| Conseil pour brancher un starlane sur la batterie | |
Balian PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : Monster 1200S Nombre de messages : 84 Age : 59 Localisation : Meylan Date d'inscription : 11/05/2014
| Sujet: Conseil pour brancher un starlane sur la batterie Ven 12 Sep - 22:52 | |
| Bonjour
Est ce que quelqu'un peut me conseiller un branchement sur une batterie pour un starlane ? comment le brancher pour que l'alim marche avec le contact ? faut il passer par la boite à fusible ? Etc...Si un tuto existe, je suis preneur.
Titi 86 PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : R6 2008 piste / FZ1S 2006 route Nombre de messages : 1371 Age : 59 Localisation : Poitiers Date d'inscription : 10/04/2012
| Sujet: Re: Conseil pour brancher un starlane sur la batterie Ven 12 Sep - 23:38 | |
| Moi sur les deux moto je les aient brancher sur le + du contact du frein arrière. | |
legwenosor PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : ducati 848 Nombre de messages : 2208 Age : 47 Localisation : Menucourt -95- Date d'inscription : 27/06/2011
| Sujet: Re: Conseil pour brancher un starlane sur la batterie Sam 13 Sep - 9:35 | |
| moi direct sur la batterie, le starlane s'éteint tout seul au bout de qq minutes (c'est réglable !!!) | |
Beagle_ PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : ZX6R 2010 Nombre de messages : 87 Age : 40 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 23/06/2014
| Sujet: Re: Conseil pour brancher un starlane sur la batterie Sam 13 Sep - 11:27 | |
| J'avoue que j'ai pas bien compris la question, comme legwenosor direct sur la batterie pour moi, il s'éteint tout seul après qques min d'inactivité et jamais eu de problème de batterie. Tu peux aussi l'allumer sans allumer la bécane, pratique pour récupérer plus tard les données sur clé USB dans ton garage même si t'as pas les clés sur toi. | |
| Sujet: Re: Conseil pour brancher un starlane sur la batterie Sam 13 Sep - 12:05 | |
| - legwenosor a écrit:
- moi direct sur la batterie, le starlane s'éteint tout seul au bout de qq minutes (c'est réglable !!!)
Ok merci et quid des fusibles ? | |
| Sujet: Re: Conseil pour brancher un starlane sur la batterie Sam 13 Sep - 12:26 | |
| ben j'en ai pas sur le cable, je me suis servi du cable d'origine.
je l'ai depuis 5 ans et zéro soucis ... et il fonctionne trés bien | |
david pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10RR Nombre de messages : 768 Age : 55 Localisation : Chine (Zhuhai/Shenzhen) Date d'inscription : 22/02/2007
| Sujet: Re: Conseil pour brancher un starlane sur la batterie Lun 15 Sep - 11:07 | |
| Idéalement, il faudrait placer un fusible au plus près de la batterie (le fil (+) évidement), pour éviter d'avoir un (+) permanent non protégé qui se balade. Si l'isolant viens a être endommagé et qu'il entre en contact avec une masse, sa peut suffire pour mettre le feu. Il existe de petit porte fusible étanche de ce genre: | |
er 1 PILOTE MOTO3
Moto actuelle : : cbr 600rr Nombre de messages : 289 Age : 35 Localisation : jura Date d'inscription : 10/09/2013
| Sujet: Re: Conseil pour brancher un starlane sur la batterie Lun 15 Sep - 19:27 | |
| Moi le fusible était fourni avec le câble... | |
| Sujet: Re: Conseil pour brancher un starlane sur la batterie Lun 15 Sep - 22:10 | |
| Quel amperage le fusible ? | |
| Sujet: Re: Conseil pour brancher un starlane sur la batterie Lun 15 Sep - 23:16 | |
| - er 1 a écrit:
- Moi le fusible était fourni avec le câble...
Il me semble qu'il y a le fusible de protection intégré sur les GPS3X mais pas sur les GPS3 | |
| Sujet: Re: Conseil pour brancher un starlane sur la batterie Mar 16 Sep - 9:46 | |
| - Beagle_ a écrit:
Il me semble qu'il y a le fusible de protection intégré sur les GPS3X mais pas sur les GPS3 Le fusible n'est pas tant là pour protéger le Starlane mais surtout pour éviter de mettre le feu à la moto en cas de défaut d'isolement du (+) piqué directement sur la batterie... Pour l'ampérage, faut regarder ce que consomme un Starlane... mais au pif, je pense qu'un 200mA devrait largement suffire (sa fait 2.4w) | |
er 1 PILOTE MOTO3
| Sujet: Re: Conseil pour brancher un starlane sur la batterie Mar 16 Sep - 21:43 | |
| En tout cas avec le gps 3x il est sur le câble fourni avec mais si tu commande un 2eme câble pour 1 autre vehicule il n y a pas de fusible dessus... | |
| Sujet: Re: Conseil pour brancher un starlane sur la batterie Mar 16 Sep - 22:06 | |
| Tu peux me donner l amperage sur le 3x ? Merci | |
| Sujet: Re: Conseil pour brancher un starlane sur la batterie Sam 29 Nov - 16:22 | |
| Si vous avez un Starlane Stealth GPS3 (et donc pas de fusible sur le cable d'alimentation) il suffit de commander le cable avec fusible, ref ASPS100M8, disponible chez certains distributeurs Starlane (comme Gentlemen Riders) pour une vingtaine d'euros. | |
78nico pilote MOTO2
Moto actuelle : : Aprilia Tuono V4 Factory 2018 Nombre de messages : 371 Age : 37 Localisation : DTC Date d'inscription : 19/11/2011
| Sujet: Re: Conseil pour brancher un starlane sur la batterie Lun 1 Déc - 15:22 | |
| Sinon une prise vampire sur le l'alimentation du feu. Une prise vampire sur une masse | |
