| (Help) Usure d221 | |
+10snail sliderman-R1 rsvfull31 flatsport cypril600 KoRn_IcHoN Gregoo'z gc29 jayso57 gauden 14 participants |
gauden pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : R1 2002 Nombre de messages : 640 Age : 31 Localisation : Audun-le-roman Date d'inscription : 21/06/2015
| Sujet: (Help) Usure d221 Lun 26 Sep - 10:50 | |
| Salut tout le monde besoin d'un coup de main je roule, et la 2ème jour mon d211 s'arrache. Je met 1,6 1,7 à chaud rien à faire. J'essaie de passer plus vite mais ça change rien quand même. Qu'est ce que je peux faire sur l'amorto (jsuis un poireau en réglage) faudrait que je serre/déssert la vis? (amorto origine r1 2002)
jayso57 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : GSR 750 Nombre de messages : 701 Age : 38 Localisation : 57 Date d'inscription : 17/07/2012
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Lun 26 Sep - 13:21 | |
| S'il fait chaud tu peux descendre a 1.5 derriere Apres avec une photo du pneu on pourrait mieux se rendre compte du probleme | |
gc29 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 145 Age : 46 Localisation : kreiz breizh Date d'inscription : 09/10/2012
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Lun 26 Sep - 13:51 | |
| d'origine 2002, jsuis pas pro, mais il doit plus faire le boulot, du coup le pneu ramasse. Changer ou reconditionner ? | |
Gregoo'z pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r K10 Nombre de messages : 729 Age : 32 Localisation : Aube (10) Date d'inscription : 11/10/2014
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Lun 26 Sep - 13:53 | |
| quelle Gomme aussi médium endurance soft ? | |
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Lun 26 Sep - 14:59 | |
| Médium avant endurance arrière. J'ai rajouté la photo de ce matin. J'en rajoute une ce soir | |
KoRn_IcHoN PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : S1000RR 2016 piste/route Nombre de messages : 1045 Age : 40 Localisation : Luxembourg Date d'inscription : 03/11/2012
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Lun 26 Sep - 16:11 | |
cypril600 pilote MOTO2
Nombre de messages : 444 Age : 45 Localisation : 69 Date d'inscription : 27/11/2008
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Lun 26 Sep - 17:47 | |
| S'il marque des 2 cotés, je pense que c'est une histoire de pression trop gonflé.
flatsport PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : R1100S et YAM R1 Nombre de messages : 4412 Age : 60 Localisation : istres Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Lun 26 Sep - 18:14 | |
| moi en général ça me faisait ça quand j'étais trop lent en courbe et que j'essorais à la sortie. | |
rsvfull31 pilote MOTO2
Nombre de messages : 469 Age : 44 Localisation : evreux Date d'inscription : 28/10/2008
| oui trop gonflé ne dépasse pas 1.5 en sortie de piste. s'il fait bon part entre 1.35 et 1.4 sortie de couverture et plus il fait chaud plus tu descends. pour info à nogaro lors du promo certains sont partis avec 1.1 en sortie de couverture. a++ | |
sliderman-R1 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : R1 - ZX10R Nombre de messages : 1726 Age : 52 Localisation : 57 Date d'inscription : 01/05/2006
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Lun 26 Sep - 19:08 | |
| 14 sessions de 20 min et 2h en libre ... Faut quetu regle ton amorto c'est sur Perso je ne me prend la tête avec les pressions. Contrôle le matin a la premier sessions et un fois laprm. .basta lol | |
snail PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : rsv4rr 2018 Nombre de messages : 87 Age : 43 Localisation : 47 Date d'inscription : 24/08/2013
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Lun 26 Sep - 19:37 | |
| - rsvfull31 a écrit:
- oui trop gonflé
ne dépasse pas 1.5 en sortie de piste. s'il fait bon part entre 1.35 et 1.4 sortie de couverture et plus il fait chaud plus tu descends. pour info à nogaro lors du promo certains sont partis avec 1.1 en sortie de couverture. a++ pour info a nogaro...je suis parti a 950 gr...mais la piste était a 58° | |
