probleme Pastille besoin conseil  Banner12
dimshot
Masculin Moto actuelle : : T Max 2006 boulot et gex 1000 k3
Nombre de messages : 124
probleme Pastille besoin conseil  Empty
MessageSujet: probleme Pastille besoin conseil    probleme Pastille besoin conseil  EmptyVen 23 Sep 2011 - 21:40
Salut a tous
j'ai un fazer 600 2000 avec 75mKM
je compte faire de la piste .
j'ai du changer la culasse a cause d'une bougie cassé dans la culasse. Aprés avoir installer la nouvelle culasse le jeu aux soupapes était bof beaucoup de bruit et trés legere perte de puissance.
Cylindre 1 2 3 4
Echap 0.95 0.95 0.30 0.30 0.25 0.25 0.25 0.25 tolerance de 0.20a 0.30 et sur 2cylindre des cales de 0.05 passe Esc grave?
adm min 0.05 0.05 0.05 0.05 0.10 0.10 0.05 0.05
max 0.20 0.20 0.20 0.20
La tolerance d'admission est prévu de 0.10 a 0.20. et sur 3cylindre je peux mettre une cale inferieur a la tolerance mini esc grave?
Cette aprem j'ai été chez yam pour prendre des pastilles de 2.45 pour combler mon jeu d'echappement sur le cylindre 1, même aprés sa la moto fait toujours cliquetis ... Et j'ai ma premiere journée piste debut octobre ..
le fait d'avoir un jeu inferieur pose vraiment probleme?
cbr85
cbr85
Masculin Moto actuelle : : cbr 1000 rr 06piste/route cb 500 piste
Nombre de messages : 230
MessageSujet: Re: probleme Pastille besoin conseil    probleme Pastille besoin conseil  EmptySam 24 Sep 2011 - 10:10
J'ai pas tout compris dans ton explication mais un jeu trop faible et tu risque de griller la soupape car elle ferme mal.Ne surtout pas rouler comme ça et a plus forte raison sur piste,à hauts régimes soutenus.
Pour etre tranquille vise un jeu en haut de la tolérance car le jeu va diminuer avec le temps.Normalement si ton concessionnaire est sympa tu doit pouvoir échanger tes pastilles et non en acheter des neuves.
Je ne sais pas si tu as la bonne méthode pour prendre tes jeux:exemple:si 0.05passe librement et 0.10 passe pas,tu as probablement dans les 0.07 de jeu.
Maintenant si 0.05passe en forçant tres légerement tu a tes 0.05.
Le mieux est d'avoir un jeu de cales plus complet avec tous les /100
Bon courage.
Au fait tu as bien changé tes joints d'échapements?Car une fuite ça peut ressembler a un cliquetis aussi,et c'est pas bon pour la culasse
dimshot
MessageSujet: Re: probleme Pastille besoin conseil    probleme Pastille besoin conseil  EmptySam 24 Sep 2011 - 10:49
Ma méthode est simple lol Je vérifie la tolérance max et mini par exemple
pour l'échappement (tolérance yam 0.20 0.30) ba je test avec une cale de 0.30 si ça passe pas je test 0.25 si elle passe pour moi la tolérance max est ok puis
je vérifie avec une cale de 0.20 la tolérance basse si sa passe, avec une cale de 0.15 puis si sa passe toujours 0.10 et 0.05 si toujours pareil .
C'est pas comme ça enfaite?
Et vu le roman je comprends que tu n'ai pas compris désolé.
Je vais reformuler plus simplement ma question.
Comment faire quand la pastille en place est assez épaisse pour la tolérance maximum mais trop fine pour la tolérance minimum?
Exemple au lieu d'avoir 0.20 mini j'ai 0.05 et j'ai 0.25 sur la tolérance max au lieu des 0.30
Si je change la pastille par une plus épaisse pour corriger la tolerance mini, automatiquement je serais hors norme sur la tolérance haute non?
cbr85
cbr85
MessageSujet: Re: probleme Pastille besoin conseil    probleme Pastille besoin conseil  EmptySam 24 Sep 2011 - 11:36
Ben tu peu pas avoir 2 jeux différents sur une meme soupape.tu prend ton jeu exact:il doit se situer ENTRE le jeu mini et le maxi.
Tu dis que tu as 0.05 sur la tolérance mini et 0.25 sur la tolérence maxi.Si c'est sur la meme soupape,tu as un seul jeu.Donc ta cale de 0.05 doit passer a l'aise puisque tu as passé ta 0.25 juste avant.donc si ta 0.25 passe juste pile poil,cherche pas,tu as 0.25 de jeu,ton jeu est bon.
Tu respecte la position des aac a chaque soupape?
dimshot
MessageSujet: Re: probleme Pastille besoin conseil    probleme Pastille besoin conseil  EmptySam 24 Sep 2011 - 12:31
Oui les cames regardent vers l'extérieur selon le cylindre sur lequel je prends les mesure..
Les joint sont commandé mardi j'aurai ça.
Donc si je comprends cbr85 en te remerciant pour tout
Donc si j'ai bien compris
par exemple pour mon admission (yamaha donne une tolérance de 0.10a0.20)
Donc je présente ma cale de 0.20, si celle ci ne passe pas mais que la cale de 0.15 passe c'est bon j'ai rien d'autre a vérifier? mon jeu est ok
cbr85
cbr85
MessageSujet: Re: probleme Pastille besoin conseil    probleme Pastille besoin conseil  EmptySam 24 Sep 2011 - 12:59
C'est ça.petit conseil,fais un tableau pour noter tes jeux et les cotes des pastilles que tu va changer.ç'est plus facil pour s'y retrouver.Ainsi,certaines pastilles que tu vas démonter car jeu incorrect sur une soupape pourront peut etre aller sur une autre soupape. motocool
dimshot
MessageSujet: Re: probleme Pastille besoin conseil    probleme Pastille besoin conseil  EmptySam 24 Sep 2011 - 14:28
merci encore cbr85
