| Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? | |
+8davidkig gamerfou sd49 flatsport Gabichon74 BLADE919 SOCKET71 PascalZX6R 12 participants |
PascalZX6R PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : ZX10R 2011 Nombre de messages : 1032 Age : 61 Localisation : Le Havre Date d'inscription : 08/10/2007
| Sujet: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Lun 13 Fév - 21:03 | |
| Acheté un ZX10R 2011, en Octobre. Batterie 6Ah faible lors de l'achat, HS maintenant. Redémarré la moto avec la Lithium de mon ancien gex. La place dans le bac suffit en le modifiant pour qu'elle y reste. C'est une 12 Ah, peut poser un pb pour l'alternateur? | |
SOCKET71 pilote MOTO2
Moto actuelle : : 600 cbr 08 Nombre de messages : 365 Age : 34 Localisation : Bourguignons Date d'inscription : 27/08/2015
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Lun 13 Fév - 21:23 | |
| 12 Ah ?! Elle est énorme ! Pour moi pas de problème, c'est quoi comme batterie ? | |
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Lun 13 Fév - 22:34 | |
Nombre de messages : 6021 Age : 51 Localisation : 94 Date d'inscription : 12/08/2005
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Mar 14 Fév - 0:15 | |
| Normalement pas de soucis...souvent sur les motos équipées origine avec des YTZ7 exemple cbr 1000, sur les versions abs ils montent ensuite des YTZ10...les alternateurs sont les mêmes sur les 2... | |
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Mar 14 Fév - 0:38 | |
| Oui tu peu y aller, par contre si tu peu enlever le fusible qui permet de charger la batterie en roulant c'est mieux !
Gabichon74 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ZX10R Nombre de messages : 1797 Age : 50 Localisation : La Yaute - Près du Macumba Date d'inscription : 21/01/2007
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Mar 14 Fév - 1:07 | |
| - BLADE919 a écrit:
- Normalement pas de soucis...souvent sur les motos équipées origine avec des YTZ7 exemple cbr 1000, sur les versions abs ils montent ensuite des YTZ10...les alternateurs sont les mêmes sur les 2...
C'est le cas du ZX10R 11-15 Par contre le + et le - sont inversés pour les batteries "classiques". Du coup, j'ai aussi pris une lithium (qu'il faut que je monte ) | |
flatsport PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : R1100S et YAM R1 Nombre de messages : 4412 Age : 60 Localisation : istres Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Mar 14 Fév - 1:37 | |
| - SOCKET71 a écrit:
- Oui tu peu y aller, par contre si tu peu enlever le fusible qui permet de charger la batterie en roulant c'est mieux !
heu, faut pas dire n'importe quoi. | |
sd49 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : KTM Superduke / Yamaha r6 2007 ( piste) Nombre de messages : 157 Age : 39 Localisation : segré 49 Date d'inscription : 16/11/2009
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Mar 14 Fév - 11:02 | |
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Mar 14 Fév - 11:10 | |
| - flatsport a écrit:
heu, faut pas dire n'importe quoi. clair. Sachant que l'alternateur d'origine est prévu pour aussi alimenter les phares, ce n'est pas la petite taille en plus de batterie qui va lui poser soucis | |
gamerfou pilote MOTO2
Moto actuelle : : Tuono 2003 Nombre de messages : 415 Age : 36 Localisation : paris Date d'inscription : 21/05/2009
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Mar 14 Fév - 11:45 | |
| bah surtout que tu peux lui mettre une batterie aussi "grosse" (en Ah) que tu veux, ca indique la "quantité" d’électricité qu'elle contient au maximum, l'alternateur s'en fout royalement... non? | |
davidkig PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : tuono v2 rouge piste , s1000rr 2012 piste Nombre de messages : 1514 Age : 39 Localisation : bretagne Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Mar 14 Fév - 12:13 | |
| +1 ! tu peux même monter une batterie de bagnole si ça te chante ! tant qu'elle est en 12v aucun souci | |
13-ajt PILOTE MOTOGP
Nombre de messages : 2062 Age : 51 Localisation : sud Date d'inscription : 11/05/2007
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Mar 14 Fév - 15:39 | |
| - davidkig a écrit:
- +1 ! tu peux même monter une batterie de bagnole si ça te chante ! tant qu'elle est en 12v aucun souci
Oui c'est sur , bonjour le poids | |
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Mer 15 Fév - 21:39 | |
heu, faut pas dire n'importe quoi. Je parlais pour la batterie, les lithium aime les charges a des tensions stables pour pas détériorer les éléments... | |
gc29 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 145 Age : 46 Localisation : kreiz breizh Date d'inscription : 09/10/2012
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Mer 15 Fév - 21:50 | |
| c'est le boulot du régulateur ça, c'est un ensemble. | |
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Mer 15 Fév - 22:51 | |
Par contre le + et le - sont inversés pour les batteries "classiques". Du coup, j'ai aussi pris une lithium (qu'il faut que je monte ) C'est ce que je vais faire, après légères modifs du bac... sinon je ne voyais pas non plus de raison que ça ne puisse se faire, mais voulais assurer le coup. Le seul point négatif, la batterie en 10Ah est plus grosse que la petite 6ah qui était dessus quand je l'ai acheté. | |
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Mer 15 Fév - 23:59 | |
| - gc29 a écrit:
- c'est le boulot du régulateur ça, c'est un ensemble.
Au ralenti puis mi régime, tu as minimum 2V d'écart, une batterie acide l'accepte parfaitement mais lithium moins, je veux pas dire que sa ne la recharge mais sur une longue durée, ca peut détériorer prématurément les éléments. Sinon pourquoi les fabriquant de chargeur s'embeteraient à faire des chargeurs spécialement pour les batterie lithium.............. Sinon au final oui tu peut monter ta batterie sans aucuns soucis, dommage pour la modif du bac batterie | |
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Jeu 16 Fév - 0:14 | |
Sinon au final oui tu peut monter ta batterie sans aucuns soucis, dommage pour la modif du bac batterie Tu peu trés bien charger une litium avec un chargeur standar, il faut juste qu'il n'est pas de mode "désulfatation" comme les optimate, c'est à dire n'importe quel chargeur à pas chére peu charger une litium... Et rouler avec une batterie déconnecter de l'alternateur, tu vas vite devoir pousser a bréle... | |
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Jeu 16 Fév - 0:46 | |
| Oui je suis d'accord avec toi mais pas sur que la tension de charge soit aussi stable qu'avec un chargeur lithium, mais le résultat est le meme ta batterie sera chargée... | |
mobyfab pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : RSV4 RR 2022 Nombre de messages : 859 Age : 38 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 24/10/2008
| Sujet: Re: Batterie plus puissante que l'origine, ça se monte? Dim 19 Fév - 0:54 | |
| Tu peux mettre une 60000Ah si ça te chante, aucuns soucis.
L'alternateur est déjà à 100% dans tous les cas donc ça change rien. Pour le régulateur ça change rien non plus. | |
