| qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT | |
+5Phil01 TrEiZe jimtherat yoshisdown Damios#3 9 participants |
Damios#3 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : GSXR 750 k9 Nombre de messages : 652 Age : 39 Localisation : Val d'Oise Date d'inscription : 26/02/2012
| Sujet: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Mer 11 Avr 2012 - 16:14 | |
| Bonjour a tous, Comme beaucoup, je suis novice dans la meca ... et j'aurai besoin de vos lumieres... j'ai meme pas trouve ce que signifie CPLT ? En montant mon sabot de FZ8 Cup, j'ai ete "embeter" par cette piece... mais je ne sais pas a quoi sert elle ? Pourriez vous m'eclairer ? Est ce qu'on peut le mettre ailleurs? Dois je le garder si je vais rouler sur circuit ? Y a t il des mecanos ?? D'avance merci | |
yoshisdown pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : zx6r 2013 Nombre de messages : 921 Age : 36 Localisation : 93 Date d'inscription : 20/12/2009
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Mer 11 Avr 2012 - 16:49 | |
| c'est une espece de piece en métal de forme carrée ou rectangulaire, avec un joint en silicone dur d'un coté et des ailettes en métal de l'autre, avec un cable qui part?
si oui alors pas de probleme pour le déplacer, tu peux meme le débrancher pour le déplacer plus facilement, cependant il est impératif de le rebrancher, faute de quoi la moto ne démarrera pas du tout... essaye autant que possible de la mettre dans un endroit aéré de la moto, mais sur un roadster ca devrait aller ;) | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Mer 11 Avr 2012 - 17:06 | |
| Cest exactement ca...!
Il est posé juste sur le bord des collecteurs, je n'ai jamais verifié s'il chauffait tant que ca..
dois je le cacher dans le sabot? est ce que ca va pas faire fondre le sabot ? quel est son role?
Merci a toi :o) | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Mer 11 Avr 2012 - 17:17 | |
| aucun risque que ca fasse fondre qqchose ....
sincerement met le ou tu veux ou de l'air passe autour (pas sous la selle par exemple)) mais dans le sabot, .... pas de probleme je pense...
je crois que c'est un élement qui te permet d'avoir un voltage a peu pres constant sur le systeme électrique de la moto et non 50V a 10 000rpm et 3 V à l'arret | |
jimtherat PILOTE SUPERBIKE
Moto actuelle : : r6 2006 full piste Nombre de messages : 1492 Age : 65 Localisation : 95 Date d'inscription : 26/05/2009
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Mer 11 Avr 2012 - 17:21 | |
| il redresseet tiens le courant regulier !!!! mets le loin des pots .... quitte a fabriquer une platine !!!!! comme yoschy ,gaff a la chaleur !!! | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Mer 11 Avr 2012 - 17:34 | |
| Loin des pots pour la chaleur...??? Jvais pas le foutre sous la selle non plus mais je pense que je vais le laisser "pendouiller" dans le sabot, Et le "bloquer" avec du scotch "antichaleur", pour ne pas faire fondre le sabot .. idée retenue : - ne pas l'enlever - j'ai deja fait des progres... Merci | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Mer 11 Avr 2012 - 18:49 | |
| Je le fixerai avec une patte en Alu sur des vis existant sur la moto et pas avec du scotch | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Mer 11 Avr 2012 - 20:02 | |
| + 59 ;pas de bidouille avec l electricite !!!! tu veux pas que ta brele crame !!!!! | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Jeu 12 Avr 2012 - 14:18 | |
| Merci pour vos conseils ! | |
TrEiZe PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 233 Age : 37 Localisation : Le Poiré sur Vie Date d'inscription : 29/11/2011
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Jeu 12 Avr 2012 - 14:34 | |
| Maladie bien connue des Triumphistes (comme quoi ce ne conerne pas que les européennes ! ) Essaye de placer le régulateur a un endroit bien ventilé ! Sous l'araignée par exemple ;) | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Jeu 12 Avr 2012 - 14:48 | |
| Trop loin ... ! J'ai le regulateur au niveau du cale pied droit ... j'ai aussi peur de l' abimé sur circuit.. au cas ou ! comment veux tu que je le mette sous l'araignée ?? (ou alors je confonds?! ou ignorant !) | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Jeu 12 Avr 2012 - 14:51 | |
| Sous certaines moto, il est fixé en dessous de la coque arrière (pas dans la coque arrière, mais à l extérieur, dessous...) Bref cale le ou tu peux dans un endroit pas trop confiné et exposé à un minimum d air | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Jeu 12 Avr 2012 - 15:28 | |
| Ce que je trouve hallucinant, c'est que je ne le trouve pas sur les plans eclates des pieces detachées de la FZ8 N mais QUE sur celle de la FZ8 NABS.. Ca me donnerait plusierus idées pour savoir ou le mettre ... Est ce qu'il n'y aurait que les modele ABS qui porterait ce regulateur ? Vu ce que vous m'avez indiqué dessus, il devrait etre sur tous les modeles ? PIECE 27 | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Jeu 12 Avr 2012 - 19:45 | |
| ca ressemble a ca sur le fz !!!!!!!!!!!!!!!!! [img] [/img] | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Jeu 12 Avr 2012 - 19:48 | |
Phil01 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : YZF-R6 2007 Nombre de messages : 673 Age : 41 Localisation : Val d'oise Date d'inscription : 03/11/2009
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Ven 13 Avr 2012 - 11:28 | |
| As t on avis si il est placé bien exposé au refroidissement avec un bon radiateur (les ailettes que tu vois), est ce que tu pense que le planquer dans le sabot pret des collecteurs est une bonne idée? Enfin je dis ca comme ca moi... | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Ven 13 Avr 2012 - 13:36 | |
| Bah non plus c'est bien pour ca que je pose la question ... Comment et ou est il pose sur ton R1 ? Faut que je lui trouve une place correct... parce que le laisser a sa place d'origine..bah je peux pas mettre mon sabot :( Sur la version sans ABS, je ne le trouve pas sur la vue eclatée...et du coup j'avoue que je patauge pas mal .. | |
david pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : ZX10RR Nombre de messages : 768 Age : 55 Localisation : Chine (Zhuhai/Shenzhen) Date d'inscription : 22/02/2007
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Ven 13 Avr 2012 - 15:09 | |
| Tu dois avoir un connecteur sur le bout de faisceau attaché à ton régulateur.
