| Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 | |
+5Conan creepinside motardflemmard Joebarno microz 9 participants |
microz PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 175 Age : 45 Localisation : ardeche Date d'inscription : 04/08/2010
| Sujet: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Jeu 6 Oct - 19:03 | |
| Tout et dans le titre!!
Je vais changer ma démule sur mon ZX6R 2010. Actuellement en PSB-2 seulement, je me demande ce qu allait m apporter de passer en PSB -1 et couronne +2.
D ou ma question: Est ce la même chose ou vais je gagner à l accélération?
Merci | |
Joebarno PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Jeu 6 Oct - 19:30 | |
motardflemmard pilote MOTO2
Moto actuelle : : Kawa ZX10R 2011 Nombre de messages : 429 Age : 48 Localisation : Paris Date d'inscription : 23/08/2012
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Jeu 6 Oct - 19:35 | |
| -1 dent au psb équivaut environ à +3 dents sur la couronne Donc non tu ne gagnera pas en accel Ce qui changera c'est l'empattement (avec ce que tu proposes tu vas raccourcir la distance entre les roues à longueur de chaîne égale, donc avoir une moto un peu plus stable/un peu plus de motricité et moins vive à la mise sur l'angle sauf si tu joues sur la géométrie - p.ex. Relever l'arrière ou abaisser l'avant) Comme toujours c'est une histoire de compromis suivant les circuits et le feeling que tu as sur la moto | |
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Jeu 6 Oct - 19:38 | |
| euh... la moto sera moins stable et plus vive non si tu diminue l'empattement?
microz PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Jeu 6 Oct - 20:29 | |
| Merci!!
C est ce que je pensais. Mais un truc me choc: Je me fais bouffer par plein de 600 en sortie de virage, à la remise des gaz, même en mettant la poignet dans l angle! Config du ZX6R 2010: KN, pot devil, boite fumé et valve enlevés, full et PSB-2.
Une idée? a part que je suis une bille sur la remise des gaz!
creepinside pilote MOTO2
Nombre de messages : 509 Age : 35 Localisation : 33 Date d'inscription : 10/07/2013
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Jeu 6 Oct - 21:04 | |
microz PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Jeu 6 Oct - 22:35 | |
| Ales et Ledenon..A Ledenon c est flagrant apres la cuvette. Ales en sens inverse c est flagrant aussi après le gauche dans la nouvelle ligne droite du haut du circuit.. | |
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Ven 7 Oct - 9:25 | |
| Je ne connais pas ces circuits désolé. As-tu un tirage rapide ? Je sais que j'ai vu la différence avec et sans le tirage rapide. C'est tout bête mais le fait de bien tenir la poignée sans avoir le poignet cassé aussi ça aide. Des fois ce n'est pas que la demul qui joue... | |
Conan PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : 1000 GSXR 2008 Nombre de messages : 1617 Age : 43 Localisation : 60 Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Ven 7 Oct - 9:38 | |
| Combien de km ta kawa ? ton filtre à essence est dans quel état ? d'origine ? | |
sakuraba pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : Yam R6 2009 Nombre de messages : 870 Age : 43 Localisation : Melun 77 Date d'inscription : 09/07/2007
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Ven 7 Oct - 10:46 | |
| Tu te fais deposer par des R6 ? ou même un cbr ou gsxr ? | |
microz PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Ven 7 Oct - 15:09 | |
| 16000km Jamais regardé mon filtre à essance! il est ou?
Les R6, meme Carbu, me dépose mais les CBR sont comme moi! | |
Steph39 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 210 Age : 49 Localisation : Dole (39) Date d'inscription : 04/08/2010
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Sam 8 Oct - 8:41 | |
| - microz a écrit:
- Tout et dans le titre!!
Merci Un truc tout bête pour s'y retrouver facilement, il suffit de diviser le nombre de dents de la couronne par le nombre de dents du pignon. Plus le résultat est grand plus c'est court, et inversement ! Exemple : 42/16 = 2.625 (origine) 44/16 = 2.750 (+2 couronne) 42/15 = 2.800 (-1 psb) 45/16 = 2.812 (+3 couronne) 44/15 = 2.933 (-1 +2) 42/14 = 3.000 (-2 psb)
Pierrot46 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX6R 2020 Nombre de messages : 889 Age : 60 Localisation : Fajoles Date d'inscription : 23/01/2016
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Sam 8 Oct - 8:50 | |
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Sam 8 Oct - 12:28 | |
| Tu sélectionne ta moto avec les trois menus déroulant et ensuite tu cliques sur "Load Gearing". Le programme va charger la démultiplication d'origine sur les trois lignes : stock, current et custom. Souvent il faut corriger les tr/min car c'est bien en-dessous du rupteur. Sur la ligne current tu entres ta démul actuelle et sur la ligne custom la démul que tu souhaites utiliser. Ensuite tu peux comparer stock / current et custom.
Voilou!! | |
x.off PILOTE SUPERBIKE
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Sam 8 Oct - 15:45 | |
| sur 600 cbr 2005 j'avais -1/+3 je crois que je passais pas la 5 au bout de la ligne droite au ledenon. par contre faire tirer encore plus court, tu passes ton temps à changer les rapports | |
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Sam 8 Oct - 17:16 | |
| - Joebarno a écrit:
- Tu sélectionne ta moto avec les trois menus déroulant et ensuite tu cliques sur "Load Gearing". Le programme va charger la démultiplication d'origine sur les trois lignes : stock, current et custom. Souvent il faut corriger les tr/min car c'est bien en-dessous du rupteur.
Voilou!! Merci . | |
Conan PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Sam 8 Oct - 21:30 | |
| - microz a écrit:
- 16000km
Les R6, meme Carbu, me dépose mais les CBR sont comme moi! Cherche pas ton filtre à essence, dans la pompe à essence est encrassée. Ça se démonte facilement. | |
microz PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Question Démule!! PSB 14 ou PSB 15 et couronne +2 Dim 9 Oct - 10:23 | |
| OK pour le filtre..je vais jeter un oeil!
Merci les Gars!! | |