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Lun 26 Sep - 20:51 | |
| Là température ce matin 16 degrés extérieur environ. J'étais à 1.6 puis j'ai essayé de descendre à 1.5 ça n'a rien changé. A midi j'ai tenté de serrer l'amorto au max, je dirais que ça a eu tendance à légèrement s'améliorer mais il était déjà tellement abîmé que je ne sais pas si j'aurais pu le rattraper. Je peux encore essayer de durcir le ressort au max (avec la clé à ergot) vous pensez ? Pour info je roulais sur le circuit où je m'entraîne tout le temps, et le dernier superbike avec quasi les même chronos me le faisait un peu mais je l'amenais à 4jours. Premier constat c'est sûr que je passe pas bien en virage il faut que j'ameliore. Autre constat c'est sûr que c'est pas très technique mais en appuyant fort sur la selle l'amorto s'enfonce beaucoup et n'a pas un retour très vif. On a comparé avec la r6 amortisseur ktech de mon pote et le sien est tellement t plus dur et vif à remonter. Je vais ptt être obligé de passer par une préparation de l'amorto cet hiver, même si je m'en serais bien passé. | |
DeProfundis PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Lun 26 Sep - 23:12 | |
| Ah mais ton pneu était pas du tout comme ça Samedi !! Puis la j'en avais un peu marre qu'on me demande "pourquoi mon pneu s'arrache" Tu es à combien de la précharge maxi ? Garde une course morte de mini 5mm. Libère la détente, tant que ça drible pas au freinage ou que tu as trop de mouvement à l'accel tu peux y aller. Vaut mieux trouver un amorto de meilleurs facture que de préparer celui d'origine, j'en ai un de R6 2008 stock il me semble sur mon R1 de route et il va très bien, testé à la Nordschleife. | |
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Lun 26 Sep - 23:50 | |
| Nan samedi il me l'a pas fait du tout, peut-être parcequ'il était neuf.
C'est le même problème pour tout le monde je pense ^^
J'ai essayé de mettre la compression serré à fond, mais le pneux déjà bien marqué ça n'a pas changé grand chose et pour le comportement savoir si ça venait du réglage ou du pneux mort difficile, j'ai pas cherché plus loin on a surtout passé du temps sur la r6 du pote (petit 53 avec les D211 d'occaz pour régler la moto il rend fou)
Je pense tout bien reprendre à zéro cet hiver à commencer par les courses mortes et faut que je me chauffe à vraiment en apprendre le plus possible sur l'hydraulique. Je sais assez bien quoi sert à quoi, mais quand on est sur le rush je suis dans les choux. Je me vois mal aux essais dire au pilote "attends je vais demander sur motopiste" mdr
Je vais chercher cet hiver | |
zigfrield PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r1 2004 Nombre de messages : 1192 Age : 38 Localisation : 02140 Date d'inscription : 21/10/2012
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Mar 27 Sep - 6:03 | |
| Si le pneu morfle c est qu'il encaisse les choc a la place de l amorto, et souvent l amorto et trop dure contrairement a se qu on pense, repart avec des réglages d origine, qui sont une très bonne base (rtm) durcit légèrement le ressort celon ton poid et affine tes réglage de détente et précharge au ressentie sur la moto, et non au regard du pneu, et surtout ouvre les gaz en sortie de coube...technique: Rentre plus fort | |
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Mar 27 Sep - 9:12 | |
| Ben là j'étais justement en réglages d'origine. Je fais 76kg pour 1m78 , et oui ça je ne dirais pas le contraire je sais très bien que le plus gros du boulot vient du pilotage. Mais si des réglages ou pièces (si nécessaire) peuvent aider à améliorer aussi je dis pas non | |
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Mar 27 Sep - 9:44 | |
| Bah oui je me suis dit "il me raconte quoi son pneu est tout propre" Donc tu as pas touché à la précharge ? C'est le premier truc à faire. Un pote avec un R199 amorto stock de 40 000km avait pas de pb de déchirement en D211 après un petit réglage basique à la maison. | |
