colle le poid sur le cale pied exter jusqu'a la fin du transfert.
Fonction du Pif Paf tu peux également rajouter une petite impulsion avec le frein avant au début de la manoeuvre, mais la ca peut devenir violent.
