| Détérioration pneu ar | |
+6R6man lleidos RRR chris123 Goldo fred de savigny 10 participants |
fred de savigny ROOKIE
Nombre de messages : 42 Age : 54 Localisation : lyon Date d'inscription : 18/03/2007
| Sujet: Détérioration pneu ar Lun 26 Mar - 21:43 | |
| Salut, Le pneu ar (pirelli sc) s'est déterioré au bout de quelques séries à Lédenon...l'amorto ar était trop dur? merci. sur zx6r 2006. | |
Goldo pilote MOTO2
Nombre de messages : 460 Age : 48 Localisation : 33 Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: Détérioration pneu ar Lun 26 Mar - 23:29 | |
| Tu as une photo ?
Si tu as eu une usure en "zebre" ou en dents de scie, c'est tout a fait ca. Tes suspat etaient trop dures, du coup, c'est ton pneu qui a tout encaissé. Tu as eu du bol qu'il n y ai pas eu de problemes, car sur les SC il arrive dans ce cas de voir des arrachement de gomme. Et dans ce cas, inutile de te dire que l'adherence quand tu n'as plus que la carcasse du pneu, c'est pas ce qui se fait de mieux :s | |
chris123 pilote SUPERSPORT
Nombre de messages : 767 Age : 44 Localisation : VAR Date d'inscription : 15/10/2005
| Sujet: Re: Détérioration pneu ar Mar 27 Mar - 10:07 | |
| ca peut venir aussi du fait que tu est trop mou, le phenomene apparait aussi , c est soi trop dur soit trop mou. Verifie deja tes courses mortes et ajuste les , tu partira sur de bonnes bases deja ...... pas evident les reglages de suspattes :pouce: a + | |
| Sujet: Re: Détérioration pneu ar Mar 27 Mar - 10:52 | |
| en fait,il y a des arrachements de gomme sur tout le coté droit, mais rien à gauche...???? | |
Goldo pilote MOTO2
| Sujet: Re: Détérioration pneu ar Mar 27 Mar - 11:14 | |
| le pneu etait plus en contrainte d un coté que de l autre. Ca depend des circuits, du nombres de virages, et de la facon dont tu rentres et sort de tes virages à droites (ils sont surements plus rapides et "violents" que les virages à gauche) ;o) | |
RRR PILOTE SUPERBIKE
Nombre de messages : 1284 Age : 49 Localisation : 57 Date d'inscription : 14/09/2006
| Sujet: Re: Détérioration pneu ar Mar 27 Mar - 15:03 | |
| Sujet: Re: Détérioration pneu ar Mar 27 Mar - 17:41 | |
lleidos pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : optimiste Nombre de messages : 793 Age : 58 Localisation : toulouse Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: Re: Détérioration pneu ar Mar 27 Mar - 18:17 | |
| c'est marrant ça, une usure a droite sur un circuit ou le plus grand nombre de relance sont a gauche est-ce que tu rentre moins vite dans les virages a droite ? auquel cas, si la relance est plus violente du fait du manque de vitesse, tu tape dans le steack, mais je dirais d'un premier abord que ce n'est pas du au réglage | |
Goldo pilote MOTO2
| Sujet: Re: Détérioration pneu ar Mar 27 Mar - 19:58 | |
| le mieux : donne une photo de ton pneu :p | |
R6man PILOTE 103 SP
Moto actuelle : : militaire Nombre de messages : 64 Age : 48 Localisation : orange 84 Date d'inscription : 18/10/2006
| Sujet: Re: Détérioration pneu ar Mar 27 Mar - 20:22 | |
| salut, en fait c'est normal que tu détruit ton pneu à droite à ledenon avec un mauvais réglage de suspension, peu ètre mauvaise préssion des pneus et aussi mauvaise gestion des gaz. Explication: les 3/4 des virages sont à gauche donc ils monteront plus en température à gauche et s'useront normalement et auront un bon grip. Alors qu'a droite il y a seulement 3 virages dont 2 qui se passent en seconde et en pleine montée!!! Ton pneu à droite n'as pas le temps de chauffé à la bonne température et au lieux de s'usé normalement et régulièrement de partout en faisant des boulettes, les morceaux de gomme s'arrachent et détruisent ton pneu. Les solutions peu être, remettre gaz progressivement ( ca t'évitera un higth side...), de bien controlé ta pression des pneus pour que ton pneu chauffe de manière uniforme et réglage de suspension ( le plus dur) | |
zeynototo pilote MOTO2
Moto actuelle : : Enseignant mécanique moto/moto/sport Nombre de messages : 389 Age : 52 Localisation : AIMARGUES (GARD) Date d'inscription : 26/09/2006
| Sujet: Re: Détérioration pneu ar Mar 27 Mar - 20:28 | |
| - chris123 a écrit:
- ca peut venir aussi du fait que tu est trop mou, le phenomene apparait aussi , c est soi trop dur soit trop mou.
Verifie deja tes courses mortes et ajuste les , tu partira sur de bonnes bases deja ...... pas evident les reglages de suspattes :pouce: a + Oui car si c'est trop mou tu arrives en butée ....... et là c'est variment trop dur !! LOL | |
| Sujet: Re: Détérioration pneu ar Mer 28 Mar - 10:07 | |
| Ok ....merci à tous pour les infos. On essaiera de faire mieux la prochaine fois! | |
bebo pilote MOTO2
Moto actuelle : : R1 2015 Nombre de messages : 359 Age : 49 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 26/02/2007
| Sujet: Re: Détérioration pneu ar Jeu 29 Mar - 2:30 | |
| J'ai eu exactement le meme pb que toi a ledenon, problème de réglage suspension (trop dur) pour moi... Prends le temps de t'arreter sur 1 ou 2 sessions et d'essayer différents réglages. N'hesite pas a demander conseil a des mecs connaisseurs sur le bord de la piste. Perso, Yann (bien connu sur ce site visiblement), m'a filé un serieux coup de main. Pas evident les suspensions. Bon courage :pouce: | |
| Sujet: Re: Détérioration pneu ar Jeu 29 Mar - 9:34 | |
| merci.....c'est effectivement dur de trouver quelqu'un qui sache analyser et surtout remédier au problème! Le réglage partie cycle.....tout un programme. | |
scamy PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : CM Nombre de messages : 1340 Age : 42 Localisation : Haute Savoie Date d'inscription : 15/10/2005
| Sujet: Re: Détérioration pneu ar Jeu 29 Mar - 16:44 | |
vincegex PILOTE 103 SP
Nombre de messages : 83 Age : 47 Localisation : orsay Date d'inscription : 15/01/2007
| Sujet: Re: Détérioration pneu ar Jeu 5 Avr - 10:13 | |
| Wahouuu trop bien ces tuto suspensations....ca peut m etre tres utilise si un jour je rachete une moto de piste !!! merci beaucoup :-) | |
| Sujet: Re: Détérioration pneu ar Mar 17 Avr - 9:01 | |
| On passe à autre chose...vu que les dunlop sont maintenant obligatoires en promo! On verra leur comportement à l'usage....sur le sec car le we à Lédenon était quelque peu humide!!! | |