TyMat pilote SUPERSPORT
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Mar 27 Sep - 9:56 | |
| J'avais réglé le problème en mettant les réglages de base et en changeant de mano | |
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Mar 27 Sep - 14:30 | |
| Non pas touché à la précharge je t'avoue. Quand tu dis réglage maison, juste courses mortes en gros? C'est clair que si j'arrivais juste régler l'amorto et la fourche d'origine ça m'arrangerait. Ou à la rigueur changer le ressort et l'huile de la fourche ça reviendrait pas trop cher. J'étais en réglages d'origine là justement. Et on a vérifié à chaque session (on a 3 manos différents et le plus grand écart est de 0.05 bars donc pas trop déconnant) | |
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Mar 27 Sep - 16:07 | |
| Course morte, essai sur route pour dégrossir l'hydraulique, je fais pas le fou mais j'ai ma méthode. Le Dayto de Thomas par exemple j'ai réglé ses suspat et le moteur, l'amorto c'était la cata, elle va plutôt bien maintenant J'ai regardé pour un R12002, stock ressort avant 8.34 N/mm avec de la 01 (5W), un peu souple mais ça passe. Amorto 88 N/mm, à voir suivant la conception des biellettes, c'est surement un peu souple aussi Préchargé correctement on doit pouvoir trouver un réglage pas trop mauvais car si tu commences à placer des ressorts de fourche va falloir songer à équilibrer avec l'amorto. Combien de temps sans reconditionner ? Perso j'ai préféré acheter un WP pour mon RC8 que d'injecter des € dans mon amorto stock qui a une valeurs nul en occase. | |
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Mar 27 Sep - 16:55 | |
| Elle a l'air d'aller bien en effet ^^ Je vais déjà commencer par course morte, sur route ça me tente pas trop j'ai pas d'assurance ^^
Moi ça m'arrangerait carrément de trouver au moins un réglage qui bouffe pas le pneu, après je sais bien que j'en tirerais pas une bête de compétition mais investir 1200 € pour un amorto et un kit cartouche sur une moto que j'ai acheté 4000 je trouverais ça un peu dommage; même si à la revente la fourche et l'amorto EMC ou autre auront leur valeur.
Bref, pour le reconditionnent j'ai fais huile + spy sur la fourche l'année dernière, j'avais mis de la 01. Pour l'amorto ar j'ai pas touché et je pense pas vraiment que l'ancien proprio l'avais fait (je l'ai acheté route). Par contre ça ne m'étonnerait pas qu'il lui ai mis un petit paquet de wheeling dans la gueule, ça a pas du aider les ressorts.
Conclusion je pense pas que je vais craquer le porte-feuille tout de suite, c'est trop tard pour cette année mais à la reprise va falloir que je me penche sérieusement sur le réglage.
D'ailleurs si à ce moment là tu peux me filer quelques petits tuyaux ça sera pas de refus ^^ (Ouai je sais tu vas faire payer à force mdr ) | |
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Mar 27 Sep - 17:33 | |
| Bah passe à la maison ^^ Par contre l'essai sur route est obligatoire | |
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Mar 27 Sep - 18:04 | |
| Ouai ben si t'es chaud ça me rendrait bien service c'est clair ;) Ce week-end je déménage mais à partir du prochain ça doit être faisable si on a une météo qui va bien. Tu préférais que je fasse les courses mortes avant quand même ou on fait ensemble ? Si c'est vraiment obligé je peux faire un exception ouai ;) | |
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Mar 27 Sep - 20:04 | |
| Pas de soucis. Touche à rien. | |
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Mar 27 Sep - 20:33 | |
| Parfait tu gères je t'envoie un message dès que je sais si je suis dispo le week-end du 8 ou sinon celui du 15 sûr j'ai rien. Si toi ça te vas quoi | |
antoine3587 pilote MOTO2
Nombre de messages : 499 Age : 36 Localisation : Rennes Date d'inscription : 15/07/2011
| Sujet: Re: (Help) Usure d221 Mer 28 Sep - 7:53 | |
| Pression du d211 a l arriere sortie de piste c est 1.4 maximum. | |