Tu le démonte pour pouvoir l’emmener avec toi, tu essaye de trouver en casse un mâle et femelle de ce connecteur et tu te fait une rallonge pour le placer ou sa t'arrange.
Une machine de piste consomme moins de courant qu'une routière (pas de phare, cligno etc...), ton régulateur devrait moins chauffer mais le placer proche d'une source de chaleur (conduit comme sur un carter moteur ou rayonné comme un collecteur d'échappement ou (pire) catalyseur) n'est pas une bonne idée | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Ven 13 Avr 2012 - 15:35 | |
| Je vais voir si je peux pas le placer dans ma selle passager - boucle arriere ... ca chauffe pas, c'est accessible si besoin ... Les connections partent de la batterie, sous la selle conducteur et viennent mourrir sous le cale pied droit , d'origine .. alors bon!! jvous mettrais des photos dans la presentation de mon FZ8 ..
Merci encore ! | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Ven 13 Avr 2012 - 20:40 | |
| voila celui que j ai fabrique !!! si ca peut t aider !!!![img] [/img] | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Ven 13 Avr 2012 - 21:51 | |
| deja jsuis pas doue en mecanique mais alors l elec... pas jsuis pas sorti ;0) | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Ven 13 Avr 2012 - 22:09 | |
| ben fo suivre le schema ,et surtout bien mettre des fils de la meme section !!!!! simple ! | |
Fran16 PILOTE MOTO3
Nombre de messages : 206 Age : 64 Localisation : Entre Le Vigeant et Hte Saintonge Date d'inscription : 31/10/2011
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Ven 13 Avr 2012 - 22:18 | |
| Pour info, sur le FZ8 sans ABS, il est monté dans le passage de roue arrière au dessus de l'amorto. Sur la version ABS, il a émigré en bas du moteur à droite, et à sa place est montée la centrale ABS.
Donc j'en déduis que tu as une version ABS | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Sam 14 Avr 2012 - 0:02 | |
| Je vais mieux regarder sur les vues eclatees !
Et tu as raison, FZ8 N ABS 2010 EXACT!!! | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Sam 14 Avr 2012 - 23:17 | |
| C'est vrai que sur les versions abs il est assez exposé. Tu peux effectivement essayer de le placer dans la boucle si tu trouve un minimum de circulation d'air | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Dim 15 Avr 2012 - 11:11 | |
| c'est une maladie des premières hornet aussi(le fait qu'il claque), d'ailleurs c'est une pièce ou il y a écrit ducati . nous il est fixé sur le cadre sous le réservoir. Comme son nom l'indique, il régule la tension venant de l'alternateur, il permet de charger la batterie également. | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Dim 15 Avr 2012 - 11:30 | |
| Avec la longueur de fils necessaire je l ai pose dans la boucle arriere, ca ne gene pas la fdrmeture de selle passager ni le capot de selle - maintenant jvais surveiller cette semaine en allant au boulot avec pour voir si cela se passe bien et surtout si la piece est bien AEREE!
idee retenue n2 : Dam ne souhaite pas se lancer dans l elec - a trop peur de faire n importe quoi...mais pourrais avoir de bon conseils sur le fofo ;0) | |
Moto actuelle : : Kawasaki GPZ 500 R Honda 125 nsr CBR 1000 Nombre de messages : 7737 Age : 46 Localisation : le puy en velay 43 Date d'inscription : 20/03/2011
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Dim 15 Avr 2012 - 15:24 | |
| l'explication de cette pièce est simple elle permet de réguler le courant sortie de l'alternateur pour éviter à la batterie de claquer puis de la remettre en charge lorsque celle ci manque de voltage tout simplement !
a évite comme les collègue l'on dit les source de chaleur et le risque de chute !!!
exemple le mien est placer dans la coque arrière bien pour le refroidissement mais pas top en cas de chute ! | |
| Sujet: Re: qu'est ce qu'un redresseur regulateur CPLT Lun 16 Avr 2012 - 12:10 | |
| J'ai roulé auj avec et verifier de suite que le regulateur ne chauffe pas de trop ... J'ai pu le prendre dans la main sans me bruler donc je confirme que ca chauffe mais moins que ce que je pensais ... donc on va le laisser dans la boucle arriere .. Idee n° 3 : Si j'apprecie la session piste - je m'en rachete une ... sans ABS Roadster for ever <3 Jvous reconfime ca apres la journée de roulage - Merci pour tous ces conseils ! | |
