| Comment deconnecter un ABS Yamaha ? | |
Damios#3 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : GSXR 750 k9 Nombre de messages : 652 Age : 39 Localisation : Val d'Oise Date d'inscription : 25/02/2012
| Sujet: Comment deconnecter un ABS Yamaha ? Jeu 8 Mar 2012 - 12:55 | |
| Bonjour,
Pour aller sur circuit, je pense deconnecter le boitier ABS d'un fz8 de route, et je souhaiterais savoir :
- Si c'est une bonne solution ? - Et si oui comment faire ? - Est ce que quelqu'un l'aurait deja fait ?
Merc ipour vos conseils | |
Yannn32 pilote SUPERSPORT
Moto actuelle : : CBR600RR SSP Nombre de messages : 612 Age : 35 Localisation : Nogaro Date d'inscription : 18/06/2010
| Sujet: Re: Comment deconnecter un ABS Yamaha ? Jeu 8 Mar 2012 - 13:02 | |
| Sujet: Re: Comment deconnecter un ABS Yamaha ? Jeu 8 Mar 2012 - 13:27 | |
| Que l'ABS ne se mette pas en route si je suis couche ds un virage ... si j'attrappe les freins. Pas de glisse possible au freinage, en cas de sous/sur virage Je t'avouerai que pour une premiere sur circuit, j'ecoute les vieux loups et les avis divergeant pour savoir quoi faire si qq chose arrive....(quoiqu'en ecrivant ceci, je sais pas si j'aurais des reflexes, et le temps de refelchir) Tous les pistards que je rencontre et qui ont testés, ont pu me conseillé de l'eteindre sur circuit... Peux tu me donner ton avis ? Au pire je saurai ou c'est .. jsuis pas obliger de le faire .. | |
nicodabomb PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Comment deconnecter un ABS Yamaha ? Jeu 8 Mar 2012 - 14:15 | |
| il doit bien y avoir un fusible | |
ericdu16 pilote MOTO2
Moto actuelle : : r6 2009 Nombre de messages : 413 Age : 51 Localisation : charente Date d'inscription : 06/12/2009
| Sujet: Re: Comment deconnecter un ABS Yamaha ? Jeu 8 Mar 2012 - 19:32 | |
| un abs ca evite le blocage,donc pas ci mal que ca | |
fix65 PILOTE MOTOGP
Moto actuelle : : R1M Nombre de messages : 1560 Age : 45 Localisation : Tarbes Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: Comment deconnecter un ABS Yamaha ? Jeu 8 Mar 2012 - 20:14 | |
| Je ne suis pas sur qu'il soit prudent de le déconnecter s'il ce n'est pas prévu. Avec l'abs tu évites de bloquer et donc, comme il est fait pour la route sur le Fz8, de rallonger tes distances de freinage en cas de freinage de trappeur mais faut déjà avoir un certain niveau !! | |
| Sujet: Re: Comment deconnecter un ABS Yamaha ? Jeu 8 Mar 2012 - 20:21 | |
| ???? un abs ca rallonge pas les distances de freinage. ca premet de pouvoir tournee sen bloquer les roues. | |
fix65 PILOTE MOTOGP
| Sujet: Re: Comment deconnecter un ABS Yamaha ? Jeu 8 Mar 2012 - 20:37 | |
| bien sur qu'en cas de gros freinage ta distance va être rallongée puisque ça relâche la pression des étriers pour éviter le blocage, encore plus avec un abs routier qui se déclenche tôt.tu peux même sur piste te faire des grosses frayeurs à cause de ça | |
cyrilGT pilote MOTO2
Moto actuelle : : Yamaha r1 2007 Nombre de messages : 573 Age : 45 Localisation : Nancy Date d'inscription : 17/05/2009
| Sujet: Re: Comment deconnecter un ABS Yamaha ? Jeu 8 Mar 2012 - 21:04 | |
| - fix65 a écrit:
- bien sur qu'en cas de gros freinage ta distance va être rallongée puisque ça relâche la pression des étriers pour éviter le blocage, encore plus avec un abs routier qui se déclenche tôt.tu peux même sur piste te faire des grosses frayeurs à cause de ça
+1 | |
| Sujet: Re: Comment deconnecter un ABS Yamaha ? Lun 12 Mar 2012 - 12:04 | |
| Excusez mon infidelité ;o)
j'ai lu sur un autre forum qu'il faudrait la faire tournée sur une bequille centrale ou de stand - engagé 2 vitesses - le témon ABS se met a clignoter et il previent donc que l'ABS est desactivé ...
Est ce que quelqu'un connait ce procédé ?
Je vais regarder pour les fusibles ...
Si je roule sans le boitier ABS.. est ce que ca changerait la qualité du freinage ? | |
| Sujet: Re: Comment deconnecter un ABS Yamaha ? Ven 16 Mar 2012 - 10:18 | |
| Pas de reponses sur le freinage ? Pas bcp l'utilise en fait ? Faut vraiment que je m'achete une vraie brele ...sans frein | |
