Disques 320mm sur R1 crossplane  Banner12
An0nYm
An0nYm
Disques 320mm sur R1 crossplane  Empty
MessageSujet: Disques 320mm sur R1 crossplane    Disques 320mm sur R1 crossplane  EmptyMar 2 Aoû - 15:45
Je suis en train de chercher une paire de jantes supplémentaire pour mon R1 crossplane de 2011.
J'ai vu que beaucoup de modèles de motos (R1-R6-FZ1) possèdent des jantes identiques à la R1 mais souvent le diamètre des disques avant change en fonction des années.
J'ai lu quelque part que l'on pouvait ajouter des cales ou entretoises de 5mm pour mettre des disques de 320mm au lie des 310mm d'origine.
Quelqu'un a déjà essayé? pas trop galère de passer les etriers avec la jante?
Greg#115
Greg#115
Masculin Moto actuelle : : R1 Crossplane
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: Disques 320mm sur R1 crossplane    Disques 320mm sur R1 crossplane  EmptyMar 2 Aoû - 16:55
Ca doit passer juste avec les vis de purge des étrier, et attention au valve coudé pas trop grande car elles peuvent frottez sur les étriers.
An0nYm
An0nYm
MessageSujet: Re: Disques 320mm sur R1 crossplane    Disques 320mm sur R1 crossplane  EmptyMer 3 Aoû - 10:14
Merci pour la réponse j'avais pas pensé non plus aux valves coudées, le mieux est de trouver une paire de jantes plug & play ca sera plus simple surtout s'il faut changer les jantes plusieurs fois sur une journée...
» Mode a std b sur crossplane
» Couronne R1 Crossplane
» 848 ou R1 crossplane ?
» Maladie des crossplane ?
» amortisseur r1 crossplane
