Bonjour a tous, je voudrais supprimer l'ais de mon r6 2006. il existe bien des kit avec pion et plaque pour tous boucher, mais je n'ai pas vraiment envie de me lancer a demonter le cache culbu.
Donc je voulai opter pour l'autre solution moin propre c'est vrai, mais plus simple qui est de mettre et tube entre les durits
Donc ma question est: est ce qu'il faut mettre un tube creux entre les deux durits et les relier ainsi entre elles avec un passage d'air entre les deux?
ou bien bouché chacune des durit separement et ainsi éviter la communication entre les deux
je trouve les deuxieme solution plus proche du systeme YEC pour ceux qui connaissent, mais a trouvé plusieur personne qui mettai un tube creux reliant les deux durit
le quel est le mieux, cela change t'il quelque chose
merci d'avance pour votre avis
